Insert à pellets EDILKAMIN - Page 7
Affichage des résultats du sondage: avez vous un insert EDILKAMIN?
Votants
0. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • quelle consommation estimez vous?
    0 0%
  • quelle est votre fréquence de nettoyage?
    0 0%
  • Avez vous une arrivée d'air frais?
    0 0%
  • Etes vous content de votre achat?
    0 0%
Sondage à choix multiple
Page 7 sur 9 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 259
  1. #181
    invitefe35a9e5
    Re : insert à pellet EDILKAMIN
    a mon avis votre télécommande est a zéro ,a chaque fois que vous mettez un sac de 15 kgs il faut renseigner le poele que vous avez mis 15kgs ,vous avez beau mettre du pellet mais votre poele ne sait pas que vous avez rajouté un sac ,c'est indiqué dans la notice d'utilisation de votre insert ,sinon envoyez moi un mail et vous direz comment faire ,
    a+, phanephane.
  2. #182
    invitec8051ca7
    Bonjour dams,
    Etant moi aussi en possession d'un pellbox SCF depuis peu, peu tu me faire passer les doc de programmation ?
    gcandrilli
    Bonjour j'ai un insert edilkamin scf pellbox depuis 5 ans pas de probleme ce matin et pendant cinq essais d'allumage il s'eteint
    apres 15 minute et me met s.fiamma no fire ou blocco af no start j'ai tester la sonde des fumée manuellement elle est ok et j'ai fait le test a froid tout foncionne: sonde marque la temperature, l'extracteur de fumée et ventilateur fonctionne qui peut m'aider merci giovanni
  4. #184
    invite60150e76
    bonjour, je suis posssesseur d'un pelletblock 15k.pourriez vous m'adresser le pdf et le code d'acces pour entrere dans le setup?
    invitea0c578b3
    Bonsoir, merci pour tous vos messages qui aide à trouver des solutions. Sauf que là... je ne trouve pas !!!
    Depuis peu mon Pellbox émet un petit bruit inhabituel. Le technicien est venu et a localisé le bruit au niveau de l'extracteur d'air vers le toit. L'extracteur tourne tout doucement à l'arrêt et émet ce bruit. De plus il est brûlant. Dans le doute j'avais bien fait de débrancher la bête après utilisation. Donc je ne l'utilise plus avec la programmation ( ce que je fais depuis 2009 sans soucis et il chauffe super bien une maison de 130m2 neuve sans dépasser le P1 fan3). Le technicien essaye d'avoir un extracteur (le délai annoncé est supérieur à 8 semaines...). Venons en à mes deux questions : - est ce vraiment l'extracteur à changer et non la carte mère qui envoie peut être une tension qui le fait tourner?
    - Où me procurer un extracteur dans un délai nettement plus court?
    Merci à vous.
  6. #186
    invite01811423
    J'ai nettoyé mon pelletbox hier et depuis j ai une vibration qui se fait de temps en temps...Est ce quelqu'un pourrai me dire ce que je dois faire?merci de vos reponses.
  7. #187
    invitea8a5fc84
    j'ai un insert EDILKAMIIN 49 depuis 1 an et parfois la télécommande affiche "alarm hight current " en même temps il bip et s'arrête quelqu'un aurait une réponse a ce problème?
    d'avance merci
  8. #188
    gcandrilli
    j'ai un probleme avec mon inser pellbox sfc il s'eteint allumage sf fiamma no fire on m'a dit termocoupe j'en ai mis un nouveau il a été 2 ou 3 jour puis il s'eteint j'ai regardé dans le setup et j'ai vu il se bloque a 32 degré normal qu"il s'éteint je remet l'ancien et la 70 degré bonne temperatiure et il foncyionne 2 ou 3 jour puis rebelote. j'ai remit un troisieme termocoupe mais toujours la meme chose. qui peut m'aider merci help my
  9. #189
    invitefb835a03
    Nous avons acheté un appartement et avons un insert à pellet EDILKAMIN depuis quelques jours, par contre nous avons un soucis (on ne maitrise pas bien le poele encore je pense) ça souffle du froid et après ça s'arrete et un message s'affiche : blocco af no start
    qu'est ce que cela veut dire ? merci de m'aider !
