poele à bois à recupération de chaleur?
    invite5dd99cea
    j'ai lu les explications d'acheng.. bon début.
    Mon problème parait.... plus simple.
    la maison n'a pas de combles (toit plat) mais elle a un sous sol. c'est à cet endroit que je voudrais installer un "appareil" qui fonctionne au bois, génère de l'air chaud qu'il me sufira de répartir dans les pièces à vivre qui se trouvent au dessus.
    Les problèmes sont multiples. choix de l'"appareil". poele ou insert?
    Je ne veux pas chauffer le sous sol.
    j'ai pensé à un insert bien isolé pour ne pas perdre de la chaleur, les gaines courrent au plafond du sous sol et par des bouches dans le carrelage je chauffe les pièces à vivre.
    J'installe une régulation sur le chauffage au gaz qui est actuellement ma seule solution de chauffage pour que celui ci prenne le relais au milieu de la nuit par exemple, quand l'insert est vide.
    Je pense aussi installer l'insert au centre de la maison, le conduit d'évacuation les fumées peut aussi être une source de chaleur en traversant l'étage?
    Ce ne sont que des idées qu'en pensent les spécialistes?
    Existe t'il un poele à récupération d'air chaud du style de l'insert?
    merci de m'éclairer par vos exemples et votre expérience.
    invite40092d21
    Re : poele à bois à recupération de chaleur?
    Salut.
    POur moi, tu chauffera FORCEMENT la piece ou se trouvera le poele.
    C'est conçu pour ça.
    La solution la plus logique a mes yeux, sera de mettre une chaudière a bois au sous-sol, qui chauffera l'eau que tu envoie dans tes radiateurs.
    Mais dans ce cas, il est fortement conseillé d'avoir un ballon de stockage, tu aurais la place qau sous-sol ?
    helio-gesnes
    dans ton cas papi je mettrais un poêle à bois (ou insert) avec bouilleur pouvant recevoir indifféremment des bûches ou des granulés (pour gérer tes périodes d'absence) en relève de chaudière gaz. et si tu un plancher chauffant des capteur solaires bien sur.
    Yann
  1. VMC double flux (récupération de chaleur)
    Par farani dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 163
    Dernier message: 14/04/2019, 09h35
  2. Poêle à bois et récupérateur de chaleur ?
    Par Soconelle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 111
    Dernier message: 29/02/2016, 09h28
  3. récupération de chaleur sur poêle a bois
    Par inviteca3549cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2011, 16h37
  4. Chauffage récupération de chaleur
    Par inviteaa4a1428 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2007, 09h26
