Probleme pour installation bouche VMC
    junior76
    Question Probleme pour installation bouche VMC
    j'ai un probleme pour l'installation de mes bouches de la VMC double flux.
    Si joint les différents éléments en photo.
    La pièces en acier galva est la partie sur laquelle je branche le tuyau d'extraction ou d'insufflation dans mon faux plafond. C'est un système de chez Helios : Flexpipe. Le gros tube doit être couper à la bonne longueur en fonction de la distance.
    La pièce noire devrait me permettre de fixer ma bouche dans du placo
    La pièce blanche est la bouche en elle-même.
    J'ai beau essayer dans tous les sens, je ne vois pas comment mettre en oeuvre ces éléments.
    Junior76
    bedouin
    Re : Probleme pour installation bouche VMC
    Nommons vos images de gauche à droite et de haut en bas A,B,C,D
    B et C se ressemblent. A priori une à une collerette et une non.
    Donc elle s'enfilent de dedans dans le placo, les aillettes se plient lors de l'insertion et on tourne dans le sens des ailettes. On peut visser mais chez mois ça tiens tout seul.
    A semble être un collecteur 1 vers 2 avec changement de diamètre...se met soit en sortie de VMC soit dans une gaine technique pour dédoubler le conduit et continuer avec 2 tubes vers 2 chambres par exemple.
    D il y a 2 pièces. Normalement la pièce en métal est redondante avec B ou C.
    la bouche blanche se clipse dans B ou C en forcant, il devrait y avoir un gros joint boudiné qui fait l'étanchéité.
    bon courage.
    La Caravane passe...
  1. Les températures de mon installation (Puits canadien + VMC Double flux)
    Par invite990d1d94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 118
    Dernier message: 24/11/2010, 14h44
  2. souffler dans la bouche d'un nouveau-né pour qu'il pleure
    Par invite8d136c01 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/12/2007, 10h00
  3. VMC : implantation bouche d'extraction au plafond dans SDB ?
    Par philou132 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2007, 12h37
  4. Secourisme : la fin du bouche-à-bouche ?
    Par chapeou dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 20/03/2007, 21h40
  5. Question installation VMC cave/cellier
    Par invite3e426911 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2006, 10h55
