  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 27
Solaire Thermique+PAC vs PER+PV
  1. acognard
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    41
    Messages
    43
    je suis en cours de réalisation d'un loft à Lille, d'une dimension 22*10*6, avec 2 étages.
    Je me pose la question sur la mise en place d'un chauffage par le sol (13*10). Serait il interessant (et judicieux ??) d'envisager la pose d'un Plancher electrique couplé avec du photovoltaique pour l'alimenter ? ou est il plus intéressant de partir sur une solution PAC ?
    Arnaud
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. remyb
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    40
    Messages
    1 495
    Re : Solaire Thermique+PAC vs PER+PV
    Citation Envoyé par acognard Voir le message
    Cette solution n'a aucun intérêt.
    Même en mettant de coter le rendement déplorable d'une telle installation (10% pour le PV contre 85% pour solaire thermique), et le coté financier (les PV c'est trés cher), le problème principal est le suivant :
    Les PV fournissent du courant en été. On a besoin de chauffage en hivers. Et l'électricité ne se stocke pas !
    D'un point de vu écologique, c'est guère mieux...
    Les PAC sont alimentés par de l'électricité. Hors, en hivers, l'électricité est fabriqué à partir de pétrole ou gaz.
    En général, les solutions les plus écologique sont :
    - investir au maximum sur l'isolation par l'extérieur
    - mettre un système de chauffage le moins cher possible (si possible bois, sinon gaz de ville)
    Au plus on isole, au moins on a besoin d'un chauffage puissant, et au plus on économise sur le fonctionnement.
    Dernière modification par Philou67 ; 29/04/2008 à 21h06. Motif: géré => guère
  3. acognard
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    41
    Messages
    43
    merci pour ces conseils remyb qui remettent les choses en place.
    Je me permets de revenir sur le dernier point a savoir le moins cher. Il faut savoir que quand on construit c'est du long terme et donc faut pas se planter... et la solution la moins chère, j y crois pas trop.
    Pourriez vous me convaincre a maintenir le choix du chauffage au gaz ? Dans ce cas, ne faudrait il pas le coupler avec 1 solaire thermique en principal ? Ma crainte pour le gaz est la non maitrise du budget...
    Maintenant pour le bois, il faut de l espace de stockage et avoir des possibilité d approvisionnement facile. J habite a Lille...donc c pas gagné...
    J ai aussi exploré le Pellet et la la craitne de problème d approvisionnement se fait sentir, sans compter le cout enorme de la chaudiere et l obligation d avoir 1 espace dédié et spécialisé.
    PAs facile de faire des choix pour du long terme.
    Merci pour vos réactions.
    Arnaud
  4. remyb
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    40
    Messages
    1 495
    L'isolation (par l'extérieur), ce n'est pas forcement la solution la moins chére ! Par contre, c'est celle qui rapporte le plus et sur la plus longue durée. D'où l'intérêt de ne pas se planter quand on la fait.
    Un système de chauffage, ça peut se changer "facilement" (et heureusement car une PAC ça a une durée de vie de quelques années seulement...). Refaire complètement l'isolation, c'est beaucoup plus compliquée !
    Concernant le solaire :
    - Pour l'eau chaude, çà me semble une bonne chose (l'été, il y a beaucoup de soleil et on consomme de l'eau chaude)
    - Pour le chauffage, c'est déjà plus problématique : en hivers, il faut beaucoup de chauffage et il n'y a pas beaucoup de soleil. Ce qui oblige sur dimensionnée le stockage (très gros ballon), et encore...
    Par contre, il faut miser sur le solaire passif. C'est a dire :
    - baie vitrée au sud (avec volets isolant pour la nuit). Pas (ou peu) d'ouverture au nord et à l'ouest.
    - super isolation
    - inertie thermique de la maison (=> isolation par l'extérieur)
    Il y a aussi des variantes : veranda, serre, mur Tromb, etc...
    Il faut aussi miser sur la performance énergétique de la ventilation :
    - VMC double flux (qui chauffe l'air qui rentre grâce à l'air qui sort)
    - Puit canadien (qui préchauffe l'air grâce à l'inertie du sol)
  5. acognard
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    41
    Messages
    43
    Bonsoir Remyb.
