22/05/2007 - 14h20 nico80
stuv 30 in + mur accumulateur ??
salut a tous,
je reviens vers vous suite à l'ecolution de mon projet....
Nous avons prévu un poele a bois comme chauffage principal, et a priori un stuv 30 in pour la possibilité de l'habillage + la recuperation de chaleur.
Le poele sera au milieu de la piece, adossé à un escalier en U, orienté vers le sud (la piece principale), donc facilitant la convection vers l'etage.
Je me demandais si il était possible de faire un "faux poele de masse" en faisant un habillage en matériaux accumulateur style brique de terre cuite ou autres.
est ce que ca permettrais de capter la chaleur du poele pour la redistribuer plus longtemps et en meme temps d'accumuler la chaleur du soleil (baie vitrée en face) l'hiver et bénéficier au dephaasge en été...
estce que l'integration du poele sera assez facile, notemment au niveau des bouches recupératrice de chaleur.
Que dois je mettre en habillage sur les briques ? est ce que je peux les peindres ou les enduires comme le reste des murs ( a priori beton cellulaire enduit à la chaux) ??
Merci de vos infos !
Si on veut que la planéte soit sauvée, il faut que ce devoir soit facilitée !! -
Poursuivez votre recherche
22/05/2007 - 15h46 dedal
Re : stuv 30 in + mur accumulateur ??
 Envoyé par nico80 Je me demandais si il était possible de faire un "faux poele de masse" en faisant un habillage en matériaux accumulateur style brique de terre cuite ou autres. Je suis plusieurs fois intervenu sur le forum pour dire combien cette solution me paraissait bancale et inadaptée, notamment parce qu'elle nécessite une mise en œuvre assez proche d'un vrai PdM maçonné pour un résultat nécessairement très différent et surtout moins efficace.
Récemment, un ami qui s'absente souvent de chez lui m'a dit avoir travaillé à une réalisation mixte : un poêle fonte - à double combustion - pour pouvoir chauffer vite, mais dont les fumées très chaudes passent ensuite dans un circuit d'échange (lourd) en briques bâti dans le dos et autour du poêle, avant de filer, nettement refroidies, dans le conduit. Une sorte de mixte idéal.
Mais évidemment, vu que ça fait un peu les deux, ça n'en fait aucun vraiment bien ; et notamment quand il fonctionne à fond pour la double combustion, le poêle fonte est très vite beaucoup trop chaud. Du coup, tentation du ralenti et du désastre qui va avec. Et puis l'échange - donc la récupération - de chaleur reste très inférieur à ce qu'on obtient avec un PdM proprement dit.
Reste que l'idée me semblait sympathique à explorer pour les talentueux de la technique...
Par contre une simple proximité d'un poêle fonte (ou pire, tôle) avec une masse thermique, je n'y crois absolument pas. Et puis un stuv 30 in, ce n'est déjà pas donné quand même. . -
22/05/2007 - 21h02 nico80
merci de ta réponse...
Le probleme vient du fait que ma copine n'aime pas du tout les PDM type tulikivi (le cote massif et pierre tombal).
Le stuv 30in est trouvable pour environ 2500 euros (credit d'impot déduit).
L'associer à un mur lourd ne doit pas beaucoup augmenter la facture..
23/05/2007 - 16h45 KroM67
Il existe d'autres poëles de masses, ils existaient d'ailleurs bien avant les tulikivi... -
23/05/2007 - 20h54 nico80
tu as d'autres references moins pierres tombale et surtout moins cher que les tulikivi?
23/05/2007 - 22h26 KroM67
 Envoyé par nico80 tu as d'autres references moins pierres tombale et surtout moins cher que les tulikivi? ben oui cherche "poele de masse" sur le forum.
Il y a d'autres matériaux utilisés pour accumuler et restituer la chaleur: briques refractaires, briques de terre crue, chamotte, faïence...
