Chaudière REKA polycombustible. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
Vue hybride
    invite8d697c13
    Re : Chaudière REKA polycombustible.
    J'utilise une REKA 20kw depuis la mi-octobre 2007. Apres la mise en route et les reglages de l'installation, tout fonctionne tres bien.
    Je brule des granulés de bois, j'ai une autonomie d'environ 10 jours avec ma cuve de 500litres. J'essai de m'organiser pour pouvoir bruler des plaquettes l'hivers prochain.
    Mon intallation comporte un recyclage et un ballon tampon. L'entretien est sommaire : outre le remplissage, j'ai descendré la chaudiere 2 fois pour l'instant.
    A+,
    Gout.
    invite6da71fa7
    Salut
    Je chauffe 150m² avec 2.50-2.70 de plafond suivant les pieces
    Je rénove donc j'ai des pieces bien isolées, d'autres pas
    J'ai changé 7 fenetres/13
    Mon chauffagiste avait calculé 15kw en tenant compte d'une isolation future. Je n'avais pas le budget pour une 20kw à l'époque et je voulais absolument une reka. Sachant qu'un des pieces comporte un poele qui permet l'appoint lors des pic de froid ou en inter-saison pour ne pas allumer la chaudière.
    Donc globalement je suis confiant sur mon pari, avec une bonne isolation j'arriverai à chauffer avec 10kw.
    Sachant que j'ai un ballon tampon de 750L qui vient aider la chaudière le matin quand le thermostat relance le chauffage (je réduit de 3°c la nuit)
    Effectivement la chaudière maintient toujours une température élevée de l'eau, donc elle n'a pas vraiment besoin de tampon, néanmoins ca a un autre avantage: si tu calcule mal ton coup avec le remplissage du silo (je ne rentre pas tout les soirs à la maison), le ballon permet d'avoir une petite réserve qui permet de chauffer un peu et évite à la chaudière de refroidir trop. La chaudière a 100L dans son corp (10kw).
    Je n'ai qu'un seul petit soucis, j'ai pas mal de cendres qui sont aspirés dans la cheminée, ca provoque un dépot sur tout le trajet des fumées, y compris dans la chaudière, mais je pense que ma cheminée est en cause, le tirage est trop fort (9m en 180mm), même avec un modérateur et en désactivant le ventilateur de fumée de la chaudière! je fais des essais... Enfin c'est pas méchant, ca m'oblige à passer 1h/2-3 mois pour nettoyer la chaudière, ce qui est assez simple car tout les éléments se démontent facilement, il y a des trappes d'accés partout, je peux même le faire chaudière en marche.
    Consommation: c'est toujours un peu le problème, j'en sais rien car je n'ai pas utilisé complètement mon tas d'origine de 90map, et j'ai refait une seconde livraison de 90 par dessus... j'ai essayé de compter les remplissages de silo, ca parait simple il fait 500L, mais d'une part je n'attend jamais qu'il soit vide pour le remplir, d'autre part les plaquettes tassées n'ont pas le même volume que celles qui ont été remuées... donc j'ai vite compris que c'était faux! mais à vu de nez je dirait entre 35 et 40map l'année dernière, cette année je pense moins car j'ai un isolation améliorée, et des radiateurs thermostatiques partout qui ajoutés me font moins consommer.
    Allyxan>
    Ta régulation doit être différente de la mienne, moi j'ai 80°c en consigne, elle ne le dépasse jamais. Si la température tombe d'un seul degrés elle relance le feu à faible puissance (mini 3kw). Elle augmente la puissance suivant la chute de température, mais elle vise toujours 80°c.
    Tu trouve où tes "triures de céréales" (c'est quoi? dechets?) et tes granulés de pulpe de betterave? (ca ressemble à quoi?), ca coute cher?
    invite97edf5a5
    Salut Darth,
    Effectivemment,ma régulation est peut être différente pourtant en regardant sur ton site,le boitier est identique.Chez moi, la température de consigne va de 0° à 75° par contre le retour ne doit pas être en dessous de 60° d'aprés REKA,moi je suis à 68 en consigne et mon retour n'est jamais en dessous de 62° (pompe de reçyclage).
    Une petite question pour toi:
    Sur mon boitier de commande,c'est indiqué par exemple:
    PAL 2- 22-OXY10- le nombre 22 c'est quoi??? ce nombre s'affiche pendant le cycle de chauffe et va de 18 à 30 .J'arrive pas a savoir la signification.
    Triures de céréale:Pour refaire des semences,il faut passer les céréales dans un trieur pour enlever les mauvais grains et les graines de mauvaises herbes.C'est du déchêt et c'est pas commercialisable.
    Pulpe de betterave : ça se presente comme du granulé de bois.Dans une betterave sucrière,on extrait le sucre de la racine et le restant de la racine sert à fabriquer des pulpes pour l'alimentation des bovins.Comme combustible,c'est pas mal,pas de machefer par contre c'est 8% de cendre.
    Cetta année,ça vaut entre 140 et 160E/T.
    Dernière modification par Yoghourt ; 10/01/2008 à 13h20. Motif: citation superflue
    invite6da71fa7
    théoriquement c'est une information sur la durée de chaque impulsion pour la rotation de la vis d'alimentation. tu peux supprimer l'affichage de cette info dans les paramètres de l'automate, je regarderai lequel.
    inviteb19f60a0
    Merci pour vos informations;
    Gout a une autonomie de 10 jours avec des granulés de bois;quelle autonomie avec des plaquettes?