    Ok, je comprends
    Donc il faut gérer les sur chauffe en été...et j ai pas de piscine. Y a t il des risques ? Comment faire ? Quelle durée de vie pour le solaire ?
    C'est mon cas, mais elle ne sont pas très exposées a cause d un mur mitoyen.
    - super isolation
    On va s y attacher 1 max
    Pas possible
    J oubliais aussi, la PAC permet aussi de mettre des splits dans les chambre en remplacement des chauffages... Dur dur de trouver LA bonne (moins pire) solution une fois tous les points d isolation, etc respectés.
    Arnaud
    Dernière modification par Yoghourt ; 25/06/2008 à 12h05. Motif: lignes blanches
  6. nairod01
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Lyon
    Âge
    28
    Messages
    25
    Bonjour acognard,
    Je tiens à t'avertir sur les PAC car mes parents en ont installés une il y a quelques années, il faut faire très attention car ces installations ne sont pas fiables dans le temps, elles ont un rendement bien inférieure à celui expliqué par les poseurs quand elles sont installés horizontalement.
    Je commence à me renseigner sur une éventuelle future maison et les solutions éclogiques que je pourrais installer.
    Connaissant les problèmes que mes parents ont u avec la PAC et les aides à l'installation d'un capteur solaire, j'opterais plustot pour le photovoltaïque personnellement.
    crédit d'impot de 50% et un rachat de l'électricité par edf qui m'a l'aire plustot avantageux. J'ai appri quê le photovoltaïque est même plus que rentable car au bout de 10ans on gagne de l'argent
    Dernière modification par Yoghourt ; 25/06/2008 à 12h14. Motif: pas de pub, merci
    Je recommande l'énergie solaire ;)
    • Publicité
  7. cubitus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Besancon
    Âge
    36
    Messages
    408
    Salut
    Moi, ce que je te conseille :
    1 - Isole le mieux possible.
    2 - Installe un chauffage basse température a eau : pose un plancher chauffant à eau (basse température forcement) dans l'etage à vivre et des radiateur sur-dimensionnés dans les pieces du haut (chambres...).
    Les avantages : Tout d'abord se chauffer en basse température augmente le rendement. Ensuite, tu peux connecter n'importe quel type de source d'energie ou de combinaison d'energie. Donc, tu es libre de faire evoluer ton chauffage dans le temps (solaire thermique, bois, pac, gaz naturel, fioul, ... ou une combinaison...). Par contre, le PV n'est pas fait du tout pour se chauffer !
    A plus.
  8. acognard
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    41
    Messages
    43
    Bjr nairod01 (et le reste de la terre),
    t as proposition de migrer mon choix vers le PV ne réponds pas a mon besoin qui est de me chauffer. Le PV c'est juste un investissement. Cubitus est d'accord avec moi sur ce point. La logique dans ce cas serait donc effectivement de mettre des radiateurs électriques en étage en complement du plancher chauffant.
    Donc maintenant, il faut trouver le bon compromis dans l'énergie a utiliser. Je m'oriente dans du pratique:1 minima de manipulation.
    A/POUR LE RDC
    1-La PAC me fait un peu peur sur le long terme (malgré qu un ami grossiste peut me fournir du matériel a xx% du prix de revente aux pro...bref il me laisse sa marge). A moi de trouver le bon installateur. Si je pars dans cette solution, j'envisage d'abord de l'associer a 1 poelle bois ou pellet et a terme au solaire.
    2-Ensuite le solaire. La, c'est simple, il faut trouver 1 autre source pour le compléter. Mais ca demande un gros investissement de départ (et double, puisqu il faut une seconde source). Mais l'associer avec quoi ? 1 PAC, chaudiere Gaz,...
    3-Le bois, investissement énorme...qui ne permet pas de coupler avec 1 solaire (cause budget...). De plus, habitant Lille, il semble que les prix des Pellets soient très aléatoires...Donc aucune maitrise du budget conso, mais ceci, avec le Gaz on sait ou on va...ca chuttera pas.
    4-le gaz, on sait ou on va comme je disais, mais il semble qu a ce jour, ce soit le meilleur rapport qualité/prix. Mais dans ce cas, je me dois de l'associer au solaire. Mais quel intéret d investir dans une super machine sachant que (c'est mon idée) dans 10 ans le prix sera devenu fou et tout le monde les mettera à la poubelle.
