isoler 3 murs sur 4 par l'extérieur?
    05omega
    Est-il intéressant d'isoler par l'extérieur (isolation + bardage) uniquement 3 murs sur 4?
    Le mur qui serait isolé par l'intérieur est en limite de propriété donc pas de bardage possible. Je sais qu'il existe des isolants extérieurs à enduire mais vu la situation, c'est compliqué.
    Vaut-il mieux isoler par l'extérieur 3 murs sur 4 et le 4° par l'intérieur?
    Ou tout par l'intérieur?
    Ce 4° mur est le mur nord (en plus!) et n'a aucune ouverture.
    merci d'avance
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : isoler 3 murs sur 4 par l'extérieur?
    Alors là ; il faut isoler un tel mur s'il est au NORD !!! en effet les angles des murs NO et NE sont soumis aux agressions climatiques .
    un arrangement avec la propriété vosine est toujours possible , avec 10 cms de surépaisseur , voire 12
    05omega
    Il est prévu qu'il soit isolé et même très isolé mais par l'intérieur
    Mais on se demande si du coup cela vaut le coup d'isoler le reste (les 3 autres murs) par l'extérieur ou s'il vaut mieux tout faire par l'intérieur.
    J'ai l'impression que l'on aura 2 énormes ponts thermiques dans les angles si 3 murs sont isolés par l'extérieur et le dernier par l'intérieur
    herakles
    Animateur Habitat
    A toi de voir :
    perdre une inertie appréciable en été comme en hiver en même temps qu'un peu de surface habitable en isolant par l'intérieur
    ou gagner confort d'été , inertie, gain de surface habitable , diminuer les puissances de chauffe de 20% à 30% à isolation égale
    10cms isolant extérieur équivalent en effet à 15 ou 16 cms d'isolant intérieur
    05omega
    qqs détails pour éclairer la situation:
    cette façade nord fera au total 19m
    - 7m existent déjà et sont en mitoyenneté; c'est l'angle nord-est, c'est notre garage qui touche la maison voisine
    - les 12m qui seront rajoutés seront mitoyens sur environ 4m: ce sera l'angle nord-ouest qui touchera le garage du voisin
    donc, de toutes les façons on ne peut pas isoler toute cette façade par l'exterieur puisque une partie est déjà mitoyenne donc protégée.
    Les angles nord-est et nord-ouest seront mitoyens donc pas ouverts à tous les vents
    on voudrait vraiment isoler par l'extérieur les autres façades mais ces 8m de mur au nord non mitoyens nous compliquent la vie
    Quelle est la meilleure solution?
    05omega
    merci d'avance pour vos conseils sur l'isolation de ce bout de mur au nord
    Philou67
    Une image du plan serait sans doute une aide appréciable à la compréhension de votre problématique
    remyb
    Citation Envoyé par 05omega Voir le message
    Il faut isolé le mur Nord par l'intérieur, mais aussi un métre (au moins) du mur Est et du mur Ouest.
    L'isolation intérieur et extérieur sur un métre assurera la continuité de l'isolation
    invite686ac8e9
    J'ai un peu le même problème que toi, 05omega, et j'ai choisi d'isoler par l'extérieur là où je pouvais.
    - Mon mur nord est mitoyen et sans fenêtres. Pas d'isolation possible par l'extérieur. Pas la peine de chipoter, arrangements etc c'est une donnée invariable.
    - Mon coin nord-ouest est attenant à la maison voisine. Chance: protection contre les intempéries et pertes thermiques minimes. Si j'ai bien compris tu auras tes deux angles nord attenant à des bâtiments? En effet un schéma peut aider à se rendre compte.
    - Mon coin nord-est pose problème: il donne sur le jardin du voisin, donc ouvert aux intempéries.
    - J'ai aussi un mur de refend perpendiculaire à mon mur nord, qui posera problème si j'isole par l'intérieur.
    Je choisis d'isoler au max par l'extérieur pour garder de l'inertie, mais surtout pour éviter les ponts thermiques. En effet j'ai trois murs de refend côtés sud, ouest et est, et j'ai un sol en béton sur hourdis pour une partie de l'étage --> ponts thermiques inévitables en cas d'isolation par l'intérieur.
    Les deux points délicats sont le coin nord-est, pour lequel je compte faire un recouvrement sur 1.5m environ (isolation extérieure et intérieure superposée) et le mur de refend au nord, que je peux tout de même traverser avec l'isolant sur une partie de la hauteur (ancienne porte et fenêtre). Le reste fera pont thermique. Ce n'est pas parfait mais c'est le compromis efficacité / coût / facilité de mise en œuvre que j'ai choisi. Il me faudra une bonne ventilation pour que les ponts thermiques ne posent pas trop de problèmes de condensation.
    05omega
    Voici un plan basique. Désolée pour la mauvaise qualité de l'image
    A priori, les façades Ouest et Sud seront isolées par l'extérieur avec du Homatherm HDP derrière bardage, la façade Est en Rockfaçade derrière bardage
    Et il reste ce mur nord mitoyen sur les 2 angles et sur une bonne partie de la longueur
    merci pour tous les conseils déjà donnés et pour ceux à venir
    Philou67
    Je ferais une isolation de ce style...
    Tout autre avis est bien entendu le bienvenu.
    Tonia
    Si j'ai bien compris, le mur nord n'est pas encore entièrement construit... Pourquoi ne pas le construire avec des matériaux porteurs mais isolants, ou avec isolation intégrée, si vous ne pouvez vraiment pas prévoir un bardage entre le garage et la maison voisine, pour l'isoler par l'extérieur ?
    Je ne suis pas une spécialiste de ce type de matériel et je ne pourrais pas vous renseigner sur les prix ou la mise en oeuvre, mais ça existe et c'est peut-être une solution intéressante dans votre cas...
    Tonia
    Philou67
    Citation Envoyé par Tonia Voir le message
    Oups... j'ai du manquer un bout de ma lecture en diagonale
    05omega
    non, en effet le mur du nord n'est pas encore construit
    En fait la maison existante est le rectangle le plus massif: cela va jusqu'au mur de séparation que j'ai dessiné.
    L'extension qui va être rajoutée est le rectangle tout en longueur.
    Le garage et la maison du voisin existent déjà
    La construction est prévue en brique.
    Situation: bassin d'arcachon
    05omega
    la partie dur mur nord non construite est celle qui a été surlignée en rouge par
    Philou 67
  1. Faut-il isoler des murs en pierre de 55cm d'épaisseur ?
    Par invite118cd496 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/08/2013, 23h34
  2. isoler murs anciens des 2 côtés ? (int/ext)
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 80
    Dernier message: 10/03/2008, 07h18
  3. Isoler des vieux murs en pierre depuis l'exterieur, risque d'humiditée?
    Par invite7ec29b6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2008, 16h22
  4. Isoler un bungalow en bois par l'extérieur
    Par invite72ecf658 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2007, 09h18
  5. isoler par l'extérieur en fibres de paille
    Par 42jerome dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/08/2007, 07h53
