04/02/2008 - 00h40 Chris.lu
PER : Raccords de qualité.
Je dois réaliser un réseau de distribution d'eau sanitaire dans la maison, mon soucis est que je ne sais pas trop quels raccords utiliser, Rehau, Geberit, autres...
C'est un peu la jungle parmi toutes ces marques. pratique/pas pratique, durable/éphémère, homologuée/pas homologuée, etc... Laquelle choisir ?
D'avance merci.
Chris.
Poursuivez votre recherche
04/02/2008 - 10h47 ecobio
Re : PER : Raccords de qualité.
Bonjour, PER est une nouvelle façon de polluer encore un peu plus. Avez-vous la possibilité de modifier le projet?
04/02/2008 - 11h05 robin30
Raccord de grande marque (pour pas faire de pub).
eviter les surfaces de bricolage.
raccord à sertir = garantie
04/02/2008 - 11h25 romut
J'ai testé sur mon installation.
Les raccords de Leroy Merlin : à fuir, ils cassent si on les démontent, ils sont gros et pas pratiques.
Et perso, je trouve ceux de Retigripp très bien, ils sont vendus chez les 2 plus gros concurrents.
04/02/2008 - 15h13 Chris.lu
Ecobio :
Nous avons déjà choisi une Okofën, des fenêtres doubles vitrages performantes, une station d'épuration, sans parler VMC et de l'isolation.
Le budget n'étant pas extensible à l'infini et vu le cours du cuivre, j'imagine qu'une installation PER reste moins couteuse qu'une en cuivre.
Mais je suis d'accord avec toi concernant le coté pollution bien que je ne compte pas jeter le réseau PER tout de suite tout de suite...
Robin30 :
Sans vouloir faire de pub, quelle marque préconiserais-tu ?
Romut :
Tient, j'avais entendu quelques remarques négatives sur les Reti Gripp, je vais regarder cela de plus près.
Merci.
Chris.
04/02/2008 - 15h50 robin30
 Envoyé par Chris.lu Sans vouloir faire de pub, quelle marque préconiserais-tu ? perso j'utilise ACOME
04/02/2008 - 18h16 rcgui
j'ai également utilisé plusieurs fois les raccords retigripp (et j'en utilise encore) et pour l'instant je n'ai jamais eu de problème
05/02/2008 - 15h29 Chris.lu
Merci pour vos réponses.
Personne n'a utilisé d'autres marques ? Rehau, Geberit, autres...
12/05/2009 - 00h05 kikou92
 Envoyé par robin30 perso j'utilise ACOME Salut,
Je souhaiterais savoir si tu utilises des raccords ACOME ou bien du PER ACOME, ou bien les 2 ?
Peut-on utiliser des raccords à visser Gripp sur du PER ACOME (qui ne semble proposer que des raccords à sertir)
Alexis
12/05/2009 - 14h32 rcgui
j'utilise des raccords retigripp à compression depuis quelques années (5-6 ans) et pour l'instant, pas de problème (à ma connaissance)
maintenant, concernant le choix du PER, je pense qu'il existe plus pratique, mais c'est à voir, je ne connais pas le produit :
j'ai vu depuis quelque temps du "per multicouche" (per-alu-per) qui a une mémoire de forme et qui semble plus pratique à mettre en oeuvre que le per simple
le per ça va en petit diamètre, mais à partir de 16 les tubes font un peu ce qu'ils veulent (grand rayon de courbure) et alors en 20 j'en parle même pas
et pour ranger proprement les parties apparentes (vers le distributeur) , je trouve que c'est pas très facile
surtout qu'il ne faut pas trop fixer/contraindre vu la dilatation du tuyau (jusqu'à 1% d'allongement ! )
12/05/2009 - 17h39 guitout
 Envoyé par ecobio Bonjour, PER est une nouvelle façon de polluer encore un peu plus. Avez-vous la possibilité de modifier le projet? Ca m'étonnerai bien que le PER pollue moins que du cuivre ! Surtout que pour faire du cuivre, il faut des carrières, des raffineries, des usines métallurgiques…. A mon avis le billant finale n’est pas pour le cuivre !
Perso je vais faire toute mon installation en PER. De plus encore des avantages :
*Je ne sais pas souder le cuivre, mais je suis capable de faire tout mon réseau en PER.
*Plus de risque de fuite dans des endroits inaccessibles puisque les seuls raccords sont sur les nourrisses et sur les arrivées d’eau.
*Pas de coup de bélier.
*Beaucoup moins chère.
Inconvénient : ne doit pas être en contacte avec la lumière.
12/05/2009 - 18h04 chaufferie
si tu as la possibilité, installe un limiteur de température à la sortie de ta production d'eau chaude
courage.
13/05/2009 - 08h10 guitout
Pourquoi? Le PER est résistant la temprérature non? Surtout que l'eau chaude sanitère n'arrive pas à 80°C normallement.
Je veux bien des infos car je n'en ai pas prévu!
13/05/2009 - 19h54 chaufferie
la tenue en température varie en fonction des produits. prenons le cas d'un cumulus électrique dont le thermostat bricole par une nuit de pleine lune. le matin tu prends ta douche avec de l'eau à 37° sauf que dans ta conduite d'eau chaude l'eau se ballade à 95° . dans ce cas certain produits éclates sous la chaleur et la pression ou se déboîtent.je crois qu'il est préférable d'installer un limiteur de température en sortie de sa production d'eau chaude.tu devrais trouver çà autour de 50€. mais je ne veux pas te coller la poisse non plus tu restes le seul juge.