    B/ POUR L ETAGE: 2 chambre a chauffer, 1 mezzanine de 30 m2 et dans l avenir peut etre 2 autres pieces (qui seront pour le moment un débarras).
    1/electrique
    2/PAC+split
    3/central
    Honnetement, je n ai ici aucune idée pour débattre...mais l'aspect PAC+Split me plait pour le réversible.
    Merci pour vos suggestions.
  9. lolodecarvin
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    30
    Messages
    797
    Bonjur acognard
    Bon, moi je suis sur lille également, je travail chez un grossiste et des installs comme celle la, j'en fait une 100aine par an
    Pour commencer, surtout dans un loft, le rdc doit etre en plancher chauffant hydraulique. Pourquoi? car tu pourras l'adapter quelque soit ton mode de chauffage, il permet la reversibilité, et est beaucoup plus resistant qu'un electrique.
    Pour l'etage, si tu es bien isolé, tu n'auras nul besoin de surdimmensionné fortement tes radiateurs, car le pcbt chauffera ta dalle de l'etage, tes raditeurs de l'etage ne seront en realité qu'un appoint. Mais fait faire l'etude par un professionnel
    Mais sache qu"'il existe des solution de plancher chauffant pour les etage
    Pour le mode de chauffage, etant sut lille, il ne me parait pas concevable d'avoir comme energie principale le bois.
    Il te reste donc le gaz l'elec et le solaire
    Il me parait obligatorie d'integrer le solaire dans ton instal. Pour l'ecs d'abord ( 100% de tes besoins couvert de mai a debut septembre), et pourquoi pas pour le chauffage ( te permet de faire l'appoint en mi saison, et un peu d'apport en hiver).
    Apres, ton choix doit aller soit vers la pac, soit vers le gaz. Tout d'abord, tu hesites avec les split a l'etage : ben si tu as envie de devenir insomniaque, c'est la bonne solution. On peut te prommettre tout ce qu'on veut, c'est comme le tic tac d'une horloge : tu l'entend pas la journée et quand tu veux dormir tu n'entend que ca!!
    Tu hesites finalement pour e confort du rafraichissement : ben dans le nord, c'est 10 jours par an maxi que tu montes a plus de 30°. Ben pour ca, autant avoir un petit monobloc que tu sors en été quand t'as trop chaud.
    En ce qui concerne le debat entre la pac et le gaz, sache qu'apres uen grosse renovation, les deux sont compatibles. La problematique de ton coté est que tu ne sais pas comment vont evoluer les prix. Et bien sache que pour l'instant, l'elec coute deux foix plus cher que le gaz, que l'abonnement elec pour un compteur 90 amperes est largement superieur a un abonnement gaz, que pour attirer les clients, les fournisseurs d'energie vont surtout jouer sur le prix de celui ci ( comme pour france telecom), que si le gaz augmente, l'elec augmentera aussi( c'est juste la loi de l'offre et de la demande).
    Par contre, la pac est anti eclogique a mort ( le gaz contenu est 1500x plus polluant que le co2), voit sont rendement baissé avec la demande d'energie ( plus on a besoin, moins elle donne et plus ca coute cher ), uncontrat d'entretiens pac coute 350€ par an, et la durée de vie n'excede rarement 10 ans.
    Conclusion, dans le neuf ou quasi neuf dans le nord, l'ideal c'est un gaz condensation couplé solaire, le tout en haut de gamme.
    Apres ca depend de ton budget...
    Dernière modification par Yoghourt ; 25/06/2008 à 12h08. Motif: lignes blanches
  10. cubitus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Besancon
    Âge
    36
    Messages
    408
    Je précise un petit truc concernant ce que je disais sur les radiateurs sur dimensionnés. Moi je poserais des radi sur dimensionnés pour pouvoir les utiliser en basse température egalement. Moi, je ne poserait pas de radi electriques, sauf peut etre dans une salle de bain. Normalement, le plancher chauffant (hydraulique) doit suffir pour chauffer tout ton appartement, et les radi au dessus seront la juste pour completer.
    Sinon, pour le choix de(des) l'energie(s), ben... tout depend si tu as de la place autour de ton habitation, la place dont tu dispose dans ta chaufferie, l'orientation de l'habitation, l'ensoleillement, les masques, etc, etc... Il n'existe pas de solution parfaite, economique et qui marche partout. De toute facon, une chose est certaine : Si ton logement est mal isolé, c'est pas la peine d'envisager d'investir dans les energies renouvelables ou un systeme de chaudiere tres cher et performante.
