je fais bientôt construire ma maison, et je fais l'isolation moi même (le chauffage, l'eléctricité et pleins dautre choses aussi, d'ailleurs ...)
après avoir parcouru divers sites & forums (surtout celui ci ) je commence à avoir une idée du/des matériaux à utiliser,
j'ai tout de même fait faire des devis par des artisans, histoire d'avoir des conseils et idées de tarifs, et je me pose cette question, quelle épaisseur doit on appliquer pour une isolation correcte (le + possible me direz vous?) en restant 'raisonnable' ?
prenons comme référence le devis suivant (il suffit d'appliquer un coef. multiplicateur pour changer d'isolant) :
Plafond 110 m² : laine de verre de 100 + placoplatre sur BA13
Murs 185 m² : laine de roche de 50 + pl.platre sur BA13
Cloisons 87 m² : laine de roche de 50 + pl.platre sur B13
Pour moi c'est facile, tu multiplies tout par 3!!!
Soit 30 cm au plafond et 15 dans les murs+ bonne orientation, compacité, vitrages performants et VMC double flux.
En plus il faudrait isoler par l'extérieur.
Je trouve halucinent qu'un artisant te fasse un devis pareil tu n'arrives même pas à la RT 2000. La maison de mes parents qui a 22 ans et bien mieux isolée!!!!
25/01/2007 - 22h02
globef
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
32
Messages
22
Re : isolation, quelle épaisseur ?
merci, et heureusement que je me renseigne ... je comptais me servir de ce devis comme base de calcul ...
25/01/2007 - 22h07
globef
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
32
Messages
22
désolé de poser une question qui pourra paraitre à beaucoup anodine, mais comment calculer de façon certaine l'épaisseur à appliquer pour être conforme à la RT2000 ? (en utilisant toujours comme base de calcul laine de rocher / verre, j'aviserais après)
merci, je suis un peu paumé ...
26/01/2007 - 09h01
Merfène
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Dordogne
Âge
39
Messages
627
La laine de verre à un lambda de 0,04 (la quasi totalité des isolants tourne autour de ce chiffre). Donc 10 cm d'isolant procurent un R de 2,5.
Je ne connais pas les prescriptions de la RT 2000, d'ailleurs déjà dépassée par la RT 2005 qui existe déjà et qui sera remplacée par la RT 2010 etc..., mais il me semble que pour se rapprocher d'une maison passive, il faut viser R = 7 en toiture et 4,5 dans les murs (sans négliger totalement l'isolation au niveau du sol et des fondations). Ce qui donne environ 28 cm d'isolant en toiture et 18 dans les murs.
26/01/2007 - 09h37
taratata38
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
38
Messages
377
Je pense que s'approcher de 5 est deja tres bien.
Si tu peut isoler de exterieur c'est bien mieux.
Donc si tu veus t'aprocher d'un coef de 5 cela represente 20cm d'isolation exterieur , à voir en fct de ta maison , perspirant ou non , matériaux naturel ou non....
Ca dépend aussi du climat chez vous. On n'a pas les mêmes besoins sur la Côte d'Azur et dans le haut-doubs.
N.B. une isolation blindée coût moins cher au m² que la déco!!!
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
26/01/2007 - 11h42
globef
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
32
Messages
22
Re : Isolation, quelle épaisseur ?
en Touraine, climat tempéré, la maison se situe à Berthenay, entre le Cher et la Loire, donc peu de gelées, mais beaucoup d'humidité ...
à priori je partirais sur (en équivalent laine de roche/verre pour l'instant) :
murs exterieurs : 50 mm mur sud et 190 sur est-ouest-nord
rampants (combles aménagées) : 150 mm + isolant mince
+ 100 mm au plafond entre RdC et étage (dalle béton)
qu'en pensez vous ?
26/01/2007 - 13h33
Merfène
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Dordogne
Âge
39
Messages
627
Envoyé par globef
N'oublie pas que l'isolation protège aussi de la chaleur. Et vu comme c'est parti, ça risque d'être bientôt plus important que de se protéger du froid...
Envoyé par globef
Ah mais non ! ###
Plusieurs fils du forum ont largement abordé le sujet.
Envoyé par globef
Les m... minces mises à part, l'isolation doit être plus épaisse en toiture (maximum de déperditions). Il n'est pas très pertienent de "blinder" les murs si c'est pour laisser une isolation moyenne en toiture.
Pour être cohérent, il faut, en gros, 1,5 fois plus d'isolant en toiture que dans les murs. Après, c'est le budget qui détermine 1,5 fois quelle épaisseur...
Envoyé par globef
Quel est l'intérêt d'isoler entre les étages ?
A priori le seul intérêt c'est si ton étage n'est pas utilisé en hiver et qu'il est laissé sans chauffage.
Dernière modification par Philou67 ; 20/06/2007 à 23h20.
26/01/2007 - 13h35
globef
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
32
Messages
22
Envoyé par Merfène
je compte installer un poêle à pellets, donc beaucoup de chauffage par convection, le but de l'isolation RdC/étage est d'éviter de voir toutes les calories du poêle partir directement à l'étage .. ou fais je fausse route ?
je précise qu'il y aura un chauffage d'appoint électrique à l'étage.
Ah mais non ! les m... minces sont une escroquerie coûteuse, inefficace (ou au moins peu efficace), qui génère des problèmes d'humidité et qui te gaze en moins de 2 en cas d'incendie...
J'ai une vieille maison avec murs en pierre (50cm), il y a un mur en béton cellulaire (épaisseur 7 cm) à l'intérieur de la maison...
A ce jour. Tempé extérieur : - 6°. Murs exterieurs entre 12 et 15°max. Tempé sol (plancher chauffant) : 21 et 25°... On envisage de re-isoler. On est parti avec comme idée des panneaux de laine de roche/placo mais vu ce que je lis, je ne sais plus trop....
Avez vous des idées ????
27/01/2007 - 22h12
globef
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
32
Messages
22
bon, je ne me sens guère plus avancé ...
EDF propose une étude thermique gratuite, je vais voir avec eux, mais quelle sera la qualité de celle-ci ?....
27/01/2007 - 22h17
Ciscoo
Date d'inscription
décembre 2006
Localisation
Albères 66
Âge
53
Messages
638
Ennui et Globef, allez donc faire un tour sur le fil "Outils de calcul". Vous comprendrez un peu mieux la thermique de l'habitat.
j'y suis allé, mais franchement, c'est de l'arabe pour moi ... je veux bien faire un effort mais les multiples données et concepts à integrer m'arrètent net ...
il faudrait une touche feuille de calcul avec juste les surfaces, dimensions types de menuiseries, etc .... les données de base tout simplement ....
