Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 07/04/2007, 23h14 Message #1 de cette discussion
Post Inventons le chauffage de demain...
Une question qui revient tout le temps: quel système de chauffage choisir ?
Réponse type: isolez d'abord, ensuite chauffer ce qu'il faut.
Supposons donc que l'on construise une maison neuve au centre de la France pour pas faire de jaloux avec un climat froid l'hiver et chaud l'été. Que le terrain soit bien exposé et permettent d'orienter la maison bioclimatiquement.
Supposons cette maison très bien isolée, pour rester dans du réaliste, disons qu'elle est dans l'intervalle [maison basse energie; maison passive[ donc elle a quand même besoin d'un système de chauffage certes minimal.
Supposons que cette maison fictive soit bien construite, on ne precise pas comment (bois, dur), elle privilégie l'inertie, est isolée de l'exterieur et possede des doubles vitrages à IR et gaz rare. Des panneaux solaires produisent une partie de l'eau chaude sanitaire l'hiver et 100% en été.
Or il se trouve que l'offre de chauffage aujourd'hui n'arrive pas à répondre à ce type de besoin d'où ce post. L'offre est soit mal adaptée (PAC), surdimensionée, ne respecte pas l'aenvironnement, n'est pas fiable dans le temps...
A votre avis, qu'installeriez vous dans cette maison idéale:
- VMC double flux ?
- Puit Canadien ?
- Chauffage ?
- PAC
- Plancher chauffant + chaudière
- chaudière électrique
- chaudière fuel, gaz
- chaudière buches, granules
- convecteurs ou radiants
- plancher electrique
- PDM
- poele à bois
- PSD (solaire)
et pourquoi ?
La Caravane passe...
bedouin est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 07/04/2007, 23h38 Message #2 de cette discussion
Re : Inventons le chauffage de demain...
Mon choix dans l'ordre de préférence:
Une isolation canon
Une exposition plein sud
Un puits canadien
Du solaire et encore du solaire pour l'ECS ou lpourquoi pas e chauffage
Un poële à bois ou à pellets pour les appoints de chaleur
La récupération d'eau de pluie
Des panneaux photovoltaïques pour être presqu' autosuffisant en électricité
VMC double flux
mais certainement pas l'électricité qui doit être résevée à une consommation plus noble que le chauffage pour lequel il existe 36 solutions possibles.
kiko1 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/04/2007, 01h19 Message #3 de cette discussion
Citation:
Envoyé par kiko1 Voir le message
Une isolation canon
Un puits canadien
VMC double flux
Vous parlez de récupérez l'eau de pluie mais au final vous l'utiliseriez pour quoi? S'il existe un post avec cette réponse, je vous remercie d'avance de me le signalez.
sandswizard est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/04/2007, 02h58 Message #4 de cette discussion
Citation:
Envoyé par bedouin Voir le message
Tout se calcule !
A priori exit tous les sytèmes de chauffage central ( plancher chauffant, PAC, chaudières diverses etc ... ) car pas assez rentable si les besoins de chauffage sont faibles.
Le chauffage solaire, je connais pas les prix mais l'investissement semble assez lourd aussi.
Reste ... un petit poele, avec un appoint de radiants éléctriques. Pas ecologique mais economique. Et pour faire bonne mesure un puit canadien, qui coûte pas bien cher non plus.
GrandGourou est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/04/2007, 07h28 Message #5 de cette discussion
Grandgourou, quitte à radier, autant mettre un 'petit' poêle de masse car sinon les masses internes (citées dans le premier post) ne seront pas utilisées à 100% (petit poêle). De plus, la température sera lissée et non brusquement chauffée (convection du poêle).
Je ne pense pas que le soleil en hiver parviendra à chauffer tout cela, même si super-bien orienté.
Donc pour moi, conception compacte de la maison autour du poêle de masse, le tout aidé par un puits canadien et une double-flux (moteurs faible consommation; surdimensionnée pour faire tourner 'lentement' et avoir le meilleur rendement possible). Et, oui je l'avoue, 1 radiant électrique pour la salle de bain.
Avoir ou être, telle est la question
Elnourso est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/04/2007, 08h01 Message #6 de cette discussion
Dans mon idéal :
- terrain pente au sud
- coté nord de la maison enterré (plus besoin de puits canadien)
- toit végétalisé
- panneaux solaires pour ECS
- poele a grannulés + PDM buches pour le plaisir (et si le prix des grannules va trops loin)
Si il y a moyen un jour de faire de la cogénération avec une chaudière bois, faut voir ...
RARA63 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/04/2007, 09h07 Message #7 de cette discussion
Pour ma part, si nous partons sur une maison sur-isolée et bien exposée, avec un chauffe eau solaire, alors dés qu'il y a un rayon de soleil, le soleil va couvrir les besoins de chauffage et l'eau chaude sanitaire.
