Isolation plancher: Phonique mais pas thermique!
Vue hybride
    aki
    Je suis en cour de rénovation d'une vieille maison en pierre dans laquelle je compte installer un poele de masse. L'étage accueil des chambres en parquet en pin de 21mm et sera chauffé par le poele au travers du parquet, la trémie d'escalier étant dans une autre partie du batiment.
    Je ne désire pas plus de 17° dans les chmbres, j'espere donc que la chaleur qui passera au travers du plancher suffira s'il n'est pas trop isolé.
    J'en suis à la pose du parquet, et j'aimerais l'isoler phoniquement, plus particulierement contre les bruit aériens pour que le bruit de la cuisine ne gene pas les dormeurs du dessus. Cela passe je crois par un materiaux dur, le mou servant plutot à isoler des bruits d'impact. Ou il faut un "sandwitch" mou-dur dans tous les cas??
    En tous cas, je cherche à réaliser un plancher bois qui aténue les bruits aériens mais n'isole pas (trop) thermiquement.
    Mon idée aujourd'hui est de poser de l'OSB 14mm sur mes solives (avec une lamelle de liege pour les impacts) et le plancher en pin au dessus. Je ne sais pas si cela sufira pour parler en bas sans reveiller la chambrée?
    invite970ea7cc
    Re : Isolation plancher: Phonique mais pas thermique!
    Je suis exactement dans le même cas, quelqu'un aurait-il une solution ?
    Wewel
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par aki Voir le message
    le nouveau parquet pin doit être cloué sur des lambourdes - ces dernières posées sur des bandes résilientes(liège ou isorel mou ) par collage léger mais surtout pas par vissage !!!
    entre les lambourdes , 20mm d'isolant phonique laine de roche rigide ou isorel mou..
    c'est le minimum pour une isolation phinique acoustique
    de toutes façons , dans les pièces à vivre de jour , 19 ou 20°C et moins dans les chambres = 17 ou 18°C ...et la chaleur tend à monter ..aussi par l'escalier , et une partie par le biais de la VMC DF si elle récupère la chaleur de l'air vicié (à 20°C) pour l'insuffler dans les pièces à vivre et dans les chambres .(via des gaines isophoniques ....
    jackoshi
    je souhaite realiser un mur accumulateur de chaleur qui puisse rayonner des deux cotés, (chambre a sud, couloir au nord de ce mur) tout en isolant la chambre du bruit du couloir... j'en reviens donc à la question: quels isolants acoustiques ne sont pas trop isolants thermiquement
    inviteb53e2f2d
    A mon sens, si ce mur doit accumuler la chaleur et la rendre des deux côtés, ce n'est pas comparable à un plancher. Un mur en BTC devrait très bien faire l'affaire.
    jackoshi
    c'est ce que je pense utiliser, mais quid de l'isolation phonique de la chambre par rapport au couloir ?
    la terre crue compressée suffit-elle à isoler des bruits depas sur un escalier en bois, chasse d'eau, douches, calins bruyants
    Dernière modification par jackoshi ; 17/01/2009 à 20h59.
    invitebb33ea51
    En effet, pour un plancher l'isolation phonique doit protéger des bruits d'impacts.
    Dans le cas d'une cloison, les bruits d'impacts sont moins problématiques, si la contrainte est aussi d'accumuler la chaleur, un matériau massif et épais sera parfait. Par contre l'épaisseur idéale pour l'isolation phonique n'est peut-être pas optimale pour l'accumulation de chaleur....
    jackoshi
    ben le mur etait prevu au depart en fermacell, et l'ossature bois est deja en place, avec les reseaux dedans, donc ca sera une brique de chaque coté, et terre en vrac au milieu (dans l'ossature).
    je testerai le bruit avant de faire l'enduit, et si besoin, je collerai une plaque de liege coté couloir, je perdrai en chaleur pour celui-ci, mais ma fille dormira tranquile
    jackoshi
    je dis liège, mais si quelqu'un a une meilleur idée...
    la question est toujours "quel isolant phonique est le moins isolant thermiquement ?". c'est une cole ou quoi ?
    invitebb33ea51
    il esite en gros 2 solutions pour l'isolation phonique : une paroi massive (qui fait une écran) ou un système masse-ressort-masse. Le matériau qui sert de ressort étant un généralement un matériau souple, plein d'air, il est égalament isolant thermique, cette solution est à exclure pour toi.
    Après, il reste à comparer la conductivité thermique et l'indice d'affaiblissement sonore (en fonction de l'épaisseur) des matériaux pouvant être monté sur une paroi (brique, parpaing creux ou plein, bois, carreaux de platre, pierres....) et trouver le meilleur compromis.!
    Bon courage.
    invite6ae753cf
    Citation Envoyé par forceverte Voir le message
    Bon courage.
    Salut.
    Quelqu'un a t'il une source pour trouver ces indices d'affaiblissement sonore des matériaux?
    invitebb33ea51
    Citation Envoyé par kaiserf Voir le message
    Salut.
    "L'isolation phonique écologique" de J-L Beaumier aux éditions Terre Vivante
    invite6ae753cf
    Bien non, j'ai ce bouquin et je suis resté sur ma faim...
    Il y a bien quelque compo avec des valeurs mais ça reste "léger".
    Je pensais trouver un bouquin de la même trempe que l'isolation écologique de Oliva (le titre étant évocateur...) et j'ai trouvé un livre assez approximatif et (a mon avis) incomplet.
    invitea5fe002b
    une proposition , sur le sol actuel pose de panneau fibre de bois 160kgm3, 20mm avec remonter sur les mur (sans espace ou alors coller a l'enduit),un couche 40mm croisée et dessus 2couches de fermacell de 12,5 collée ,pose de parqet sur cordon de colle ms polymere. si le sol n'est pas de niveau il y a d'autre technique
  1. isolation phonique
    Par invitea666fc9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/10/2011, 19h34
  2. Isolation thermique et phonique plancher bois
    Par archeos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2007, 09h42
  3. Isolation phonique toiture
    Par inviteef354db8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2007, 21h53
  4. Isolation phonique du monomur brique
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2006, 09h27
