  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Isolation plancher: Phonique mais pas thermique!
  1. aki
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    16
    Je suis en cour de rénovation d'une vieille maison en pierre dans laquelle je compte installer un poele de masse. L'étage accueil des chambres en parquet en pin de 21mm et sera chauffé par le poele au travers du parquet, la trémie d'escalier étant dans une autre partie du batiment.
    Je ne désire pas plus de 17° dans les chmbres, j'espere donc que la chaleur qui passera au travers du plancher suffira s'il n'est pas trop isolé.
    J'en suis à la pose du parquet, et j'aimerais l'isoler phoniquement, plus particulierement contre les bruit aériens pour que le bruit de la cuisine ne gene pas les dormeurs du dessus. Cela passe je crois par un materiaux dur, le mou servant plutot à isoler des bruits d'impact. Ou il faut un "sandwitch" mou-dur dans tous les cas??
    En tous cas, je cherche à réaliser un plancher bois qui aténue les bruits aériens mais n'isole pas (trop) thermiquement.
    Mon idée aujourd'hui est de poser de l'OSB 14mm sur mes solives (avec une lamelle de liege pour les impacts) et le plancher en pin au dessus. Je ne sais pas si cela sufira pour parler en bas sans reveiller la chambrée?
    • Publicité
  2. wewel
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Saint Joachim - 44
    Âge
    38
    Messages
    52
    Re : Isolation plancher: Phonique mais pas thermique!
    Je suis exactement dans le même cas, quelqu'un aurait-il une solution ?
    Wewel
  3. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 978
    Citation Envoyé par aki Voir le message
    le nouveau parquet pin doit être cloué sur des lambourdes - ces dernières posées sur des bandes résilientes(liège ou isorel mou ) par collage léger mais surtout pas par vissage !!!
    entre les lambourdes , 20mm d'isolant phonique laine de roche rigide ou isorel mou..
    c'est le minimum pour une isolation phinique acoustique
    de toutes façons , dans les pièces à vivre de jour , 19 ou 20°C et moins dans les chambres = 17 ou 18°C ...et la chaleur tend à monter ..aussi par l'escalier , et une partie par le biais de la VMC DF si elle récupère la chaleur de l'air vicié (à 20°C) pour l'insuffler dans les pièces à vivre et dans les chambres .(via des gaines isophoniques ....
  4. jackoshi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    HERAULT
    Âge
    40
    Messages
    206
    je souhaite realiser un mur accumulateur de chaleur qui puisse rayonner des deux cotés, (chambre a sud, couloir au nord de ce mur) tout en isolant la chambre du bruit du couloir... j'en reviens donc à la question: quels isolants acoustiques ne sont pas trop isolants thermiquement
  5. KroM67
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    3 177
    A mon sens, si ce mur doit accumuler la chaleur et la rendre des deux côtés, ce n'est pas comparable à un plancher. Un mur en BTC devrait très bien faire l'affaire.
    • Publicité
  6. jackoshi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    HERAULT
    Âge
    40
    Messages
    206
    c'est ce que je pense utiliser, mais quid de l'isolation phonique de la chambre par rapport au couloir ?
    la terre crue compressée suffit-elle à isoler des bruits depas sur un escalier en bois, chasse d'eau, douches, calins bruyants
    Dernière modification par jackoshi ; 17/01/2009 à 20h59.
  7. forceverte
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    limoges
    Âge
    36
    Messages
    116
    En effet, pour un plancher l'isolation phonique doit protéger des bruits d'impacts.
    Dans le cas d'une cloison, les bruits d'impacts sont moins problématiques, si la contrainte est aussi d'accumuler la chaleur, un matériau massif et épais sera parfait. Par contre l'épaisseur idéale pour l'isolation phonique n'est peut-être pas optimale pour l'accumulation de chaleur....
  8. jackoshi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    HERAULT
    Âge
    40
    Messages
    206
    ben le mur etait prevu au depart en fermacell, et l'ossature bois est deja en place, avec les reseaux dedans, donc ca sera une brique de chaque coté, et terre en vrac au milieu (dans l'ossature).
    je testerai le bruit avant de faire l'enduit, et si besoin, je collerai une plaque de liege coté couloir, je perdrai en chaleur pour celui-ci, mais ma fille dormira tranquile
  9. jackoshi
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    HERAULT
    Âge
    40
    Messages
    206
    je dis liège, mais si quelqu'un a une meilleur idée...
    la question est toujours "quel isolant phonique est le moins isolant thermiquement ?". c'est une cole ou quoi ?
  10. forceverte
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    limoges
    Âge
    36
    Messages
    116
    il esite en gros 2 solutions pour l'isolation phonique : une paroi massive (qui fait une écran) ou un système masse-ressort-masse. Le matériau qui sert de ressort étant un généralement un matériau souple, plein d'air, il est égalament isolant thermique, cette solution est à exclure pour toi.
    Après, il reste à comparer la conductivité thermique et l'indice d'affaiblissement sonore (en fonction de l'épaisseur) des matériaux pouvant être monté sur une paroi (brique, parpaing creux ou plein, bois, carreaux de platre, pierres....) et trouver le meilleur compromis.!
    Bon courage.
  11. kaiserf
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Ain
    Âge
    49
    Messages
    1 065
    Citation Envoyé par forceverte Voir le message
    Bon courage.
    Salut.
    Quelqu'un a t'il une source pour trouver ces indices d'affaiblissement sonore des matériaux?
  12. pat71
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    saone et loire
    Âge
    63
    Messages
    649
    une proposition , sur le sol actuel pose de panneau fibre de bois 160kgm3, 20mm avec remonter sur les mur (sans espace ou alors coller a l'enduit),un couche 40mm croisée et dessus 2couches de fermacell de 12,5 collée ,pose de parqet sur cordon de colle ms polymere. si le sol n'est pas de niveau il y a d'autre technique
  13. forceverte
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    limoges
    Âge
    36
    Messages
    116
    Citation Envoyé par kaiserf Voir le message
    Salut.
    "L'isolation phonique écologique" de J-L Beaumier aux éditions Terre Vivante
  14. kaiserf
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Ain
    Âge
    49
    Messages
    1 065
    Bien non, j'ai ce bouquin et je suis resté sur ma faim...
    Il y a bien quelque compo avec des valeurs mais ça reste "léger".
    Je pensais trouver un bouquin de la même trempe que l'isolation écologique de Oliva (le titre étant évocateur...) et j'ai trouvé un livre assez approximatif et (a mon avis) incomplet.
  15. Tonia
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Aube en Champagne
    Âge
    48
    Messages
    930
    Bonjour Aki,
    Je n'ai pas de chiffres pour argumenter mon choix, mais je suis dans la même config que toi : vieille maison centenaire, plancher de sapin, pdm, combles aménagées pour faire les chambres. Et les escaliers assez loin du pdm (mais quand même dans la même pièce et sans cage).
    Je vais faire une dalle de 5 cm terre-paille à l'étage : moitié paille pour alléger le poids sur le plancher.
    Je pense que l'isolation phonique sera bonne, et l'isolation thermique assez faible.
    Mais pour le retour d'expérience, il faut attendre, c'est pas encore fait !
    Tonia
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. isolation phonique
    Par dalexulan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/10/2011, 19h34
  2. Isolation thermique et phonique plancher bois
    Par archeos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2007, 09h42
  3. Isolation phonique toiture
    Par daneel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2007, 21h53
  4. Isolation phonique du monomur brique
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2006, 09h27
