Isolation avec Brique (type Optibric) et Laine de bois (intérieur) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
Vue hybride
    teteenlair
    Re : Isolation avec Brique (type Optibric) et Laine de bois (intérieur)
    J'ai le même problème que Isolan Man. Je cherche une solution pour fixer 120 ou 140mm de laine de bois sur de la brique.
    J'ai vu comme Moustique8422 la solution optima mais les appuis ne font que 115 mm maxi.
    Quelqu'un connait-il une solution pour 140 mm, Merci.
    invite282ff0cc
    Merci moustiq
    Si je comprends bien l'appui bloque la laine de bois contre le mur donc inutile de coller, c'est ça?
    Sinon isover ils disent que ça réduit les ponts thermiques de 50%: c'est par rapport à quoi? A un système avec une tige en métal?
    Finalement est-ce le meilleur système pour mettre de la laine de bois avec brique et BA13?
    invite282ff0cc
    Je me pose en core une question sur le collage de la laine sur la brique.
    Tu dis qu'il n'y a pas besoin de coller mais quand on n'est pas sur l'appui intermédiaire comment elle tient la laine de bois contre le mur?
    Merci d'avance et bon week end à tous
    invitec7d37a4b
    vu que tu aura, pour un plafond de 2,5 m, 2 morceaux de laine de bois de 1,25m et un morceau de 10cm pour au niveau de la dalle
    Sinon apres avoir bloque un panneau de laine de bois contre l'appui tu pose l'autre dessus et ensuite frein-vapeur puis tu bloque l'ensemble avec lezs rail qui se mettent a l'horizontale
    Je peut te garantir que sa tiens vraiment bien !
    invite282ff0cc
    salut merci pour ta réponse,
    j'ai pas trop compris ce que tu expliques:
    tu bloques un panneau contre l'appui, ça ok
    ensuite tu mets un autre par dessus et tu colles le frein vapeur ça aussi ok
    après tu bloques avec le rail horizontal? Mais le rail horizontal il se trouve pas avec l'appui derriere le panneau de bois qu'on vient de mettre?
    Et pour une hauteur de 5 m 50 comment on met en oeuvre?
    Et l'histoire de la dalle j'ai pas trop compris? tu la mets où à ce niveau la laine?
    A plus
  1. isolation interieur laine de bois
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2011, 11h24
  2. isolation laine de bois + bois massif madrier 70
    Par invite6b1414b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 10h02
  3. avis isolation mixte laine de bois ouate cellulose
    Par invite4cf8cc11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2008, 10h59
  4. Isolation acoustique des combles en laine de bois
    Par invite3672efc5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2007, 22h45
  5. isolation de combles, laine de bois?
    Par inviteaad92567 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2006, 14h15
