  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Besoin d'aide pour restauration d'un ancien mur
  1. jsricard
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    34
    Messages
    23
    j'ai voulu refaire la peinture de mon appartement parisien, malheurs
    un schéma vaut mieux qu'un long discours :
    - n°2 : j'ai commencé par gratter l'enduit à l'ancienne sur la plaque
    comme ça sentait la moisissure, j'ai voulu chercher le problème...
    - n°3 : j'ai arraché les plaques (doublure plâtre / polystyrène de 8cm d'épaisseur) pour découvrir la moisissure derrière avec plusieurs anciennes couches de peintures
    - n°4 : en voulant nettoyer la moisissure et gratter les anciennes peintures, la plaque n°3 tombait en lambeau à certain endroit et j'ai découvert le mur d'origine en briques orange
    - n°1 : en arrachant la doublure je suis tombé sur un muret de 30cm de haut sur 10cm de large !
    maintenant, je me retrouve avec un appartement humide, j'ai arraché en parti mes murs et je sais pas trop comment traiter l'affaire...
    avec un budget de départ prévu pour une simple peinture, je pensais mettre des tasseaux verticaux en bois de 2cm d'épaisseur pour laisser un peu d'air et fixer des doublures plâtre/polystyrène de 8cm d'épaisseur et enfin mettre ma peinture !
    est ce un bon compromis entre qualité et budget, je voudrais pas installer des ossatures métalliques avec laine qui est plus onéreux...
    autre question : le muret du bas bouge un peu... si je pouvais le supprimer je pourrais gagner en superficie ! possible ?
    la dernière question : j'aime bien mon mur en brique orange... je peux pas le garder ? ça me parait difficile non ?
    franchement, j'ai lu, j'ai demandé conseils autour de moi, dans les magasins grands publics, etc mais je sais plus ou j'en suis
    je voudrais que quelqu'un vienne voir le problème est me dise les solutions possibles... j'ai d'autres photos si besoin
    Merci beaucoup de votre aide... en attendant, il fait pas chaud chez moi
    JS
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jsricard
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    34
    Messages
    23
    Re : Besoin d'aide pour restauration d'un ancien mur
    personne pour m'aider ?
    après quelques jours dans mon chantier j'ai pas l'impression de chauffer beaucoup plus...
    le mur n°3 me semble être du plâtre (plaque dense de couleur grise) à certain endroit qui ne tombe pas ou parfois une plaque plus ancienne qui tombe en miette
    une question : est ce mieux de tout enlever pour éviter l'inertie de la plaque et ajouter un isolant ou cette plaque fait un bon isolant à conserver ?
    merci pour votre aide
    JS
  3. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    HAUTE SAONE / PARIS / BORDEAUX
    Messages
    1 048
    Bon c'est un peu compliquer de repondre sans voir mieux. Mais de toutes les façons il semble que ta premiere couche de platre soit directement posée sur la brique, sans lame d'air. Donc c'est normal pour l'humidité et la moisissure...
    Dans ces conditions, une isolation minima pourrait être tasseaux, film bulles reflechissant double face et placo doublé polystyrene. Si peu de murs exterieurs et beaucoup de murs avec les voisins, direct le placo isolé mais en respectant un vide d'air entre la brique et le placo.
    A Paris il fait rarement tres froid...
    Conserver la brique apparente: C'est rennoncer à l'isolation. Encore une fois cela depends de la surface concernée. A voir aussi le mur cote exterieur pour determiner si ces briques sont directement le mur et quelle est leur epaisseur, ou s'il s'agit déjà d'une isolation a l'ancienne (mur, lame d'air, brique) au quel cas, les problemes d'humidité viendraient simplement d'un rajout d'isolation mal fait.
    A suivre...
    Douter de tout ne veux pas dire Ne croire en rien.
  4. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    PS:
    Pour le muret: A quel étage es-tu ?
    Profite de la zone brique apparente pour tester la temperature du mur à l'interieur. Avec le chauffage en marche bien sur, et à condition que l'appart soit habité. Si c'est un chantier pas chauffé ça ne servira pas à grand chose...
  5. Tonia
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Aube en Champagne
    Âge
    47
    Messages
    921
    C'est pas évident de te répondre jsricard...
    tu parles d'un appartement parisien, dans quel type d'immeuble es-tu ? à quel étage ? avant de vouloir refaire tes peintures avais-tu remarqué des pb d'humidité dans ton appart ? comment est orienté ton salon, sais-tu si le mur que tu as mis à nu est isolé par l'extérieur - à priori ça m'étonnerait car il semblait isolé par l'intérieur : cf les 8 cm de polystyrène sous le plâtre si j'ai bien compris...
    donc il faudrait pouvoir l'isoler à nouveau, et renoncer aux briques apparantes à première vue...
    le plâtre, lui, n'est pas un isolant, au contraire si je ne me trompe pas il est assez bon conducteur de chaleur, et son inertie, relative (je veux dire existante mais pas énorme) est plutôt plus intéressante que néfaste...
