Je souhaite installer une éolienne dont je récupérerai la tension alternative, sans utiliser de batterie, ni d'onduleur.
Je ne veux pas de batterie, ni d'onduleur, à cause de prix/fiabilité/écologie.
Je me contenterai d'une tension de fréquence et tensions fluctuantes, car je veux uniquement utiliser cette énergie pour chauffer (convecteurs, et éventuellement chauffe-eau). L'arrêt de production pendant quelques secondes/minutes en pose donc aucun problème. La seule chose que je veux, en fait, c'est que la tension ne dépasse pas 230V.
Puissance nécessaire: 2 à 5KW.
Evidemment, cela veut dire que j'ai n'ai aucun projet de raccorder ce 'second' réseau au réseau EDF, même avec le prix de rachat du moment etc....
Quelqu'un a-t-il des connaissances sur des produits/solutions existants: éoliennes sortant une tension alternative relativement maitrisée, solutions à transformateurs?
J'avais envisagé cette technique pour chauffer une résistance plongé dans un fut.
Le problème de l'éolien avec la production de chaleur, c'est que l'investissement est démesuré vis à vis de la puissance produite.
Pour produire 2 à 5kW, il te faudra investir plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Autant investir dans le solaire ou mieux, dans l'achat d'isolants: tes besoins en énergie seront bien moindre pour un coût bien inférieur (achat d'isolant+chauffage solaire moins cher que ton projet d'éolienne seule)
04/11/2007 - 12h36
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
Re : Eolienne sans batterie
c'est pas une mauvaise idée : la batterie et l'onduleur est une grosse partie du prix de l'instalation classique d'eolienne :
si tu met des radiateur electrique avec des bon vieux thermostat a bilame il accepteront une frequence et une tension completement batarde
les grosses eolienne sont prevue pour des batterie a tension proche de 220v donc donnent unes tension proche de 220 V mais en triphasé 220V entre phase
il faut prevoir un gros radiateur qui se met en service automatiquement si la tension est trop forte et sert de regulateur de tension
le cablage des radiateur ne sera pas simple si il doivent fonctionner tantot sur l'eolienne ou l'edf suivant le vent
autre solution : comme les radiateur electrique sont pas cher : choisir une eolienne qui fait moins que 220 v est les rdiateur 220v marcheron a puissance reduite : il faudra en mettre plus , mais il n'y aura aucun risque de surtension
04/11/2007 - 18h55
mimi1960
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
52
Messages
2
Bonjour, lien concernant éolienne à axe verticale.
05/11/2007 - 13h34
Fxhabitat
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
AIX les Bains 73100
Âge
44
Messages
90
bjr,
interressant mais reste a verifier le point suivant:
Le branchement en direct de ton eolienne avec les resistance de tes radiateurs est permanent. le couple resistant induit ne va t'il pas empecher l'eolienne de démarrer ? (puisque l'eolienne debite en permanence sur les resistance des radiateurs ) Autre PB:
Si l'eolienne n'arrive pas à atteindre une vitesse de rotation suffisante, la tension produite sera faible et donc la puissance restituée au bornes le sera egalement (rappel P=UxI).
Il faudrait connaitre a quelle vitesse de rotation ton eolienne va elle produire son maxi d'energie ( voir coube sur la doc du constructeur )
1) Verifier si aux tres basses vitesse de rotation ( peu de vent) quelle est la puissance debité aux bornes ?
2) Verifier si l'eolienne demarre lorsqu'elle est raccordé en permanence sur les resistances
Utilisons les idées de 10 personnes au lieu d'attendre l'idée géniale d'une seule.
05/11/2007 - 14h33
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
pas de probleme la puissance des radiateur baisse avec la vitesse et la tension donc ton eolienne marchera mieux a faible vent qu'une eolienne branché sur une batterie a tension constante qui ne fait rien du tout quand la tension est insuffisante
le probleme est que les marchand d'eolienne donnent tres peu d'information sur la tension de sortie de l'eolienne seule et veulent vendre l'ensemble
ça peut etre interessant en fct du coup en appoint d'un cesi , branchez direct sur la resistante chauffante
consultez mon site de travaux, via mon profil
11/09/2011 - 21h45
snow62fr
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
44
Messages
31
je reprends cette vielle discussion : j'aimerais mettre "hors gel" un chalet de jardin avec une éolienne connectée directement à un radiateur électrique. Qsq sait il ou acheter une petite éolienne avec son alternateur? (sans onduleur ni batterie)
12/09/2011 - 16h12
popof99
Date d'inscription
novembre 2010
Localisation
Bas-Rhin
Messages
33
Bonjour snow62fr,
Tout est faisable, mais il faut tenir compte de plusieurs paramètres qui me semblent particulièrement importants :
1) En se passant de tout système de régulation, il faudra dimensionner le(s) radiateur(s) de telle sorte qu'il puisse(nt) absorber et restituer toute la puissance produite par l'éolienne.
2) Une éolienne ne produit pas tout le temps à sa puissance nominale (il faut s'intéresser à la courbe de puissance de la machine)
3) Une éolienne de petite puissance tourne très vite, ce qui entraîne une usure importante des éléments mécanique et impose un entretien régulier, sinon, adieu la production d'électricité.
Pour une mise hors-gel d'un chalet de jardin, en fonction du volume à chauffer, je pense qu'il faudra de 2 à 5KW de puissance nominale (avec une éolienne de 10KW, ton chalet risque de se transformer en serre tropicale !) car il faut bien dissiper toute la puissance produite.
Par contre, l'éolienne risque de ne produire que 20 à 30% de sa puissance nominale une bonne partie du temps (avec une éolienne de 2KW, cela représente de 400 à 600W).
S'il n'y a pas de vente pendant 2 ou trois jours d'affilé, attention au gel.
Bien entendu, cela dépend très fortement de ta situation géographique et de la qualité du gisement de vent !
Actuellement, combien d'énergie as-tu besoin pour maintenir le Hors-gel ?
Quelle est le volume du chalet ?
Quelle est ta zone géographique ?
En ce qui me concerne, j'opterais plutôt pour une solution sans contrainte mécanique, dont l'énergie produite est mieux maîtrisable tel que les panneaux photovoltaïques, ne serait-ce que pour la maintenance du matériel.
