devis chaudiere condensation de dietrich
    nicomtpr
    je construis actuellement une maison 150m² de plein pied, brique de 20, toit plat bientot végétalisé, bonne isolation, plancher chauffant en eau, à Montpellier, et un plombier me propose une chaudiere de dietrich ecodens 24kw (3685euros) (chauffage + eau chaude sanitaire)
    qu en pensez vous? suffisant? bonne chaudière?
    par avance merci des réponses
    nicolas
    nicomtpr
    Re : devis chaudiere condensation de dietrich
    personne n a un petit avis?
    lolodecarvin
    Citation Envoyé par nicomtpr Voir le message
    sur des chaudieres de ce prix, je deconseille la micro accu. A cause de la techinque employé, le debit ecs n'est pas constant les 2 premieres minutes. Je conseil en general des chaudieres a accu soit murale ( avec ballon de 40à50l), ou au sol avec surgenerateur et ballon de 80 ou 100l.
    Tu as plein de bonne marque, mais le principal, c'est que tu sois su que ton installateur est vraiment competent, et qu'il soit dispo en cas de panne.
    Ce qui est vraiement primordial, c'est l'usage d'une sonde exterieure
    nicomtpr
    peux tu présicer ce qu est la micro accu?
    quel modele chez De Dietrich a un surgenerateur? si j ai bien compris les differents post que j ai lu, avec la micro accu il y a un risque important de douche froide et pas avec le surgenerateur?
    peux tu m expliquer la sonde extérieure?
    je n ai pas complétement confiance dans l installateur mais c est le devis le plus intéressant donc...
    lolodecarvin
    surgenerateur = ballon accumulateur d'au moins 40l chargé par un echangeur a plaque. Avantage, tres gros debit, sans point froid au debut du tirage, et de l'eau toujours disponible.
    Micro accu = petite reserve d'eau( en moyenne 5l ), d'eau chaffé ( dans l'echangeur a plaque ou un petit ballon), rechauffé periodiquement. Tres bien pour les tres faible tirage ( permet d'eviter d'attendre la mise en route de la chaudiere pour se laver les mains par exemple), mais quand le tirage est > 10 litre minute, la chaudiere n'a pas atteint son plein rendement et doit compenser le manque de debit, ce qui provoque un debit instable durant 2 minutes. Tres embettant pour les douches
    pour la regulation, il existe le thermostat d'ambiance et la sonde exterieur
    pour le thermostat d'ambiance, tu assigne une temperature a ta chaudier ( par exemple 80°). Son role sera de chauffer l'eau de chauffaga 80°. Tu demande 20° dans l'habitation : le thermostat d'ambiance detecte 18!), chaudiere se met en marche, crache 80°, chauffe les radiateur jusqu'a temps que la temperature de 20° est obtenu. a ce moment la la chaudiere se coupe, mais les radiateurs etant chaud, la temperature va continuer a augmenter, soit une source d'inconfort et de chauffe inutile ( en s'arretant 10 minutes plus tot, on aurait eu aussi les 20° mais de maniere plus constante et en economisant 10 minute de carburant)
    De plus, deuxieme soucis, une chaudiere a condensation ne condens su'en dessous de 54° sur e retour de chauffage. Donc en thermostat d'ambiance, tu ne condenseras jamais.
    La sonde exterieur dit dans le principe : quand il fera -10° ext, le circuit devra etre à 80°, mais par 0° ext, je n'aurai plus besoin que de 60°, et par 10°, la ce sera 35°. Ca permet d'ajuster l'offre de chauffage au besoin, d'anticiper les besoins, d'ameliorer le confort, et de maxiiser la condensation. C'est le principe, une regul coute 700€ ( inclut dans la chaudiere), c'est plus complexe que ca, mais le principe, c'est qu'une condens, c'est obligatoirement avec sonde exterieure.
    En ce qui concerne la chaudiere, je te conseil donc soit la ecodens proposé ( bonne chaudiere entrée de gamme), soit une inovens mb25 bic (chaudiere murale en haut de gamme )en de dietrich . Maintenant, tu as en gamme viessmann les vitodens 222 ( murales) et 333 ( sol), chez elm la stellis ballon et la stellis module condens, celles-ci etant egalement d'au moisn aussi bonne chaudieres a des tarifs peut etre plus attractifs encore
    nicomtpr
    merci beaucoup pour toutes ces infos très pédagogique
    nicomtpr
    encore une petite question
    est ce que l on pourra coupler cette chaudiere avec une chaudiere solaire pour l ECS à moyen terme?
    par avance merci
    lolodecarvin
    par avance merci
    si tu prends une chaudieres a production d'ecs intégrée, non. Certains te diront oui, mais c'est du bidouillage. Il n'y en a qu'une qui pourrait le permettre. Mais tres franchement, pour qu'il te reste le choix par la suite, l'ideal est de toute manière de prendre une chaudiere plus un ballon dissocié compatible solaire. Mais plus tard, tu perdras le credit d'impot sur ce ballon. Quand a prendre un ballon dissocié non solaire, ben c'est dommage de le jeter dans 2 ans.
  1. chaudiere condensation de dietrich
    Par invitef5780af2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2008, 17h51
  2. Devis Chaudiere Condensation...
    Par invitea9879296 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2008, 23h12
  3. question sur chaudière à condensation de dietrich ?
    Par invite1045e493 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2007, 08h02
  4. Réglages chaudière à condensation De Dietrich
    Par invite862f087f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2007, 10h40
  5. [Thermique] Problème de réglages chaudière à condensation De Dietrich
    Par invitefcac8b77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 22h07