    Le muret, à ta place et en attendant d'en savoir plus, je n'y toucherais pas, il s'agit peut-être d'un renfort de structure, surtout si tu es au rez de chaussée... ou bien il a été monté à cause de l'humidité dont tes murs semblent gorgés...
    Tonia
  6. jsricard
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    34
    Messages
    23
    merci pour ta réponse...
    donc le mieux serait de supprimer cette couche de plâtre avant de poser une isolation... et même de boucher les trous dans le briques et autour de la fenêtre pour éviter les ponts thermiques.
    j'ai 3 murs extérieurs, donc tasseaux, films bulles et placo doublé.
    ce n'est pas un mur à l'ancienne car j'ai un enduit à l'extérieur puis les briques. Malheureusement c'est mon plus grand mur, cependant j'habite dedans et j'ai pas vraiment l'impression de chauffer plus ??!!
    au toucher, le plâtre me paraît plus froid que les briques...
    au 1er et dernier étage J'ai creusé un peu le muret qui est en plâtre et j'ai une poutre en bois derrière qui n'est même pas au même niveau que les briques !
    j'ai possibilité de récupérer de la laine de verre de 4cm avec des ossatures métallique, est ce bien pour moi ? c'est mieux que du polystyrène ? quelle est la valeur R de 4cm de laine ?
    je suppose qu'il faut conserver une lame d'air de 2cm...
    encore merci pour les réponses, cela m'aide beaucoup !
    JS
    • Publicité
  7. jsricard
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    34
    Messages
    23
    Citation Envoyé par Tonia Voir le message
    j'imagine
    je suis au 1er et dernier étage d'un vieux immeuble parisien sans isolation extérieur mais une isolation intérieur de 8cm (polystyrène)
    je n'avais pas remarqué l'humidité avant
    alors j'enlève le plâtre ou pas par endroit il tombe tout seul !
    le mieux à mon avis serait de faire tomber tout ce qui est pourri
    Tonia
    le muret n'est pas génial car ça me fait un sacré pont thermique puisqu'il est en contact direct avec les briques qui donnent sur l'extérieur
    merci beaucoup de tes précisions...
    JS
  8. jsricard
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    34
    Messages
    23
    Citation Envoyé par miawwrr Voir le message
    heu je connais pas ça, on en trouve où ?
    ça permet de gagner quelque point d'isolation ?
  9. jsricard
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    34
    Messages
    23
    je viens de regarder de plus près le mur dont voici une photo :
    en fait il y a :
    - n°1 : les briques oranges pleines et difformes de 5-6cm d'épaisseur maintenues entre elles par un espèce de ciment
    - n°2 : les briques oranges creuses et plates avec les rayures qui donne sur l'extérieur, j'estime à 5cm leur épaisseur
    - n°3 : une poutre en bois
    entre ces 2 rangés de briques, il y a des débris de bois, ciment, briques, etc
    voilà le diagnostic docteur
  10. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    Donc c'est bien une isolation a l'ancienne brique/brique. Avec une lame d'air entre les deux (les debrits peuvent venir de travaux mal finis...) C'est pas une isolation top mais c'en est une quand même
    Le platre collé a la brique devait être l'ancienne finition. C'est l'ajout du polistyrene+couche finition, sans aeration suffisante, qui a du foutre la M..de...
    A regarder les images, ont serait tenté de croire que le muret a été rajouter pour soutenir l'isolation supplémentaire
    Réponse: Le film bulle n'est pas la pour isoler. Son pouvoir isolant est faible... Plus interessant il est la pour reflechir le rayonnement des deux cotes. (face interne en hiver pour avoir plus chaud/face externe en été pour avoir moins chaud) deplus, si l'isolant interieur est posé directement sur le film, le point de rosé s'établit entre les deux faces aluminisées, donc dans les bulles étanches... et re-toc. cela se trouve partout, mais entre autre chez Brico-Dxxxx en version M1 a 2 zeuros et des poussieres le metre carré.
    • Publicité
  11. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    4 cm c'est pas beaucoup, mais Paris a toujours quelques degres de plus que les environs. Y a longtemps qu'on a pas vu de vrai froid la bas... C'est du aux sous sols chauffés (metro, canalisations de chauffage urbain, etc...), et aux nombreux batiments chauffées, voir surchauffés . Alors avec le film bulle, ça peut suffir. Ou alors tu en recupere assez pour faire deux couches de 4 cm et alors la c'est top top.
    Pour les R, a c'teure j'suis plus capable de calculer. Voir sur le site de l'ADEME ou ils comparent les differents isolants...
