puissance adéquate d'un poêle à bois
    invitebeb91fc0
    bonsoir à tous
    j'habite depuis peu les cévennes et je désire équiper mon logement (maison ancienne) d'un poêle à bois avec une utilisation ponctuelle (chauffage d'appoint)
    il se situera dans ma pièce à vivre environ 44 m² d'une hauteur de 2,60m
    double vitrage aux fenêtres mais pas encore pour ma porte d'entrée
    les questions principales concernent la puissance adéquate et éventuellement la marque
    merci pour vos réponses et vos remarques
    à bientôt
    KroM67
    Re : puissance adéquate d'un poêle à bois
    Pour la marque, parcours le forum. Il y a un certain nombre de sujets qui traitent de la question.
    Pour la puissance, il ne faut surtout pas la surévaluer. Mais elle dépendra aussi de ton isolation. Dis-en plus.
    invitebeb91fc0
    bonjour et mci pour ta réponse krom67,
    question isolation des murs extérieurs, il s'agit de murs épais maison ancienne, donc pas d'isolation pour le reste j'ai du double vitrages et un étage.
    après avoir parcouru les différents forums, j'ai trouvé un lien me permettant de calculer grossièrement le nbre de watts par m3, cela me donne 6700.
    il y a très peu de modèles inférieur ou égal à 6kw.
    je continue de chercher
  1. Puissance necessaire d'un Poêle
    Par invite74e3a8ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 22/08/2009, 12h24
  2. Choix d'un poele à bois
    Par Fred156 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/10/2008, 22h05
  3. Poêle à bois de puissance < 6kW pour maison à basse énergie
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2008, 07h10
  4. puissance d'un poele
    Par benagat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2006, 17h35
  5. Quelle puissance de poêle - cheminée à bois ?
    Par boudasimboudette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2006, 13h46
