  • Login:
+ Répondre à la discussion
installation gaz naturel / chaudière à condensation
  1. pingoleon 57
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    2
    Au cours de l'année 2008, je vais raccorder ma maion au gaz naturel et acheter une chaudière à condensation pour remplacer ma chaudière fioul SLCF ZX 30.
    Après avoir consulté plusieurs professionnels dont les propositions sont très différentes, je recherche des solutions aux problèmes suivants :
    1/ La distance entre le boitier et la chaudière est d'environ 34 mètres, le diamètre du tuyau doit il être de 22 ou de 28 mm ?
    2 / La distance entre le boitier et la maison est de 21 mètres, j'ai la possibilité d'acheminer le gaz en aérien et souterrain, quelle est la meilleure solution?
    3 / J'ai plusieurs propositions concernant les chaudières :
    - OERTLI GVX 100
    - OERTLI GVR 140
    - WIESMANN VITODENS 333
    ma maison ayant une superficie de 160 M2 sur deux étages avec 11 radiateurs fonte, connaissez vous ces modèles et quel est le meilleur rapport qualité / prix ?
    4 / est-il utile d'équiper les radiateurs en robinet thermostatiques ?
    D'avance merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ecobio
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    80
    Re : installation gaz naturel / chaudière à condensation
    bonjour, c'est trop tard pour changer d'énergie?
  3. lolodecarvin
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    30
    Messages
    797
    Citation Envoyé par pingoleon 57 Voir le message
    - OERTLI GVX 100
    - OERTLI GVR 140
    D'avance merci
    la viessmann vitodens 333 a terminer 1ere d'un comparatif que choisir en novembre 2005 sur les chaudiere condensation. Perso, pour en avoir posé une paire, c'est une chaudiere tres fiable, peu chere ( 3800€ht avec sonde exterieure), tres silencieuse, avec un enorme debit eau chaude sanitaire.
    Sur ce modele, j'impose la regulation avec sonde exterieure ( pour permettre la condensation en renovation sur des emetteurs non surdimensionés).
    Pour ce qui est de ton approviosionement en gaz, soit tu le fais en pe sous terrain, soit en cuivre apparent.
    MAis attention au diametre ( je pense mini 32 en pe, 28 en cuivre), si tu es sur du 27 milibar.
    Enfin, pour parfaire les reglages, thermostatique sur tous les radiateurs, et ton instal est au top
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. installation gaz naturel / chaudière à condensation
    Par pingoleon 57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2008, 19h40
  2. [Thermique] Installation chaudière à condensation et radiateurs ??
    Par donzel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 17h42
  3. installation chaudiere à condensation
    Par papybricole76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 21h26
  4. installation chaudière à condensation gaz prix
    Par neferterine dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2007, 10h27
  5. Installation Chaudiere Frisquet Hydroconfort condensation
    Par Ferry356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 18h43
