Besoin d'infos sur résultats étude thermique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
Vue hybride
    invitef086b3e6
    Nous venons de recevoir les résultats de l'étude thermique pour notre MOB en cours de construction.
    Voici les principaux résultats concernant la consommation en énergie primaire(kWh/m2/an) pour le chauffage:
    - chauffage PAC: 36
    - chauffage solaire + chaudière granulés: 52
    J'aimerais comprendre comment une pac peut-elle avoir une conso en énergie primaire plus faible qu'un système solaire + bois?
    spoltibrun
    Re : Besoin d'infos sur résultats étude thermique
    Si le calcul de la pac tiens uniquement compte des kw consommés au compteur sans parler du rendement de la chaine de production electrique , alors on peut arriver à ce resultat
    Est-il pertinent ?
    C'est ce qui est tenté de démontrer sur ce forum
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    besoin énergie final=?
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invitef086b3e6
    L'étude thermique nous donne le Ubat de la maison(0.486) et le coefficient C(92 kWh).
    De toutes façons, l'ingénieur thermicien n'a jamais été convaincu par la solution bois + solaire.
    invite0222bd49
    Je suis curieux de savoir quels sont tes emeteurs de chaleur prévus et si tu as fait des devis pour connaître les tarifs de la Pac et du solaire plus la chaudière bois.
    invitef086b3e6
    Le choix du système de chauffage sera panneaux solaires + appoint chaudière granulés 8KW(environ 13000€ pour le solaire et également 13000€ pour la chaudière).
    Les émetteurs: nous partons sur des murs chauffants composés de briques de terre cuites et terre crue. On fait un mixte des 2: la terre crue pour son inertie(mur de refend par ex) et la terre cuite pour sa vitesse de montée en T°(les briques de terre cuites ont une épaisseur de 7 cm alors que celle de terre crue sont en 10 cm).
    invite94959c56
    26000€ rien que pour la production de chaleur ? Ouah !
    Et les murs chauffants, ca revient à combien ?
    invitef086b3e6
    26000€ - 11000 de crédit d'impôt.
    Pas donné effectivement et je pense que ce n'est pas la solution optimum.
    Le mieux est bien sûr de construire basse énergie + petit appoint pour le chauffage mais je n'ai trouvé aucun professionnels ayant la volonté de nous suivre dans ce projet(ou bien au delà de notre budget).
    De plus, nous souhaitions vraiment adopté la solution chauffage solaire et ce posait alors la question de l'appoint.
    Pour les murs: je n'ai pour l'instant que le prix des briques 15€/m2.
    invite84650374
    Cedric en te lisant je reconnais mon projet.
    oui c'est possible
    de faire construire un cocon pour que le chauffage vienne se greffer en douceur.
    j'ai préférer avoir une plusvalue de 4000 € sur les menuiseries mixte coef 0.9 en UG de chez Bieber , plutôt que d'avoir à gérer une chaudière à pellet.
    invitef086b3e6
    C'est sûrement possible mais nous voulions absolument travailler avec des professionnels du coin et ça été plutôt galère de trouver des interlocuteurs réceptifs.
    Au final, je pense qu'il y a 2 cas:
    - tu peux vraiment consacrer énormément de temps à ton projet, tu t'investis, tu a déjà de bonnes connaissances ou la chance d'avoir des personnes qui te conseillent.
    - tu trouves un archi qui s'investit totalement dans ta démarche et tu sais que tu peux lui faire confiance.
    Finalement, pour un néophyte comme moi, le projet a d'abord été très stimulant puis finalement assez galère.
    Dernier ex en date: nous déménageons de notre appt en juin(suite vente), nous avons prévu de "camper" un peu sur le chantier(mobilhome) mais pas question que ça s'éternise. Nous voulions prendre des menuiseries mixtes bois alu mais délai de plus de 2 mois donc au final nous partons sur les menuiseries alu.
    bedouin
    Pourrais tu nous donner:
    - la superficie de ta maison?
    - la puissance de la chaudière à granules?
    - la superficie des panneaux solaires?
    Ton thermicien est indépendant de ton chauffagiste ?
    merci.
    La Caravane passe...
    bedouin
    OOPS j'ai oublié:
    - Mode de ventilation (naturelle, simple flux, hygro A/B, double flux)
    invitea7f1d69e
    Citation Envoyé par cedric65 Voir le message
    Oups !!! Comment tu fais pour avoir 11k€ de crédit d'iimpôt ??
    Il me semble que pour un couple le plafond est de 16k€ de matos soit 8k€ de crédit d'impôt !!! à moins que tu aies 12 enfants ???
    invite84650374
    Oui Cedric,
    le temps je ne l'avais pas trop mais...
    ca a commencé par un archi cout: 4200 €
    puis par un bureau d'etude : 1500 €
    puis un hard mélange belgique /allemagne
    2 PC annulés .
    oups j'oubliais un constructeur placé dans les vosges qui donne des conférences .... à 2000 € le m2 !!!! a fuir .
    aucun des quatres ne m'a sorti le projet.
    j'ai payé pour voir ....
    et Angoulème en 1 mois m'a sorti de l'ornière.
    devis final en février, maison élevée en septembre.
    je n'ai aucun artisan de ma région qui va travailler sur le chantier .
    sauf un ! pour le puit.
    tous intérressés mais non motivés. arrogants, avec leur planning surchargés de travaux mal fait- mi fait et puis oh ! je les ai un peu bousculé. une maison sans chauffage ...
    je suis dans une région avec une architecture de merde,
    plantée dans un décor verdoyant ,des coteaux en or ou passe en bas la Marne
    je crois que je n'ai pas perdu mon temps, je crois également m'être informé voir même formé.
    et ca vaut le coup pour une maison , même pour 10 ans.
    non je ne crois que l'on puisse par contrainte de temps faire l'impasse sur le futur lieu de vie.
    ou alors c'est de la revente immédiate
    je crois à ce moment là qu'il vaut mieux signer chez un pavillonneur traditionnel. cependant ca prendra bien 12 mois pour l'élever
    sache que pour un type de structure comme la mienne la maison est élevée hors eau hors air, isolée, bardée, et cablée en deux mois et demie à partir du terrassement.
    invite84650374
    pour moi c'est identique
    2300 € prime région
    9350 €
    pour les impots
  1. Besoin d'infos sur DUT info GEII GMP et GTR
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/12/2008, 21h39
  2. Besoin d'infos sur les années spéciales
    Par invite4520957b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/11/2007, 17h27
  3. besoin d'infos sur ZrO2
    Par invite4239da3b dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2007, 17h52
  4. TIPE sur les anthocyanes (besoin d'infos)
    Par invite939f8b18 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2007, 17h19
  5. Besoin d'infos sur prépas, DUT et divers possibilités post-bac!
    Par invite347f157d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/11/2006, 18h37
