  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
nouvel isolant
  1. basquaise
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    54
    Messages
    32
    Post nouvel isolant
    Bonsoir. je viens de lire le dernier n° de "la maison écologique" et il y a un article à propos d'un nouvel isolant appelé "métisse". Il s'agit d'un matériau fait avec la récup des vêtements collectés par "le relais -Emmaüs". C'est fait en France, il y a malheureusement un peu de polyester pour liant mais il donne un coef thermique de 0.039, sur leur site j'ai vu une vidéo où ils disent que ce matériau est peu compressible, c'est sans poussière à la pose, rouleau ou panneaux en epaisseur de 20 à 200 mm. Et visiblement, le prix: 11€ en 100mm. Connaissez-vous et qu'en pensez-vous. On peut aller sur le site du relais. Je n'ai aucun intérêt dans l'histoire mais je trouve pas mal le principe du recyclage. Vos avis m'intéressent. A bientôt,
    Basquaise
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Merfène
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Dordogne
    Âge
    39
    Messages
    627
    Re : nouvel isolant
    Ce fil a déjà abordé le sujet.
  3. basquaise
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    54
    Messages
    32
    Re : nouvel isolant
    Oups! j'étais en panne de pc à l'époque. Merci pour le fil mais avez-vous eu un peu plus de renseignement concernant la chaleur spécifique?
    basquaise
  4. 42jerome
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    522
    Re : nouvel isolant
    J'ai reçu des échantillons gratuits pour l'essayer: non irritant, sans odeur, se coupe facilement, aussi facile d'utilisation que ses homologues en chanvre ou en lin avec les mêmes défauts (à savoir trop léger 25 kg/m3), d'après la doc non certifiée aussi isolant, moins cher en sortie d'usine, valorisation sociale.
    Cependant, j'ai préféré la fibre de bois (45 kg/m3) car elle était plus dense et se tenait mieux en mural entre chevrons (durée dans le temps?) ainsi qu'un pouvoir calorifique défini et sans doute supérieur au coton. Egalement, la fdb est moins chère si on regarde les frais de transport.
    Je conseillerais donc cet isolant léger à ceux qui habitent le nord (ce sont leur frais de port qui annulent l'intérêt de leur prix), pour des combles, solivages ne souffrant pas de canicule et mur au nord.
  5. nico80
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    33
    Messages
    242
    Re : nouvel isolant
    Salut Jerome,
    tu as réussi a trouver de la laine de bois à 10 euros le m2 en 10 cm????
    Si tu peux me filer tes sources.. ce serait cool !!
    L'un des avantages de cet isolant est son prix, je ne me suis pas renseigné sur les frais de port mais vu les prix pratiqué pour la ldBois, je ne pensais pas que les frais de port pouvait reduire le cout global...
    Dernière modification par nico80 ; 10/10/2007 à 14h26.
    Si on veut que la planéte soit sauvée, il faut que ce devoir soit facilitée !!
  6. christ51
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    39
    Messages
    1
    Re : nouvel isolant
    moi aussi je suis preneur de l'adresse ou tu as pu avoir de la laine de bois a ce tarif!!merci
    Pour votre sécurité, les emails sont interdits sur le forum.
    Philou67 pour la modération
    Dernière modification par Philou67 ; 17/10/2007 à 10h16.
    • Publicité
  7. 42jerome
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    522
    Re : nouvel isolant
    Ah, les chacals...
    je rajouterais même que j'ai eu ce produit pour 8,96 (HT bien sûr) port compris...
    Ah oui, un détail...j'en ai acheté pour 2 semis....il suffit de faire le tour des chantiers de votre canton et convaincre les maîtres d'ouvrages. Si je l'ai fait, je vois pas pourquoi ce serait pas reproductible.
    Donc pour 2 semis commandés: avantage à la fdb allemande.
    Métisse, pour le même volume était à 9,06 HT port non compris.
    Dernière modification par 42jerome ; 10/10/2007 à 18h13. Motif: précision
  8. nico80
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    33
    Messages
    242
    Re : nouvel isolant
    tu pourrais m'envoyer les infos du fournisseur ??
    Je ne prendrais pas 2 semis (je me vois mal faire le tour des chantiers... surtout que par chez moi c'est un peu des tetes de c*n : PAS de bois, on veut du parpaing..).
