Est-ce que qulqu'un a des informations sur ce système de chauffage.
http://www.heat-solution.com
Je pense qu'il serait préférable d'exposer le principe ici, plutot que de se contenter d'un lien.
C'est par ce que je n'es pas envi de recopier bêtement le site. Car il est ma seule source.
Dernière modification par Philou67 ; 11/03/2008 à 20h03. Motif: Citation inutile
En (très) résumé : chauffage électrique :s:
Franchement, la première page est un peu balourde et presque caricaturale. Au moins cela m'a fait sourire
leurs arguments sont au top......
Rien que la nana de la page d'info donne le ton et le sérieux de la technique DD
Brrrrr J'en vibre de tout mon corps
Un peu Out of Topic..mais sur la page France elle a perdu le cordon électrique de la bêbette.. bien présent pourtant dans la version italienne et anglaise ...
Je pense que c'est notre faute...
A force de taper sur les grilles-pains, ils nous ont ressorti la boulloire électrique..
"Si tu habites dans un thermo,... un pet et tu as chaud!" (Maxime Proverdoise)
c'est un chauffage électrique par distribution d'eau.
Leurs arguments(en 2 minutes on a fait le tour du site):
- le fioul et le gaz est trop cher
- le radiateur électrique classique assèche l'air
- les PACs "risquent d'être interdites à cause du fluide frigorigène"
- le bois: ils ne semblent pas connaitre.
- le solaire thermique: produit trop peu par unité de surface
- le solaire photovoltaique: c'est bien...donc je suppose qu'ils refourgent des capteurs photovoltaiques pour les "écolos".
Un dernier argument "massue", le prix: 0 euros, cf rubrique "nos produits"...je n'ai pas commandé en ligne pour autant...
Il y a une petite phrase du site qui prouve bien à quel point on est soucieux dans cette boite de ne pas faire trop fonctionner le cerveau du client:
"Si la lecture du pouvoir calorifique vous ennuie, passez directement au calcul de consommation."
En fait...
YAKA brancher le plancher chauffant sur le chauffe-eau
C'est au moins 450 € la bête :
http://www.heat-solution.com/upload/...fr-annonce.jpg
C'est vrais que le site est mal construit (peu être pas les moyens d'avoir un site pro) et que c'est très mal expliqué mais se système a quand même eu une médaille au concours lepine. Donc a voir......
De plus, si il consomme aussi peu comme l'annonce le site, cela est très intéressant malgré que sa soit de l'électrique....
Ce qui m'intrigue le plus, c'est son système pour chauffé l'eau, est-ce le principe du micro-onde ???
A mon sens:
- site mal foutu
- système rigolo, jusqu'ou n'iront-ils pas pour nous fourguer des chauffages électriques?
je me demande si ce n'est pas un fake...
Vous avez déja le parti pris contre l'électrique sans cherchez a comprendre.
L'électrique en a tromatisé peut-être plus d'un, j'en suis sur mais cela ne veu pas dire que l'électrique sera pour toujours un système de chauffage de merde. La découverte de nouveaux systèmes et technologie vont faire évolué le chauffage électrique j'en suis sur. Je pense qu'il faut arrêté d'avoir peur dès qu'il y a le mot électrique...
Dernière modification par Philou67 ; 11/03/2008 à 20h06. Motif: Citation inutile
De là à avoir peur...
Le bilan carbone d'un chauffage électrique est catastrophique:
L'énergie produite lors des pics de consommation, c'est à dire quand les gens chauffent (ou usent de la clim), l'est dans de vieilles centrales utilisant des énergies fossiles.
De plus, pour 1kW utilisé par ton super appareil, 3kW ont été produit, le reste est dans la nature...
Donc traumatisé non, mais sachant compter.
Quant à moi, je crains plus l'arnaque que l'électricité...
S'il suffisait de chaffer de l'eau avec de l'électricité et de la faire circuler dans un radiateur pour obtenir un système de chauffage efficace, cela se saurait!
Tiens au fait, les radiateurs électriques à "bain d'huile", ne fonctionnent-ils pas suivant un principe similaire?
Ben si c'est un radiateur à bain d'eau au lieu de bain d'huile, à leur crédit une plus grande capacité thermique massique.
80% de l'énergie consommé en France provien du nucléaire...Je suis d'accord qu'il y a bien plus écologique mais tout le monde ne peu pas se le permettre faute de place etc.........De là à avoir peur...
Si c'est 405€ par radiateur (apparemment promotionnel), je préfère isoler murs et plafonds pour moins (ou ne plus rien) consommer et mettre des grilles-pain classique "au cas où"...
Retour sur investissement garanti plus efficace.
Je suis bien d'accord.
Sauf que pour "(ne plus rien)" consommer il faut faire plus qu'isoler murs et plafonds...
Pouvez-vous citer votre source? J'ai de très sérieux doutes que le concours lépine puisse primer un tel système.
Ci joint un lien qui explique quels sont les personnes et les entreprises qui sont derrière ce système. Il explique églalement un avantage du système par rapport à un chauffage centralisé: on n'est pas obligé de calorifuger les tuyaux qui vont de la chaudière aux radiateurs puisqu'il n'y en a pas...franchement si c'est ça l'argument "massue" pour plébisciter l'énergie électrique pure, c'est vraiment vouloir écraser un éléphant avec une tapette de mouches!
http://www.fil-info-france.com/7info...n_2007_055.htm
Même les PACs aérothermales font mieux que ça.
je rajoute un petit grain de sel... Le système présenté est un radiateur électrique, ni plus ni moins. Il chauffede l'eau, l'eau chauffe la maison ! Ce doit être nettemnt plus confortable qu'un convecteur. Pour le coût, 1 kWh électrique reste un kWh électrique, sauf dans le cas des pompes à chaleur qui prélèvent des calories sur une autre source (air, terre...).
L'élec' française est en effet nucléaire à 80% (est-ce vraiment un bien ? Il y a matière à débat !), mais il n'en reste pas moins que l'usage "chauffage" est produit en grande partie par des centrales thermiques puisque cet usage est intermittent, et qu'on n'allume et on n'éteint pas un réacteur nucléaire comme on démarre une twingo. Le nucléaire pour le chauffage élec, ce serait comme prendre un TGVentier pour aller à la boulangerie ! L'ADEME avait sorti une étude en partenariat avec EDF, il en résulte que le contenu carbone d'un kWh de chauffage est 3 fois + élevé que celui d'un kWh d'eau chaude sanitaire faite aux heures creuses et stockée dans un ballon.
Tout ça pour dire que le système présenté est certainement un bon chauffage électrique, dont l'usage devrait être réservé au réchauffage intermittent de la salle de bain d'une maison basse énergie presque entièrement chauffée par un petit poêle à double combustion dans le salon !
J'ai trouvé cette petite annonce passée par le concepteur du produit :
Alors, produit révolutionnaire ?
J'ai aussi trouvé la médaille du concours Lépine, au palmarès 2002.
Par contre, je n'ai rien trouvé au LNE comme indiqué sur le site :
Performances thermiques et économiques approuvées par le laboratoire scientifique national d’essais et de métrologie de Paris ( L.N.E.) Un système très économique pour une chaleur sure.
Bref, rien de bien révolutionnaire la dedans. Je ferme cette discussion qui m'apparait plus comme une page de pub, que la présentation d'un concept innovant écologique et économique.
Philou67 pour la modération.
