je me pose une question, j'envisage de faire un puit dans la parcelle de ma futur habitation, cependant, j'ai découvert qu'il y a eu en 1999 un soucis déclarée catastrophe naturelle, ce fût la première fois de mémoire d'habitants et registres.
Re : puit et risque de remontée de nappe phréatique
personne pour répondre à ma question ? :P
10/05/2007 - 23h23
emmanuel30
Date d'inscription
août 2006
Âge
54
Messages
1 567
bonsoir karmousse
Si ta maison est en point bas, zone non vidangable de manière naturelle, il y a un risque réel d'être inondé, avec ou sans puits canadien.
Si ta maison est en point haut, il n'y a pas de risque , sauf si le puits canadien capte de l'eau en point haut et l'envoie par gravité dans ta maison.
C'est un peu comme une descente de gouttière il faut qu'elle arrive en point bas et reparte vers la pente sans déverser dans la cave ou le salon.
Les vases communicants fonctionnent de manière très logique et toi même après avoir fait un schéma de tout le Bazard, doit pouvoir déterminer s'il y a un risque ou pas.
11/05/2007 - 06h26
karmousse
Date d'inscription
mars 2006
Âge
44
Messages
11
Envoyé par emmanuel30
bonsoir karmousse
Hello,
merci pour la réponse, mais je n'ai pas de puit canadien, c'est juste un puit que je souhaite creuser sur un terrain plat dans lequel je souhaite immerger une pompe pour arrosage du jardin et potager !
et donc, si il y a remontée de la nappe phréatique, y a t il un risque de débordement du puit ?
en clair, est ce qu un puit déborde si il y a trop d'eau ou bine garde t il toujours un niveau maxi de remplissage sans déborder et causer des soucis ?
merci par avance
11/05/2007 - 21h20
emmanuel30
Date d'inscription
août 2006
Âge
54
Messages
1 567
oupsss, excuses, j'avais lu ton message en diagonale.
Pour que le puits déborde il faut dans la plupart des cas, que la nappe monte plus haut que le niveau du sol, et alors c'est l'inondation assurée avec ou sans puits.
Par contre quand ont fait un puits très profond ou plutôt un forage, ont peut tomber sur une nappe qui est naturellement en pression et qui ne peut pas remonter car prisonnière des roches ou couches d'argiles.
Dans ce cas précis, il faut mettre une vanne sur la sortie du forage sinon ça déborde en permanence.
Je ne pense pas qu'en faisant un puits de quelques m de profondeur on puisse percer une couche suffisamment étanche pour avoir ce problème.
12/05/2007 - 21h33
karmousse
Date d'inscription
mars 2006
Âge
44
Messages
11
