Chauffage avec pellets
    invitedf721109
    En 2006, j'ai équipé ma chaudière HS Baxi Tarm OT 35 (double foyer), d'un bruleur à pellets alimenté par vis automatique au départ d'un silo d'une équivalence en volume de 700 Lt.
    Le système fonctinne très bien et me procure la même facilité d'utilisation que
    le brûleur fioul.
    Cette année et de par ma profession, menuisier-ébéniste, je dispose d'un équivalent de 5 tonnes sous forme de copeaux et sciures de bois exotiques et feuillus indigènes ( chêne,hêtre,...), j'envisage l'acquisition d'une presse à granulés et ai trouvé ce type de matériel sur le site de oliotechnology et plus particulièrement les modèles GR 150E ou modèle 300.
    Mon souhait serait de pouvoir essayer ou voir ce matériel fonctionner avec des copeaux de menuiserie et je serais ravi d'être mis en contact avec quelqu'un qui utilise déjà ce type de matériel.
    Actuellement j'achète mes granulés sous forme de sac de 15 Kg.
    Salutations et merci d'avance pour vos réponses
    jjs42
    Re : Chauffage avec pellets
    Je travaille moi aussi dans un atelier de menuiserie, mais n'ai pas encore investi dans une chaudière à pellets, ni dans une presse.
    As tu pu concrétiser ton projet, et si oui, peux tu nous faire part de ton retour d'expérience?
    Je ne suis peut-être pas sur les bon forum, mais je n'ai encore trouvé aucun retour d'expérience de particulier ayant fait l'aquisition de presse à pellet.
    C'est du matériel onéreux.
    Pour limiter l'investissement, je regardait du coté des presses à pellet CISSONIUS de 7kw par exemple (http://pellet-mill.de). Quelqu'un a t'il un avis sur ces presses pour un usage sur des copeaux de menuiserie?
    jjs42
    Re-bonjour,
    Y aurait-il quelqu'un disposant de ce type de machine dans le département de la loire (42) ou proche pour faire un essai.
    Did67
    1) Jamais vu ce matériel...
    2) Lu sur je ne sais plus quel forum des déboires avec des machines qui ne résistaient pas à la pression : le processus de fabrication de pellets utilise des presses à très hautes pression, avec échauffement des copeaux, ce qui provoque une sorte de "plastification" de la lignine en périphérie, qui fait que les pellets se tiennent sans aucune colle !
    3) Je suis donc sceptique sur les petites presses...
    4) Pour la menuiserie/ébénisterie (copeaux), je pense qu'il vaut mieux s'équiper avec des chaudières conçues pour les copeaux - voir par ex le site de Hargassner ; c'est bien plus simple et ... plus sûr (je parle là pour jjs42).
    jjs42
    Merci Did67,
    Pour oter tout éventuel malentendu, je me permet d'insister sur le fait qu'il s'agit de copeaux de menuiserie (issus de raboteuses, toupies, scies circulaires) et non de plaquettes (bois déchiqueté. Le matériaux est extrèmement léger et volumineux.
    J'avais à l'esprit le scénario d'investir dans une chaudière spécialisée sur le type de combustible qu'est les copeaux de menuiserie, mais je reste dubitatif pour plusieures raisons :
    - le lieux de production des copeaux étant distant de dizaines de kilomètres du lieu de chauffage, il me faut les transporter puis les stocker : c'est plus facile en pellets qu'en copeaux
    - beaucoup de fabriquants de chaudières parlent de copeaux et montrent des photos de bois déchiqueté. N'y a t'il pas amalgame? J'ai quelques doutes à propos de l'efficacité d'un vis sans fin sur un matériaux très léger.
    - cles chaudières à bois déchiqueté sont plus onéreuses, car complèxes, qu'une chaudière à pellets. J'ai même vu des chaudières fuel sur lesquelles on pouvait adapter un bruleur à pellets.
    - L'avantage de pellets, et qu'on peut aussi les utiliser dans un poele d'appoint (moins de 3000€ aujourd'hui).
    J'ai contacté une grosse usine de pelletisation de ma région, mais avec mes quelques 10 tonnes de copeaux par an je ne représente rien, et leur métier est de vendre du pellet, et non de faire de la prestation de pelletisation, donc je ne les intéresse pas.
    Plustôt que d'acheter une presse à pelletour un besoin modeste, il serait peut-être préférable de mutualiser du matériel (éventuellement mobile) avec une entreprise ou d'autres particuliers, mais jusqu'à présent je n'ai rien trouvé dans mon département 42. Quelqu'un a il connaissance de telle organisations ?
    Quelqu'un a il un retour d'expérience de chauffage avec des copeaux de menuiserie ?
    pierrotb
    Intéréssant. Au moins un qui a un bon retour concernant le passage d'une chaudière fioul vers pellet !
  1. votre avis svp : pdm + appoint (gaz et/ou élec) ou poêle à pellets avec radiateurs ??
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 15h01
  2. PAC ou pellets choix du chauffage pour un batiment de bureau
    Par invite23d946fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2007, 10h33
  3. Problème de bruit avec poêle à pellets
    Par invite87752962 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2007, 14h26
  4. poêle à pellets approvisionné avec vis ss fin
    Par momomo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2007, 18h56
  5. problème avec programmateur chauffage deltadore
    Par invitea4ff94d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 17h30