    • Publicité
  11. nairod01
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Lyon
    Âge
    28
    Messages
    25
    Disons simplement qu'une install. pv photovoltaïque couplé à un cumulus et un chauffage au sol hydraulique est, je pense la meilleur façon de se chauffer écologiquement et économiquement.
    le cout est vite amorti, l'énergie est totalement écologique. Je voi pas que dire de plus.
  12. lolodecarvin
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    30
    Messages
    797
    Citation Envoyé par nairod01 Voir le message
    ### Le mieux pour produire de la chaleur, c'est le capteur solaire directe car
    Rendement d'un capteur solaire thermique : 80%
    Rendement d'un pv :20%
    Pour tirer 1kw, il te faut 5x moins de capteur thermique que photovoltaique.
    Pour le chauffage hydraulique, pareil, il faut mieux directement tirer profit de l'energie solaire sans passer par la case electrique.
    Dernière modification par Yoghourt ; 25/06/2008 à 12h17. Motif: Pas d'attaque, merci.
  13. nairod01
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Lyon
    Âge
    28
    Messages
    25
    Clairement je pense que niveau surface on a de la place sur les toits je ne pense pas qu'on soit à 10m² pres.
    De plus le thermique ### ne fourni que et exclusivement que de la chaleur alors que le photovoltaïque produit de l'énergie électrique qui peut servir aussi bien pour la chaleur que pour l'éclairage ainsi qu'alimenter la télévision et l'ordinateur. Une install. pv peut produire assez d'énergie pour une famille de 4 personnes durant toutes l'année que se soit l'hiver, l'été.
    Le seul problème jusqu'à aujourd'hui était le stockage de l'énergie mais grace au rachat edf, c'est le réseau qui fait office de stockage.
    Pac : Gaz très polluant (1500 fois plus que le co²) environ 350€ d'entretient par ans sans compter que la fiabilité n'est pas au rendez vous sur le long therme.
    Pv : Sans entretien.
    C'est l'énergie selon moi la plus écologique et la plus économique.
    Dernière modification par Yoghourt ; 25/06/2008 à 12h18. Motif: pas d'attaque, merci
  14. sachabetron
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    42
    Messages
    15
    en terme d'investissement je te conseillerais plus une pompe a chaleur air/eau en basse température naturellement car sur un plancher chauffant la loi d'eau (calcule de puissance par rapport au retour de chauffe) ne doit pas depasser 34°. Par contre il faudrait que tu me donne la surface total par niveau a chauffer et je me ferais un plaisir de te dire quelle type de PAC a utiliser.
    • Publicité
  15. lolodecarvin
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    30
    Messages
    797
    Un pcbt, c'est 43° maxi de temperature de retour. En ce qui concerne la pac, la seule surface n'est pas suffisante pour faire une etude serieuse. Le plus important est la deperdition, c'est a dire en grande partie les murs. Dans le nord, la pac n'est pas le mieux étudié.
    Le photovoltaique pour faire de l'eau chaude, c'est du N'IMPORTE QUOI!!!!
    Le rendement est 5 x inferieur a du thermique. Sans compter l'effet feuille morte par exemple! Alors on va me dire que sur les nouveau panneaux, l'effet est diminué. Mais il existe toujours. A quoi bon capter une energie pour la transformer et la retransformer pour l'utiliser, alors qu'elle etait directement exploitable? A RIEN
    Le pv n'est pas un produit de chauffage mais d'investissement.
    Dernière modification par Yoghourt ; 25/06/2008 à 12h20. Motif: pas d'attaque, merci
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Energie Pac Solaire?
    Par Le Gascon du bord'Haux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/02/2008, 11h34
  2. Eau chaude sanitaire : PAC vs Solaire
    Par Ecto dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/12/2007, 21h23
  3. Solaire/Gaz , PAC/Poelle ou non ?
    Par acognard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2007, 23h25
  4. Remplacer des convecteurs par ? solaire, geo, PAC ...
    Par reno35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2007, 01h43
  5. Hydrogène: PAC contre Thermique
    Par Bourkanieche dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/12/2004, 18h05
