On trouve quelques poeles d'une puissance faible, dans les 4Kw.
Tu parles de surface, mais c'est de puissance qu'il s'agit. Et la puissance se determine en fonction du volume a chauffer (lie a la surface), de l'isolation et de la ventilation.
Avec 30m2, une isolation de daube et des huisseries mal posees, on peut avoir besoin de 10Kw. Avec une isolation "correcte" et une ventilation raisonnee, 4Kw peuvent etre suffisant.
Dans quel cas es-tu ?
Tony
26/06/2007 - 12h35
nimda
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
normandie
Âge
33
Messages
52
Re : micro-poele a bois?
salut,
j'ai une hauteur sous plafond d'un peu moins de 3m, c'est un (plutot deux) ancien garage, murs en brique, bardage bois a l'exterieur et placo/polystirene (80mm) a l'interieur. il a été amenagé recement, les huisserie ont l'air bien posées (principalement 1 grande baie coulissante et une fenetre oscillo-batante). globalement je dirai que l'isolation est acceptable vu les conditions (dalle sans isolation, murs en briques sans fondation ,exposition au nord...).
en ce moment j'ai des "grille-pain" electriques de recup' qui fonctionne assez mal et font une chaleur tres desagreables. j'ai acheté un zibro ventilé, c'est un peu mieux mais j'aime pas trop le principe de bruler du petrole directement dans la piece...
je pense que 4Kw c'est largement suffisant pour moi, je n'aime pas quand il fait trop chaud, c'est juste pour avoir une source de chaleur radiante pour diminuer un peu cet effet 'murs froids'. j'ai vu quelques poeles dans cette gamme de puissance a des prix raisonnables, mais niveau look c'est pas trop ca...
plus ca va plus je pense a un truc un peu evolué (micro poele de masse, double combustion, ...) en "homemade", ca 'est deja fait?
a+
26/06/2007 - 16h11
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
37
Messages
1 238
Et pourquoi pas betement un "crassier" facon double combustion ? Je ne me souviens plus qui fait ca ... (je chercherais demain).
Le nom peut faire peur mais le principe c'est un "bete" tonneau en ferraille dans lequel on fait bruler son bois. J'ai deja vu une version double combustion (un "turbo" je crois qu'il appelaient ca) qui faisait 4Kw. C'etait vendu pas trop cher pour ce type de poele (je crois me souvenir de 1200€).
systeme "turbo", mais pas de double combustion. c'est pas cher mais le design fait quand même un peu "cheap"...
si tu retrouves le lien pour un double combustion de 4Kw, ca pourrait m'interesser
26/06/2007 - 23h44
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
37
Messages
1 238
C'etait dans ce style la, guere plus "sexy". Et si tu regarde bien les rendements (enfin je sais pas si c'est annocne sur cette page), ca tourne vers 75-80% ce qui est pas mal pour une faible puissance.