  10. #190
    gcandrilli
    Citation Envoyé par gcandrilli Voir le message
    j' ai peut etre trouve la panne après observation et déduction je pense que c'est la prise femelle du thermocouple qui se trouve sur la carte electronique qui a un mauvais contact jai donc mis le cable du thermocuople en tension pour voir si il ya un mauvais contact sur la carte si c'est positif je demonterais la carte et je verrais si je peut souder si pas je devrais me resoudre a acheter une nouvelle carte je vous tien au courant.
  11. #191
    inviteb15a2b8b
    je possede un insert Edilkamin Pelbox SCf et recherche les parametre de réglage usine ainsi que le setup.
    Il ne fonctionne pas bien depuis le début et le technicien semble tatonner?!;;;
    Apres de nombreuse recherche il semble qu'il faye agir sur la quantité d'air expulsée au démarrage (reduction pour éviter la mise en securité
    intempestive de l'insert)
    Merci d'avance de vos conseils et infos
  12. #192
    gcandrilli
    bonjour après une semaine rerebolote toujour no fire j'ai resoudé les connecteur du thermocouple sur la carte et c'est reparti mais je suis septique sur la durée de vie de la carte .
    Chez mon vendeur il me donne comme prix 335 € htva et j'ai vu sur un site francais (tereva direct) la carte a + - 200 € htva mais il y a 2 mois de délais qui peut me donner une adresse en belgique de revendeurs moins cher merci.
  13. #193
    invite01811423
    a gecandrilli. Est ce que tu as rentre les parametres a la premiere utilisation? Sur un autre forum sur edil kamin, y a quelqu'un qui les a mis....je pense que c'est important au premier allumage vu que tu as changé ton thermo couple, c'est comme si c'etait neuf...qu'en pense les specialistes?
  14. #194
    invite01811423
    Apres 2 mois d'utilisation et essayage de pellets, je peux vous dire que la qualité de ceux ci n'est pas la meme...evitez d'acheter ceux de brico pipo ,car meme si ils ont la norme din plus, ils sont moins bons que d'autres.J'ai teste les zibro, tres bon mais difficiles a trouver..actuellement j'ai des EO2, excellents....et _ça se ressent meme au niveau du nettoyage, c'est moins "gras".Qui a utiliser les germans pellets, plus chers mais tres efficaces????
  15. #195
    invite50761032
    Bonjour à vous tous
    Je viens de découvrir ce forum enrichissant et je souhaiterai vous faire part de mon problème
    Je possède un insert edilkamin pellet blok et le message warming loader 2 s'affiche quand j'utilise les bouches du haut par les tuyaux canalisables.
    Mon revendeur me dit que c'est une coïncidence et que ça doit aussi le faire quand je n'utilise pas ces voies du haut, or je n'ai jamais rencontré ce problème quand j'utilise les bouches frontales.
    dernièrement après nettoyage du creuset etc une heure après le message est apparu.
    Après recherche la sonde de température de la vis sans fin 2 détecte une surchauffe du circuit du chargement de pellet!
    Peut on modifier la température de 120°C dans les paramètres ? L'augmenter ou est ce dangereux?
    Mon revendeur n'arrive pas encore à résoudre le problème et c'est génant! Il attend une réponse d'un technicien et pour l'heure rien au bout de 2 mois!
    Pouvez vous m'aider? Merci
  16. #196
    invite6bc87c27
    Depuis quelques jours et sans avoir mis l'insert en service j'ai la ventilation qui s'est mise en grande vitesse accompagnée d'une émission régulière de bip le message sur la télécommande " Warning loader 2"
    Aucune possibilité d'arrêter le processus hormis de retirer l'alimentation électrique.
    La sonde de température se trouvant à côté de la vis sans fin peut elle être mise en cause ?
    Comment peut on remettre en marche l'insert ?
    Merci pour réponse
  17. #197
    tontonchristobal
    J'ai un PELINSERT 54, comme tout le monde je suis mécontent du bruit de ventilation. Cet appareil n'est pas adapté au milieu domestique !
    Je crois que latriche as la documentation installateur, j'aimerais bien la récupérer dis moi comment faire ?
    Merci de votre aide.
  18. #198
    invite6bc87c27
    Problème réglé : c'était la carte mère qui était en défaut - Changement sous couvert de la garantie (cout>400e)
  19. #199
    invite56fc4b96
    Citation Envoyé par tontonchristobal Voir le message
    Demande a ton installateur de baisser les vitesses de ventilation sachant que tu a 3 ventilos sur ton insert. C'est vrai que si les réglages sont d'origine il est assez bruyant.