    L'option réservoir 750 litres est-elle valable?
    invite6da71fa7
    salut
    Allyxan>
    le paramètre c'est "Vp2" que tu dois mettre à "00" pour ne plus avoir l'affichage de durée de focntionnement de l'alimentation.
    Benoit>
    l'autonomie peut être trés variable, ca va dépendre de ta maison surtout et de tes habitudes de chauffage.
    Avec les plaquettes tu dois remplir beaucoup plus souvent car le pouvoir calorifique/m3 est plus faible que des granulés.
    Moi avec -10°c dehors c'est tout les jours 500L!
    En inter-saison 2j env
    En ce moment 1j1/2
    Je ne connais pas le prix des silos 750, 1000 et 1500L, mais j'avoue que j'aurai apprécié. Même si avec mon installation je peux remplir en 5min.
    Ca peut être gênant si tu pars plusieurs jours, si tu dois garder la maison hors-gel... mais dans ce cas tu peux trés bien envisager avoir un petit stock de granulés que tu utilise uniquement si tu pars, ca te donne une autonomie plus grande. si c'est ponctuel ca peut etre une solution.
    invite97edf5a5
    OK,merci Darth.
    invite27b8bce8
    bonjour, je possède une reka 20kw, elle fonctionne depuis 3 ans et j'ai déja essuyé quelques petites galères, cela vaut la peine de réfléchir un petit peu, il est difficile à l'heure actuelle de se chauffer pour presque rien.
    j'ai déja essayé plusieurs combustibles ( rafles mais, sarments vignes broyés, granulé paille, granulé sciure, bois déchiquetés, et enfin sciure fine+copeaux)
    l'intérèt d'une chaudière comme celle-ci est de l'alimenter avec une combustible le moins cher possible, elle est à mon avis pas très économique en consomation donc ne pas la faire fonctionner au granulé de bois ou au bois déchiqueter.
    Pour ce qui est de l'autonomie, j'avais pris un silo de 1500 litres et je l'ai agrandi à 6500 litres en le rendant autant hermétique que celui d'origine, malgrès cela en fin de silo il y à des risques de retour de feu. Je pense qu'il est préfèrable de ne pas trops agrandir le silo mais de trouver une solution efficace pour son remplissage.
    cela fait 10 jours que la chaudière marche à la sciures, c'est bien mais ça fait la voute, je suis en train de rajouter un déssileur rotatif pour palier ce problème, on verra le résultat ?
    sinon au niveau puissance de chauffage c'est vraiement efficace.
    je voudrais savoir si les autres réka sont aussi bruyante (vis d'alimentation)
    et si lorsque l'on veut légèrement fermer le clapet de limitation de tirage le feu à tendance à remonter la vis
    Merçi
    invite6da71fa7
    Salut
    Je crois que vu le prix de toutes ces chaudières, il est clair que ça n'est jamais gratuit de se chauffer!
    Personnellement elle tourne depuis 2 ans et je ne regrette pas, elle tourne comme une horloge, jamais eu de blocage de la vis, 1 seul arrêt (tempête qui a provoqué trop fort tirage, la braise s'est consumée trop vite pendant la pause, elle n'a pas eu le temps de ré alimenter pour maintenir les braises)
    J'ai souvent brûlé du bois qui était encore trop humide et cela n'a pas posé de problème de régulation ni d'encrassement.
    Pour le coût je me chauffe pour moins de 750€/an de conbustible, qui diminuera avec l'isolation de la maison en rénovation... donc ça me va. En fuel je n'imagine pas la f(r)acture!
    Je pense qu'augmenter le silo à 6500L c'est trop, tu te retrouve avec un gros volume d'air...
    Pour le bruit: effectivement ma petite Reka est bruyante aussi, mais pas gênant car dans un local éloigné de la partie habitation, en plus ca me permet d'avoir une oreille sur elle, avec l'habitude je sais combien il reste dans le silo! Cela vient je pense surtout des réducteurs, amplifié par la caisse du silo. Je vais récupérer des patins en caoutchouc pour la découpler du sol, ça évitera peut-être la transition du bruit via la dalle.
    Chez moi je n'ai jamais de remontée de feu, j'ai une cheminée qui tire de trop, j'ai un modérateur et je ferme le volet de moitié, sinon j'ai les cendres qui sont aspirés! D'ailleurs elle fonctionne très bien sans l'extracteur, sauf en pause ou j'ai une odeur de fumée. Elle a même déjà tournée sans la ventilation forcée primaire/secondaire! C'est un aspirateur ma cheminée!
    Tu parles de galère, c'est à dire?
    invite2b34aa4e
    Bonjour !!
    je veux aider mais je ne sais pas reka et jamais les utiliser avant , mais je peux vous conseiller ce site http://www.*************.net/travaux_chauffage.htm] Peut vous aider !
    invite28ddb155
    Question Re : Chaudière REKA polycombustible.
    Citation Envoyé par gout Voir le message
    A+,
    Gout.
    je suis lolau nouveau inscris, je renove actuellement une maison et je suis arrive au moment crutial de choisir le chauffage. Depuis deja 3 mois je regarde toutes les possibilitees mais personne ne me donne de prix.Et s'est la chose qui guidera le plus mon choi, donc je pense que les chaudierrs reka polycombustibles sont bien mais dans une fourchette de combien couterais une instalation avec une chaudiere de 20kw? Les tuyaux PER sont ils adaptes a se genre de chauffage?
    merci a tous,lolau.
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 11h15
  3. Chaudière Reka
    Par invite8d697c13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2007, 13h47
