Quelle isolation choisir avec de la mérule ?
    cyberastuce
    ma maman possède une vieille maison avec des murs en pierre qui a été infestée par la mérule depuis le sous sol jusqu'aux combles. La mérule a été traitée par une entreprise spécialisée.
    Mais ils doivent revenir faire des prélevements tous les ans.
    Comme on a très froid l'hiver on souhaiterait isoler les murs (mis à nu depuis le traitement de la mérule), les combles et le sous sol (entre le plancher du salon et le sous sol)
    Nous ne savons pas quel isolant choisir ni comment réaliser la pose de l'isolant correctement, afin de ne pas faire proliférer la mérule. ( laine de verre , polystyrene ....? lames d'air ???)
    Avez vous aussi d'autre conseils pour lutter le + efficacement contre l'humidité ? (absorbeur d'humidité electrique dans la cave , cristaux, vmc ?)
    Quelles sont les meilleures solutions ?
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : Quelle isolation choisir avec de la mérule ?
    Ouch!
    A mon humble avis,
    - isolation extérieure la plus perspirante possible afin d'avoir un mur le moins humide possible
    - isolation enduite afin d'éviter tout espace sombre ou prise de chou concernant mérule+efficacité thermique vs. ossature rapportée d'un bardage non-bois
    - isolant insensible à la mérule, histoire de dormir sur ses 2 oreilles
    Ca laisse pas bézef de choix. Je ne vois que l'isolation extérieure polystyrène + enduit fin.
    EDIT: oui, je sais, "c'est pas écolo", patin, couffin...
    Dernière modification par Yoghourt ; 15/05/2007 à 14h33.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    cyberastuce
    Bonjour ,
    Merci de ta réponse...
    le probleme c'est que la maison est classée et que l'on ne peut pas en changer l'apparence exterieure (pierres de taille)..
    D'autres idées ?
    @+++ et merci !
    Hélène
    plurielle
    Ton problème est assez particulier.. pourquoi ne pas essayer de trouver la solution auprès de vrais spécialistes?
    Tu pourrais trouver des renseignements utiles par exemple en t'adressant aux Facultés Agronomiques de Gembloux (Belgique), je sais qu'il y a qq années d'ici, il y avait un spécialiste de tous les types de champignons spécifiques aux bâtiments. Tu devrais pouvoir obtenir des renseignements là-bas.
    ProPM
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    l'isolation extérieure polystyrène ...
    Pas trés respirant tout ça !?!
    Le/La? mérule ne craint que la sécheresse.
    Une régle en Angleterre/Allemagne sur l'isolation. Le matériaux vers l'extérieur doit être 5 fois plus perméable à la vapeur d'eau que celui intérieur. (source Isolation écologique de JP Oliva). norme BS5250.
    Pour la pierre cela va être difficile. A mon humble avis c'est l'humidité qu'il faut évacuer ou empécher d'entrer . Ma solution serait donc plutôt vers une bonne VMC (double flux pour pas se ruiner en chauffage. Attention aux travaux cependant) et des joints du mur de pierre en mortier batard qui contient de la chaux. La chaux va assécher le mur.
    ProPM
    Plus drains avec ses cailloux en bas des murs de pierre pour éviter les remontées du sol par capilarité.
    N'y aurait'il pas eu un ravallement avec des joints en ciment sur cette maison ?
    ProPM
    Pour répondre à la question :
    Un isolant séparé du mur avec une lame d'air ventilé. Peu importe les matériaux.
    NB: les matériaux écologiques comme le chanvre, la ouate de cellulose ou la laine de mouton ne sont pas plus chers. Ils sont simplement plus difficile à trouver. (pour l'instant). N'allez pas vous empoisonner ou risquer une intoxication en cas d'incendie avec les matériaux actuels de 'point castomerlin'.
    invitee124a232
    Je souhaiterais poser une question au sujet de la mérule et de la laine de verre : on m'a donné 5 rouleaux de laine qui avaient déjà servi. Comme j'ai 100 m2 à isoler (dans les combles aménageables), j'ai saisi l'opportunité de limiter les dépenses en laine. Mais après réflexion je me demande s'il n'y a pas un risque. Je ne sais dans quelles conditions ces rouleaux ont été utilisés, mérule ou pas je ne sais pas.
    Enfin ma question est de savoir si la laine peut contenir et transporter ces champignons ? Je précise que ma maison est neuve, terminée en février 2008.
    Il y a une VMC dans les combles, un vélux et donc la charpente est neuve.
    TetardKing
    Pour ce que j'ai retenu de mon dernier dégats des eaux (salle de bains avec mérule inside ...), la mérule aime bien les espaces confinés, chauds et humides. Si il manque un facteur, elle peut rester là sans soucis. Dans Rennes, on trouve de la mérule partout à l'état végétatif, ce qui n'est, en soit, pas un gros problème. A vous de voir
  1. Quelle isolation des fondations ?
    Par invite33caaf6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/08/2007, 12h33
  2. Après le bac avec mention bien, quelle banque choisir ?
    Par invite54a4b351 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/07/2007, 18h28
  3. Isolation, quelle épaisseur ?
    Par invitee295a431 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 25/02/2007, 10h24
  4. Choisir: Chauffage electrique ou mauvaise isolation
    Par LeLama dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/07/2006, 20h12
  5. Quelle isolation en provence?
    Par fab13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/05/2006, 21h17