    Par contre si je pourrais peut etre en parler au fabricant de ma charpente ou a un revendeur de produits écolo dans le 62.. Si il peut avoir un filon moins cher ca peut etre interressant.... à ce prix tu l'as en quelle épaisseur ?? ca fait 10.71 TTC... ca parait quand meme fortement interressant (sauf erreur de ma part on tourne plutot aux alentours de 18 euros le m2 en 10 cm ?) !!
  9. 42jerome
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    522
    Re : nouvel isolant
    épaisseur 10 cm, pour le reste on a dit pas de pub....
    des indices: H*******M, réseau Pro*****
  10. nico80
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    33
    Messages
    242
    Re : nouvel isolant
    en privé sinon... c'est pas de la pub.. juste de l'information pour montrer aux gens qu'on peut trouver un isolant naturel pour pas beaucoup plus cher que de la laine de verre...
    Par contre, tu parles de fibre de bois, quelle est la difference avec la laine de bois ??
    Et 2 semis, ca fait combien de m² environ ???
    Merci pour tes infos...
    • Publicité
  11. 42jerome
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    522
    Re : nouvel isolant
    Je suppose que la laine de bois est souple donc 30 kg/m3 alors que la fibre de bois est en panneau (semi-) rigide, plus dense : de 45 à + de 100.
    2 camions: ça fait 90 m3 soit 900 m2 à 10cm.
  12. nico80
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    33
    Messages
    242
    Re : nouvel isolant
    en fait c'est pas si énorme que ca 2 semi... ca fait 3 ou 4 maisons completes...
    Mais la tu les fais venir d'allemagne, de la centrale d'achat ou d'un magasin de la chaine pres de chez toi ?
    Par contre, il y avait pas des doutes sur la composition totalement naturelle avec cette marque ??
    Par rapport a de la ouate insuflé par un un pro, ca revient moins cher ou pas ? je suppose que c'est assez facile à visser ?
    Qu'en est il du confort général ?
    On peut l'utiliser partout ( combles et entre poteau d'ossature ) ... Est ce qu'on peut les utiliser en extérieur comme pare pluie en dessous d'un bardage ??
    (désolé pour toutes les questions...)
    PS : on dit des chacals ou des chacaux ?? ( réference filmique... )
    Dernière modification par nico80 ; 11/10/2007 à 19h42.
  13. 42jerome
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    522
    Re : nouvel isolant
    Le camion arrivait directement d'Hanovre avec un chauffeur allemand.
    Dans cette fdb, il a un peu de fibres synthétiques. Mais ils font aussi la même réf avec une alternative végétale pus onéreuse.
    La mise en oeuvre est ultra simplississime: pose de chevrons en enlevant 1% de largeur pou coincer les chevrons, puis on coince les panneaux sans colle ni vis.
    Je les ai posé en isolation extérieure d'une MOB puis j'ai rajouté un pare-pluie, litonnage et bardage bois.
    on dit chacals au pluriel, chocos c'est les biscuits.
    Dernière modification par 42jerome ; 11/10/2007 à 20h37.
  14. jj35
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Sud Ille-et-Vilaine
    Âge
    40
    Messages
    217
    Re : nouvel isolant
    Sans chercher trop loin, chez certains revendeurs matériaux généraliste, j'ai acheté ma laine de bois (45 kg/m³) à 8.48 € H.T. pour 100 mm d'épaisseur + 100 € de frais de port.
    autres (épaisseur 100) :
    - laine de bois 55 kg/m³ = 10.32 € H.T.
    - fibre de bois 160 kg/m³ = 17.90 € H.T.
    Même appartenant à un même réseaux, tous les magasin de même enseigne ne revendent pas forcément de LdB. Renseignez-vous près de chez vous.
    Pour précision, j'ai acheté ma laine en Bretagne l'année dernière.
    Jean-Jacques.
    • Publicité
  15. nico80
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    33
    Messages
    242
    Re : nouvel isolant
    pourquoi tous magasins encensent la laine de verre/roche par rapport à la laine de bois dans ce cas ??? le soi disant premier facteur est le prix... si je trouve de la ldb à 9euros /m² comparé a de la ldv à 5-6 le m².. y a pas photos...
    Enfin chez moi y a meme pas de laine de bois (leroy merlin et autres.. faut que je me renseigne dans les autres plus "pros"...)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Vitrage isolant
    Par marcello54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2007, 13h18
  2. isolant sonore
    Par meloclo dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2007, 17h58
  3. Isolant et densité
    Par boifan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/06/2007, 10h14
  4. Nouvel isolant en fibres textiles recyclées
    Par Merfène dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2007, 12h01
  5. isolant la question...
    Par sansieau dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2006, 19h54
