pouvez vous me décomposer la formule suivante :
p=mc T.
je suis également a la recherche de toutes les formules de calcul dans le domaine du chauffage.
flight26
p=mc T.
flight26
salut
tiens un bon site:
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/
Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
ca ressemble à une formule de puissance.
Si je comprend bien votre question, il faut expliquer les termes de cette formule??
p : puissance (en Watt)
m : masse (en kg)
c : Chaleur spécifique (en W/kg.°C)
T : tempréature (plus précisement une différence de température) (en °C).
Si c'est ça que vous cherchez tant mieux, mais quel est le but de cette question??
Pour les autres formules, il y a plein de renseignements sur le forum, faites une petite recherche.
j'ai besoin de vérifier la puissance d'une chaudière bois.
merci.
bjr
y'a une petite ambiguité, la chaleur spécifique c'est en joules,(J/Kg.°K )ça mène à une quantité d'énergie (joules ou kwh) la puissance fait intervenir le temps nécessaire à la production de cette quantité d'energie.
wyd
En fait, j'ai une installation chez moi avec une chaudière bois de 20 kw avec un ballon tampon de 1000l.
la contenance en eau de la chaudière est de 31 litres.
sans envoyer d'énergie dans mes radiateurs je voudrais vérifier le temps nécessaire pour élever 1031 litres de 10°c à 60°c.
merci.
flight26
C'est vrai excusez moi de cette petite erreur.
La puissance (W) est une quantité d'énergie par unité de temps. C'est un débit d'énergie. C'est des joules (J) par seconde.
Dans ton équation il est alors possible que :
P soit en Wh, mais c'est une quantité d'énergie et pas une puissance et C en (Wh/kg.K).
hello flight26
une chaudière de 20kW ne veut pas dire qu'elle tourne en permanence à 20kw de puissance, c'est plutot la puissance maximale admissible, ça dépend comment on charge en bois
admettons qu'elle fournisse en moyenne 15KW
pour chauffer 1031 l d'eau de 10° à 60° il faut 1031*(60-10)=51550 kcal
perso j'utilise de préférence la correspondance 1 kwh= 860 kcal
donc il faut 51550/860=60 kwh
a 15 kw il faut 4 heures: 15 kw*4heures=60 kwh (ou faire 60/15)
voilà c'est tout con
on néglige les pertes et le rendement
théoriquement il faut 60/3= 20 kilo de bois si un kilo de bois contient 3 kwh (ça varie) .il faut plus à cause des rendements pratiques
bye wyd
Merci beaucoup pour les infos.
flight26.
Je suis a la recherche d'un bon bouquin traitant des applications du chauffage. principalement des différentes formules de calcul.
merci de vos conseils.
flight26
bonsoir tout le monde!!
pour commencer,je fais une formation d'agent de maintenance en chauffage jusqu'au juin 2010.
Je suis dans la merde avec des formules de calcul!
en fait ce qui m'eneve c kw,wa,kcal,klpa,pa..
en fait je veux connaitre comment calculer la puissance necessaire pour faire monter une temperature d'eau,le temps qu'il faut a l'eau pour monter a une certaine temperature... en formation on nous donne une formule mais bon elle me fait mal au cerveau.
P=Q*1,163*delta t
ou P est la puissance Q est le debit ou la quantité d'eau et dela t est l'ecart de temperature.
si P est en watt on doit etre en litre et P en kwat en mcube/heure
bref expliquer moi par des exemples svp car les exercices qu'on me donne j'ai trop de mal malgré que je capte la formule un peu
tout ce qui va parler de la thermodynamique générale ... mais c'est peut etre un peu poussé
