  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 60
Isolation avec Brique (type Optibric) et Laine de bois (intérieur)
  1. 2966
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    39
    Messages
    3
    Je souhaite construire en cherchant des isolants naturels et en débutant.
    Je souhaiterais connaître vos avis sur l'association suivante (de l'extérieur vers l'intérieur)
    1) brique de 20cm (normale ou Optibric à joints minces)
    2) laine de bois (8cm)
    3) placo (BA13)
    Merci par avance pour vos contributions dans la jungle des matériaux de construction,
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Sarri
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    39
    Messages
    201
    Re : Isolation avec Brique (type Optibric) et Laine de bois (intérieur)
    Tout le monde ici risque (à juste titre) de te proposer d'inverser ta configuration : isolant à l'extérieur...
  3. 2966
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    39
    Messages
    3
    Red face Re : Isolation avec Brique (type Optibric) et Laine de bois (intérieur)
    Citation Envoyé par Sarri Voir le message
    Je reformule ma question.
    Cette disposition (et même si l'isolation par l'extérieur est > à celle d'intérieur), sera t-elle meilleure (thermiquement/phoniquement/ respiration) que brique + laine de roche + placo ?
    Merci par avance
  4. moustique8422
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    31
    A mon avis oui car je suis en pleine construction et je suis en train de monter se systeme d'isolation (laine de bois 100 et 120 pour le nord densite 40kg/m3 avec le systeme optima )
    A mon avis par contre tu devrai passer de l'isolation 80 a 100 minimum
    Sinon n'oublie pas le frein vapeur entre le placo et la laine de bois !!
    Voila bonne journee
  5. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Si tu as de refends et des abouts de dalle difficiles à isoler et que tu ne souhaites pas passer en isolation extérieure ,
    selon ta région (froide ou chaude dans le Sud)
    tu devrais peut-être plutôt passer de 120 à 160mm ..pour compenser les ponts thermiques et rester avec les mêms performances qu'avec une isol extérieure de 100mm sur la même Optibric
  6. 2966
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    39
    Messages
    3
    Wink Re : Isolation avec Brique (type Optibric) et Laine de bois (intérieur)
    Merci pour ces précisions. Je suis un peu impressionné par le changement d'épaisseur préconisé. J'indique que j'habite le sud de la France (Montpellier).
    L'un de vous aurait il une estimation du surcout de la laine de bois / laine de roche? Au niveau des performances phoniques, le bois est il aussi performant?
    Merci encore
    • Publicité
  7. Tsiledjé
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Nord
    Âge
    33
    Messages
    462
    Citation Envoyé par 2966 Voir le message
    Voici les tarifs que j'ai obtenus pour de grosses quantités de laine de bois en densité 40kg/m3:
    épaisseur 200mm 17.76 €/m² HT
    épaisseur 180mm 15.98 €/m² HT
    épaisseur 100mm 9.51 €/m² HT
    épaisseur 60mm 6.47 €/m² HT
    Je ne connais pas le prix de la laine de roche, mais regarde sur un site de bricoleroycasotmachin.
    Pour info, le resistance thermique du mur doit approcher 5 si on veut consommer le moins possible en chauffage. D'où cette épaisseur. Mais il faut savoir également que l'isolation protège aussi de la chaleur (voir la notion de déphasage notamment)
    Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre. (F. Mauriac)
  8. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    La laine de roche est moins chère que la laine de bois en général mais l'écart varie selon la qualité à mettre en oeuvre .
    le panneau 431 de rockwool avec face durcie pour recevoir directement l'isolant devrait être un peu moins cher que la laine de bois dense pour l'extérieur
    Question acoustique , c'est similaire comme performances globales ..regardez sur le site de l'ACERMi ou sont répertories les isolants avec leurs caractéristiques certifiées et leurs performances acoustiques
  9. isolan man
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    17
    Salut 2966,
    je fais la même isolation que toi, moi je me pose la question de la fixation du Ba13 vu qu'on ne peut pas le coller sur la laine de bois.
    Est ce qu'on doit utiliser des rails avec appui sur mur et dans ce cas là n'y a t-il pas de ponts thermiques?
    Merci d'avance à plus
  10. moustique8422
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    31
    Moi j'ai utilisé un systeme optima (rail + appui sur mur ) popur fixer la laine de bois.
    Sinon le surcout entre la laine de bois et la laine de roche va du simple au double je pense !!
    • Publicité
  11. isolan man
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    17
    C quoi ce système?
    Pour du neuf c'est bon aussi? T'as des photos?
    Merci encore
  12. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    42
    Messages
    1 825
    bonjour isolan man,
    le système optima anciennement rosastyle est fabriqué par isover.
    tu auras quand même un mini pont thermique occasionné par la tige filetée en contact direct avec le mur (à multiplier par autant d'appui que tu mettras en oeuvre).
  13. isolan man
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    17
    Merci pour ta réponse
    Est ce qu'on peut considérer ce mini-pont thermique comme fort préjudiciable - thermiquement parlant - sachant qu'il faut mettre des appuis tous les 1m30 environ ?
    Je fais une isolation en laine de bois pour le coté écolo mais aussi pour le confort d'été donc si ces mini pont thermiques amoindrissent significativement les performances de l'isolant ça ne sert à rien de se faire une super isolation!!
    Qu'en pensez vous?
  14. moustique8422
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    31
    je ne pense pas que l'on puisse parler de pont thermique avec se systeme meme si les appui optima traverse l'isolant !!
    • Publicité
  15. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    42
    Messages
    1 825
    bojour,
    en y réfléchissant,je pense que ce pont thermique n'est pas si anodin que cela.
    un rail metallique horizontal fixé au mur,un autre rail posé à la verticale (tous les 60cm) relié au premier par une tige métallique,vu la conductivité du metal,ça doit quand même pomper pas mal de calories à l'interieur non?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. isolation interieur laine de bois
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2011, 12h24
  2. isolation laine de bois + bois massif madrier 70
    Par jeviob dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 11h02
  3. avis isolation mixte laine de bois ouate cellulose
    Par The_r2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2008, 11h59
  4. Isolation acoustique des combles en laine de bois
    Par rapped dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2007, 23h45
  5. isolation de combles, laine de bois?
    Par unlucky dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2006, 15h15