  20. #200
    invite56fc4b96
    Citation Envoyé par perouges Voir le message
    Ton installateur a essayé de maintenir le bouton rouge 10sec (derrière la vitre a gauche) avant de changé la carte?
  21. #201
    invite6bc87c27
    Je l'avais déjà fait avant lui le bouton rouge est l'arrêt d'urgence Mais il est sous garantie donc pas de soucis la réparation a été prise en charge par Edilkamin
  22. #202
    invite6bc87c27
    Cool Re : insert à pellet EDILKAMIN
    Ma réponse est tardive, excuse moi ! Mon pseudo correspondait à ma ville mais je n'ai déménagé que de quelques km (Ambérieu) et je suis toujours en train de m'occuper (un peu) de mon insert.
    ### Pas d'email sur le forum pour votre sécurité, merci de relire la charte.
    Dernière modification par Philou67 ; 08/04/2014 à 13h12. Motif: pas d'email
  23. #203
    invitefe42cc6f
    Nous avons un Pellbox SCF depuis 2 ans avec une télécommande.
    Quand nous rentrons dans un menu rien ne s’affiche sur la télécommande, seul l’afficheur de l’appareil est actif.
    Quand nous affichons une température de consigne en mode automatique, d’un jour à l’autre le seuil de régulation varie sans savoir pourquoi.
    Avec 22° de demander un jour l’appareil va passer en régulation à 19°, un jour à 21° voire à 23° ?
    Quelqu’un a-t-il rencontré ces problèmes ?
    Merci pour votre aide et vos réponses.
  24. #204
    tontonchristobal
    Thumbs down Re : insert à pellet EDILKAMIN
    J'ai un PELLINSERT 54, j'aurais pu écrire la même chose que CAUTE. Et j'ajoute ce matériel n'est pas adapté à une utilisation domestique.
  25. #205
    inviteed582915
    je possède un insert à granulé pellbox SCF modele de 2013, cela fait maintenant 1an qu'il est en fonctionnement, et il est temps de le ramoner, mais quand je vois la stucture sur le mode d'emploi comme pouvons nous le ramoner? il n'est pas possible sans démonter la hotte?
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1776
Taille : 42,8 Ko
    je pensais pouvoir le ramoner en demontant les parois en fonte mais il semble que non....
    Dans mon tubage, je n'ai pas prévu d'entrée spécifique ramonage, et le démontage de ma hotte est très compliqué ...
    L'un de vous aurait-il déjà vu le ramonage d'un insert de ce type?
    Merci de vote aide.
  26. #206
    tontonchristobal
    Bonjour poirette12,
    Le ramonage du conduit est une chose, mais le nettoyage global du poil est important. Le SAV qui vient chez moi une fois par an accède à l’intérieur de l'appareil en ouvrant le fond du foyer qui est monté sur des charnières. Visiblement c'est pas facile, le technicien a dû appeler sa hotline pour finir par tirer comme une brute sur le bloc de fonte ! ensuite il a nettoyé le réservoir à pellets, les ventilateurs, les conduits d'air et de fumées, huilé la vis du réservoir.
  27. #207
    inviteed582915
    on donc en démontant le bloc de fonte en dévissant les 4 vis au niveau de la descente de pellet j'ai accès au conduit de fumé?
    Merci bcp pour ton aide, les charnières sont situées où?
  28. #208
    tontonchristobal
    Les charnières sont à gauche, en dévissant les 4 BTR le bloc pivote vers la gauche.
    inviteed582915
    il faut donc enlever la porte pour le faire pivoter?
  30. #210
    tontonchristobal
    Non, le technicien n'a pas démonté la porte. mais ça pourrait faciliter la manip ! La difficulté qu'il a rencontrée c'est une sorte de grippage certainement à cause de la suie.
  1. Poêle à pellets edilkamin
    Par invite3d1578ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2019, 07h10
  2. poele a pellets edilkamin
    Par invite19bfdb1c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2017, 18h21
  3. poêle a pellets edilkamin
    Par invitec6ec1b4d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2014, 16h05
  4. Poele à pellets EDILKAMIN
    Par invite476a5e54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2013, 19h25
  5. insert a granule edilkamin
    Par invite5b10c302 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2009, 18h29
