  • Login:
+ Répondre à la discussion
Maison à renover et isolation.
  1. cubitus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Besancon
    Âge
    36
    Messages
    408
    Bonjour à tous.
    J'envisage d'acheter une maison, et de l'aménager/isoler pour qu'elle soit le plus econome possible en chauffage.
    Je m'interresse pour l'instant aux murs extérieurs. Cette maison à été construite dans les années 60 et est construite en brique. J'ai pu voir la composition du mur :
    De l'intérieur vers l'extérieur : 5 cm de brique creuse, suivit de 5 cm de vide d'air, et enfin 20 cm de brique creuse. Le vide d'air est remplacé par de la laine de verre coté nord. Le revetement extérieur est un crépis (chaux à prioris) avec une couche de peinture (je ne connais pas la nature de cette peinture).
    Ma question : Dans l'hypothese ou les murs ont été correctement construits, est ce que d'apres vous ils offrent une isolation correcte ? Est ce que je peux me passer d'une isolation extérieur dans ce cas la ?
    La maison est en général plutot mal isolée, mais les fenetre sont anciennes (simple vitrage à l'étage), et les combles ainsi que le toit ne sont pas bien isolés non plus (la neige fond rapidement sur les tuiles en hivers). Donc je ne sais pas si cette mauvaise isolation vient essentiellement des fenetres et toit, ou si les murs sont en cause egalement...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. taratata38
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    38
    Messages
    377
    Re : Maison à renover et isolation.
    Citation Envoyé par cubitus Voir le message
    Bonjour à tous.
    Alors non l'isolation n'est pas sufisante : Résistance therm 1.52 avec les 5cm de LDV (qui n'est pas aproprié vu la nature des murs) et 0.96 sans la LDV.
    Donc très insufisant
    L'isolation externe est la meilleur solution (10cm de laine de bois ou liege) et si possible un remplissage de liège ou ouatte de cellulose en vrac à la place de la lame d'aire
    Remplacement des vitres ; et 30cm d'isolant au plafond
  3. cubitus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Besancon
    Âge
    36
    Messages
    408
    Merci pour tes reponses.
    Mais je comprend pas : La laine de verre fait baisser les performances par rapport à de l'air ?
    Concernant la laine de bois ou de liege, j'imagine qu'il faut mettre une protection finale, non ?
  4. Younloh
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    1
    Je me permet de m'introduire dans ce topic car c'est le titre qui correspond le plus à mes questions et ça évite d'avoir deux topics sur le même thème.
    J'ai une maison en rénovation, la construction date de la fin des années 60. Les murs sont de l'extérieur vers l'intérieur constitués de :
    - revêtement
    - mur de pierres (50 cm)
    - platre
    Important à savoir : tout doit être refait à l'intérieur --> électricité, chauffage, sanitaire (réseaux)
    Pour isoler cette maison, deux solution sont possible : par l'intérieur ou par l'extérieur ?
    * Intérieur : enlever le platre, mettre un isolant et des plaques rigides (synthétique ou fibres végétales). Avantage : isole et permet de passer tous les réseaux. Désavantage : perte de place, et il y aura probablement le revetement extérieur à faire ensuite ;
    * Extérieur : si j'ai bien compris il existe plusieurs techniques. Mais le platre à l'intérieur serait tout de même à enlever (dégradé par endroits). Avantage : isole et gain de place à l'intérieur, pas de ravalement à faire. Désavantage : les réseaux ne peuvent plus passer dans des cloisons, qu'est-ce qu'on met sur les murs à l'intérieur ?
    Je n'ai pas encore tous les éléments pour les coûts. Mais je serais très intéressé par vos remarque à ce sujet : Choix entre isolation par l'intérieur ou par l'extérieur (dans ce cas de figure).
  5. Elnourso
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Belgique, Brabant Flamand
    Âge
    35
    Messages
    457
    Au contraire : Plus le R est grand, mieux c'est. Ce que démontre taratata
    Citation Envoyé par taratata38 Voir le message
    Résistance therm 1.52 avec les 5cm de LDV .......... et 0.96 sans la LDV.
    J'ajouterais que ses recommandations sont appropriées.
    Courage, c'est bien de ses poser ces questions.
    Avoir ou être, telle est la question
  6. cubitus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Besancon
    Âge
    36
    Messages
    408
    okok. Je croyais qu'il s'agissait d'une valeur type "conductance". Il s'ait donc de resistance...
    Quelle valeur de R je dois viser pour avoir quelquechose de correcte ?
    • Publicité
  7. rey.raphael
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    224
    Correcte est une notion subjective.
    Je dirai qu'à partir de R=4 pour les murs, c'est plutôt pas mal.
  8. rey.raphael
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    224
    younlhow,
    l'isolation extérieure est plus performante car elle permet une rupture des ponts thermiques. Tu dois pouvoir tabler sur 90 à 110 euros HT du m² isolé et peint avec du Neopor (fibra Xtherm E). C'est le choix que je ferais, car très bon rapport prix/résistance thermique/économie à long terme/temps de retour sur investissement.
  9. cubitus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Besancon
    Âge
    36
    Messages
    408
    okok.
    Juste pour ma culture générale, à différence de température identique entre l'extérieur et l'intérieur, si un mur a un R=4, cela signifie que le flux de chaleur sera deux fois plus faible qu'un mur à R=2, non ? C'est bien analogue à une résistances electriques où la différence de potentiel est la différence de température et le flux de chaleur est l'intensité electrique, non ?
  10. cubitus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Besancon
    Âge
    36
    Messages
    408
    enfin bon, pas sur de ce que j'avance juste avant...
    Si le fameux U=RI est bon, alors si j'ai une fenetre de résistance R1 sur mon mur R2, alors la resistance totale R3 de mon mur devrait etre 1/R3 = 1/R1 + 1/R2, non ? ou il faut egalement tenir compte de la surface de chacun ?
    • Publicité
  11. taratata38
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    38
    Messages
    377
    il faut tenir compte de la surface , mais je pense que ce n'est pas trop le post pour autant de theorie.
    La chose à retenir , à isolation égal (R) celle en exterieur à l'avantage en effet d'oter les ponts thermiques , et de procurer de l'inertie.
    Si dans cette vielle maison tu arrive a +3.5 ce sera deja bien vu l'inertie.
    Images attachées
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. isolation maison année 80?
    Par oliv21160 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2011, 16h42
  2. isolation maison neuve
    Par poulpi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2007, 22h54
  3. Maison à rénover et isolation
    Par Mindiell dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/05/2007, 10h24
  4. isolation maison
    Par antitout30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 01/04/2007, 18h13
  5. Isolation extérieure de la maison
    Par menda dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 25/01/2007, 10h22