  12. Tonia
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Aube en Champagne
    Âge
    47
    Messages
    921
    Je suis un peu dans la même situation que toi, les murs de la vieille maison que je pense habiter dans un peu moins de deux ans sont humides... sous les vieux papiers peints qui se décollent très facilement, il y a une feuille de qq mm de polystyrène, puis une épaisseur de qq cm de plâtre directement sur les briques (de terre crue chez moi en majorité), avec en prime du ciment à la base des murs sous le plâtre et en joint entre les briques jusqu'à 1m 1.20 de haut...
    Je ne sais pas trop quoi faire non plus, je pense que l'humidité vient pour l'essentiel d'infiltrations qui remontent du sol dans mes murs poreux qui font mèche... Il y avait sûrement des drains tout autour de la maison qui devaient éviter ce pb au départ, mais ils doivent être à restaurer ou à refaire... et il y a qq dizaines d'années, on pensait avoir trouvé le pdt miracle avec le ciment, hydrofuge et résistant : la base des murs en est couverte, intérieur et extérieur, l'humidité piégée dans les murs semblait avoir disparu, les murs avaient l'air assainis et solidifiés... mais alors elle est remontée, et elle s'est mise à suinter au-dessus, jusqu'à plus d'1 m 50 de haut, dégradant pas mal au passage l'état du revêtement plâtre ainsi que les éléments en bois comme la base de certaines poutres...
    Chez toi il se pourrait que les 8 cm de polystyrène aient pu avoir le même effet... le polystyrène, c'est un super isolant, mais ça ne laisse pas du tout respirer les murs...
    J'ai pris rv avec qqn qui connaît bien les vieilles maisons de ma région, il va venir voir la mienne dans 10 jours, il me dira s'il faut vraiment que je gratte tout le ciment sur toute la maison (c'est un sacré boulot !) et aussi, du moins j'espère, comment je peux les isoler et les protéger au mieux... je vais lui demander de m'indiquer des solutions en cas d'isolation par l'extérieur, et en cas d'isolation par l'intérieur, car je ne sais pas encore comment je vais procéder... (pb avec les Bâtiments de France d'une part et difficultés de mise en oeuvre d'autre part...)
    s'il en est encore temps je te ferai un retour de ce qu'il m'aura indiqué... en espérant que ça sera réalisable...
    Tonia
  13. Tonia
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Aube en Champagne
    Âge
    47
    Messages
    921
    R = e/lambda
    e :épaisseur d'isolant (en mètre) = 0.04 pour 4 cm donc
    lambda de la laine de verre : 0.038
    grosso modo ton R est à peine supérieur à 1...
    alors qu'avec tes 8 cm de polystyrène, (lambda 0.02 si je me souviens bien, mais à vérifier) tu avais un R de 4...
    plus celui de ton double mur, diffile à déterminer, mais qui doit tourner autour de 1 ou un peu moins... tu avais un R excellent, largement supérieur à la dernière réglementation thermique, qui préconise 2,5 je crois...
    et si tu te contentes de 4 cm de laine de verre, tu vas être en dessous alors... tu risques de sentir la différence...
  14. Tonia
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Aube en Champagne
    Âge
    47
    Messages
    921
    oups, vérification faite, c'est le polystyrène extrudé qui a un lambda de 0.027, et le "normal", qui doit être le tien, a presque le même que la laine de verre... tu avais donc un R de 2 avec ça, + celui du double mur... c'était quand même pas si mal... sauf pour l'humidité quoi...
    la laine de verre ça n'aime pas l'humidité non plus, si c'est ça que tu mets, pense bien à la lame d'air entre le mur et la laine, il ne faut pas qu'elle soit en contact direct avec trop d'humidité, elle perdrait rapidement son pouvoir isolant... la laine de roche parait-il, pour des performances et un coût similaires, est moins sensible à ce pb...
    • Publicité
  15. jsricard
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    34
    Messages
    23
    merci bien pour toutes ces réponses...
    si je résume, j'ai bien un mur avec une isolation à l'ancienne.
    avec 8cm de polystyrène expansé : 0.08 / 0.04 = 2
    avec 4cm de laine de verre : 0.04 / 0.034 = 1.2
    je divise donc pas 2 ma résistance thermique, c'est pas top alors qu'aujourd'hui la norme préconise un R de 2.4 pour les murs !
    il faudrait donc doubler en croisant ma laine de verre pour obtenir 8cm et un R de 2,4.
    Cependant, depuis que j'ai cassé le mur j'ai pas l'impression de froid chez moi.
    Est ce que le fait d'avoir de la moisissure peut diminuer la capacité d'isolation du polystyrène ?
    les briques me plaisent bien et je me demande si je peux pas les garder en refaisant les jointures ?!
    Merci encore de votre aide !
    JS
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Besoin d'aide pour spectre IR d'un racemique
    Par mainak29 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2007, 18h19
  2. besoin d'aide pour le controle d'un moteur step
    Par kad2706 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 12h02
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 10h03
  4. isolation d'un ancien mur
    Par gilbert57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2007, 23h11
  5. Besoin D'aide Pour L'achat D'un Nouveau PC
    Par nawack dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2006, 17h03
