  • Login:
+ Répondre à la discussion
nouvelle construction ossature bois
  1. marcsou
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    48
    Messages
    110
    bonjour à tous et à toutes.
    Voila le projet :
    composition mur extérieur
    brique (imposée)
    vide ventilé
    pare pluie
    osb 18mm
    creux 14 cm laine de bois en panneau
    pare vapeur
    panneau bois 40 mm style steco
    vide technique 35 mm
    fermacel
    mur intérieur
    fermacel
    laine de bois 4 cm
    fermacel 9cm
    dalle vide ventilé
    10cm sous la dalle de polystyrène
    hourdi
    5 cm de poly uréthane
    7cm de beton
    carrelage
    toit
    20cm entre chevron de panneau de cellulose
    4cm de laine de bois dans les mansardes
    vmc double flux plus puits canadien
    dimension de la maison 12X8 avec étage sous les combles en belgique altitude 130m pour donner une idée du climat
    maison orientée au sud
    qu'en pensez-vous ?
    questions :
    faut-il mettre un isolant des les parois intérieures?
    pour la hôte de cuisine : simple hôte sans évacuation extérieure ?
    pour le séchoir : séchoir par condensation ou séchoir avec évacuation extérieure ?
    question chauffage que prévoir ?
    merci pour toutes vos suggestions .
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par martien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 10h49
  2. Mur Ossature Bois
    Par martinou67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 13h57
  3. ossature bois et isolation
    Par marcsou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 10h44
  4. Construction maison ossature bois écologique
    Par ceyrat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/04/2006, 22h52
