fuite fumée cheminée
    invite659c3ec2
    après essai de ma cheminée à bois construite avec du ciment et des briques en terre refractaire, j ai constaté une fuite de fumée ( gaz monoxyde de carbone) par le conduit de la cheminée, comment faire pour assurer une bonne étanchéité?
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : fuite fumée cheminée
    boucher les trous?
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invite659c3ec2
    est-ce que je peux utliser le ROOF7 (sélicone) sur le ciment pour assurer l'étanchéité?
    herakles
    Animateur Habitat
    tubage par conduit spiralé acier inox souple (cf poujoulat ou tubinox ..) introduit dans le conduit ...s'il a une section assez grande pour laisser passer le tube souple ...
    si ce conduit est très grand, sans coudes , bien droit et suivant la puisance de l'insert ou du type de poêle , on peut envisager de glisser un tubage rigide inox à double paroi avec âme isolante ...cf doc Poujoulat et autres fabricants ...
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Désolé pour ma réponse initiale laconique et fort discutable, c'était pour animer un peu le fil.
    Akyl: ton message ne permet pas de savoir si c'est un problème d'étanchéïté potentiellement grave (fuite d'un conduit intérieur => risque d'intoxication au CO ou CO2), ou génant (combustion très haut rendement + conduit extérieur ou fuites dans la souche seulement)
    - Le silicone est une mauvaise idée: ne tiendra pas la chaleur et l'étanchéïté à la longue
    - Il n'y a sur le principe que 2 solutions admises (DTU -> assurance) pour refaire l'étanchéïté d'un conduit existant. Le tubage dont a très bien parlé Herakles, et le chemisage. Ce dernier est délicat et nécessite d'être effectué par une entreprise spécialisé. Donc rare et cher.
    - La 3e solution, implicite, est de déconstruire/reconstruire. Soit avec des boisseaux cimentés de façon bien étanche, soit avec un conduit double peau isolé.
    Cf le guide d'installation des cheminées édité par le le CSTB, que je trouve ma foi bien fichu et bien illustré.
  1. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 07h37
  2. capteur de fumee
    Par invite9b9d0eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 08h46
  3. Fuite machine à laver, fuite trouvée, info pièce!
    Par invite51ecc089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 20h25
  4. Fabriquer de la fumée ???
    Par LTHOMAS dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2006, 18h54
  5. fumée ou brouillard
    Par invite0c14d9e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2004, 08h29