Le probleme de chauffage et d'ECS se pose l'hiver lorsque le soleil s'bsente plusieurs jours d'affilés.
Bref, il faut un appoint pour quelques semaines seulement! Un poele de masse serait surement inadapté, (on me le fait remarquer bien souvent pour ma maison d'ailleurs!) car son inertie fait qu'il mettra trop longtemps à monter en température.
Je mettrais donc, en systeme principal, en partant du principe que l'isolation est au max, et l'orientation bonne :
-un CESI grosse capacité pour l'eau chaude, fonctionnant en thermosiphon pour pouvoir fonctionner sans elec, avec a la suite un tout petit ballon pour l'appoint mixte elec et autre source.
-un petit poele a pellet (si vous voulez de l'automatique), ou à bois (si vous ne trouvez pas la corvée de bois insurmontable) avec bouilleur, permettant une chauffe rapide en cas de besoins et permettant de réaliser l'appoint de l'ECS et reduire le besoin d'elec pour l'appoint.Au besoin, le bouilleur permettrait en plus d'alimenter quelques radiateurs ici et la.
En syteme secondaire, puits canadien, VMC DF, recupération eau de pluie....Mais tout cela devrait dejà etre integré si la maison est basse ernergie, ou passive.
Mes doutes : le dimensionnement des balons ECS avec l'appoint par le bouilleur, vu qu'il ne fonctionnera pas souvent à priori. Il serait alors peut etre preferable de faire un gros ballon double echangeur solaire/bouilleur, suivi d'un tout petit ballon purement elec.
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
bibice est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/04/2007, 09h17 Message #8 de cette discussion
Ce matin à l'heure du petit dej (5° dehors),aurait il fallu chauffer cette maison idéale?
Si oui,il manque peut -être un mur capteur ou un hérisson chauffés par le beau soleil d'hier.
pimpin54 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/04/2007, 11h00 Message #9 de cette discussion
Apparemment, on en rêve tous de cette maison idéale!
En ce qui me concerne, en supposant qu'on a déjà optimisé l'orientation, l'isolation, et qu'on a choisi un CESI, je pense que le puits canadien et la VMC double flux (à condition de pouvoir couper l'échangeur en été) sont un bon investissement car cela permet de limiter les déperditions en hiver et de rafraîchir en été.
Pour ceux qui le souhaitent, le récupération d'eau de pluie ets également un investissement rentable, surtout en construction, car comme pour le puits canadien, il suffit de demander au terrassier un trou et une tranchée supplémentaire.
Pour l'appoint chauffage, ben, ça va dépendre de chacun. Certains vont vouloir un système automatique, d'autres sont prêt à assumer une corvée bois.
Perso, on a choisi le PDM, malgré le reproche du manque de réactivité. S'il s'avère qu'il faut un apport supplémentaire, ce sera de bons radiateurs à inertie (en plus du sèche serviette dans la salle de bain): on va prévoir le cablage tout de suite. Et pour le CESI, ben appoint élec aussi. Bref, ce que propose Elnourso!
C'est sans doute pas l'idéal, mais il y a toujours des compromis à faire car le budget n'est jamais no limit!
D'ailleurs il faudrait voir ce qu'on arrive à faire des différentes solutions avec un budget donné. Et cela dépend aussi si on fait des choses soi-même ou pas... Bref, des paramètres supplémentaires à prendre en compte.
A sandswizard, fais une recherche sur le forum avec récupération d'eau de pluie, tu trouveras les discussions qui en parlent. On peut utiliser l'eau de pluie simplement pour arroser le jardin et laver sa voiture, ou on peut la traiter de façon à le rendre totalement potable et l'utiliser dans toute la maison. En général, on raccorde les WC et le lave-linge sur une cuve enterrée. Ben oui, a priori, il n'y a pas besoin d'eau potable dans les toilettes (même si mon chat pense le contraire) et celle qui tombe du ciel est gratuite!
A mon avis pimpin54, une telle maison se passe de chauffage depuis plusieurs jours déjà, ou alors un tout petit feu dans le PDM en soirée.
Linn est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/04/2007, 13h57 Message #10 de cette discussion
Je vois que tout le monde ou presque installerai une double-flux ... c'est vraiment indispensable ?
Vieux 08/04/2007, 15h13 Message #11 de cette discussion
rien n'est indispensable, mais dans une maison bien isolée, l'entrée d'air froid constitue une perte qui n'est plus symbolique. l'aeration reste cependant nessecaire, recuperer les calories de l'air evacué pour rechauffer l'air neuf n'est pas la pire des solutions.
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
verdifre est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/04/2007, 17h28 Message #12 de cette discussion
Quelle bonne idée ce nouveau fil !
Votre définition de départ collant bien à mon projet, je vais essayer d'y contribuer, tout en sachant que mes réponses seront quand même influencées par ma localisation (sud des Landes)
Ma préoccupation principale sera plus de lutter contre la chaleur que le froid.
J'envisage donc un système de chauffage assez " light " ce qui va exclure pas mal d'installations lourdes ou/et compliquées, chères, au retour d'investissement aléatoire (j'ai 60 ans...)
Je pense à un foyer fermé dans un mur stockeur en briques pleines avec gaines distributrices d'air chaud et en appoint très occasionnel des radiants dans les chambres, voire juste les prises, il serait toujours temps de les installer si vraiment besoin. VMC df couplée à un puits canadien, bien sûr
J'en suis là, côté chauffage, après avoir écumé ce forum dans tous les sens. Complètement néophyte au départ, j'ai appris beaucoup et j'en profite pour remercier tous les participants
Michel
michel G est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/04/2007, 22h58 Message #13 de cette discussion
Le chauffage idéal n'est-il pas tout simplement celui qui ne pollue pas?
Depuis la libéralisation du marché de l'électricité (en Belgique), nous avons signé un contrat avec un fournisseur d'électricité verte.
Ainsi, nous pouvons afficher le chauffage de notre maison comme non polluant car notre PAC air statique/eau, le deuxième appoint du boiler solaire (le premier appoint étant la PAC du chauffage elle-même) ainsi que le radiant de la salle de bain consomment maintenant des électrons produits par des éoliennes, des unités de co-génération, ...
Consommer de l'électricité verte ne dispense pas de concevoir sa maison dans une optique de développement durable (en fonction de son budget, bien sûr). Sus au gaspillage!
ctx1602 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/04/2007, 23h06 Message #14 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Linn Voir le message
Je vous remercie pour la réponse je vais aller voir cela.
Vieux 08/04/2007, 23h28 Message #15 de cette discussion
Citation:
Envoyé par pimpin54 Voir le message
B'hein non....on a arrêté le chauffage depuis quelques jours. Maintenant(23:28) il fait 22.2 C pour 42% Hygro. Et ma MOB actuelle(neuve) est moins bien que cette maison idéale. Par contre dehors ça sent le feu de bois....donc les autres maisons aux alentours (en dur) sont effectivement obligées de chauffer...
Vieux 08/04/2007, 23h33 Message #16 de cette discussion
Ca fait 1 mois qu'on ne chauffe plus, et on loue une maison presque pas isolée ...
Vieux 08/04/2007, 23h33 Message #17 de cette discussion
Citation:
Envoyé par ctx1602 Voir le message
C'est bien, mais si tout le monde fait pareil, il n'y aura pas assez d'électricité verte pour servir tout le monde et donc retour à l'électricité nucléaire ou thermique.
Vieux 08/04/2007, 23h45 Message #18 de cette discussion
Voici ce que je ferai aujourd'hui si je devais refaire ma maison:
- Isolation ++++++ mais extérieur
- Orientation bioclimatique
- Structure mixte : Bois + Brique et béton
- Double vitrage IR + argon
- Volets en bois à toutes les ouvertures
- Fondations:
Dalle sur terre plein avec méga-hérisson en galets. Isolation du hérisson dessous et sur les côtés. Tube terre cuite courants dans le hérisson pour apport de calories.
- VMC 2F + Puit Canadien
- ECS Solaire
- Chauffage:
Panneaux solaires à air. Moteur associé mu par mini panneau PV soufflant l'air chaud solaire sous la maison, dans le hérisson. Inertie pour plusieurs jours, voir semaines.
En appoint un poele de masse sans la masse. B'hein oui, la masse je l'ai deja sous le hérisson. Donc je garde la technologie des PDM avec feu à haut rendement, sauf que j'ai pas besoin de la masse du poele. L'air chauffé par le poele, sera soufflé aussi dans le hérisson pour compenser les jours consécutifs sans soleil et garder un seul système d'émission de chaleur, le sol.
La cerise sur le gâteau...ce serait une sorte d'isolant mobile motorisé ou non placé sous la dalle au dessus du hérisson. Il permettrait de moduler la quantités de chaleur admise a remonter dans la dalle ainsi que sa vitesse de transmission. Ce serait en gros la régulation.
Ce système est simple, peu couteux, quasi sans entretien, respecte l'environnement.
2 difficultés: son dimensionnement et sa mise en oeuvre.
Pour le dimensionnement je pense que ce doit être facilement surmontable avec un bon soft de simulation. Pour la mise en oeuvre, il faut soit le faire soit même soit bien encadrer les artisans.
Dernière modification par bedouin ; 08/04/2007 à 23h50.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
inventons, chauffage
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
