Pompe a chaleur aide pour choisir
    invite8d069cc2
    Titre modifié : pas de marque svp.
    Philou67 pour la modération.
    Je suis nouvelle sur ce forum je m'y prends peut etre mal
    voila mon problème
    Je voudrais installer une pompe a chaleur air/ air Daikin qui parait etre le mieux
    Je voudrais choisir moi meme les models pour ne pas laisser les marchands me vendre ce qu'il veulent et non pas ce dont j'ai besoin.
    Je me chauffe actuellement avec un convecteur au fuel dans le sejour , un radiateur électrique dans mon bureau et très peu pour les chambre
    ma maison dans le Pas de Calais 90m2 au total
    Je voudrais chauffer mon séjour 35.50 m2 ouvert sur ma cuisine 12.25 m2
    mes 2 chambres (très peu) 11 et 12.25 m2
    mon bureau 10m2
    Je voudrais mettre quelque chose de qualité qui sera encore valable dans quelques années.
    qui me chauffe tous l'hiver sans chauffage d'appoint sauf exception de très grand froid...
    Je voudrais mettre au moins 1 console dans mon séjour car je pense plus agréable pour piece a vivre
    Les cop me paraisse bizarres car une petite pompe a un meilleur cop qu'une grosse. Mais moi je veux pas chauffer 1 seule piece???
    j'ai vu qu'il y avait des spécialistes sur ce forum
    quelqu'un peut il m'aider a choisir les modèles qui me sont utiles
    Merci de votre aide
    Dernière modification par Philou67 ; 30/04/2008 à 09h22.
    lolodecarvin
    Re : Pompe a chaleur aide pour choisir
    ben si t'es dans le pas de calais, met pas de pac, contrairement a ce qu'on a pu te dire, ca ne marchera pas. D'autant plus qu'on ne sait pas l'isolation que tu as.
    Je suppose que tu desires du air air, mais sache que pour le credit d'impot, il faut aussi que tu equipes les chambre, et la attention au bruit!!!
    Enfin, si un groupe exterieur rend l'ame, tu sera obliger de tout changer, a l'inverse d'un circuit hydraulique
    invite8d069cc2
    mon isolation est "bonne" double vitrage et très bonne isolation des combles rafaite ensuite
    elle avait ete faite a l'époque pour du tout éléctrique que je n'avais jamais installé car EDF ne pouvait pas me fournir la puissance nécéssaire car en bout de ligne ( meme mon frigo a l'époque avait du mal a se mettre en marche). Je suis maintenant en début de ligne donc plus de probleme de ce coté là.
    Je connais des personnes dans le rhone qui en ont une et qui en sont très contents.
    Il fait plus froid dans le rhone que dans le Pas de Calais.
    Par circuit hydraulique tu entends quoi des radiateurs a eau avec une chaudière? au fuel ? car ici bien sur pas de gaz a domicile!
    Je mettrais bien une éolienne car ici j'aurai le vent necessaire, mais ca ne m'a pas l'air rentable
    Je n'ai rien contre l'écologie mais mon porte monaie passe quand meme avant.
    alors j'avais opté pour une air /air avec les chambres évidemment (payés par le CI ) puisque meme prix sans les chambres et sans le CI
    invite8d069cc2
    ma maison date de 1978 je consomme 1200 litres de fuel par an avec mon convecteur pour le sejour-cuisine et le couloir + l'électricité pour mon bureau.
    électricité incalculable car trop d'appareils électrique pour faire le tri du chauffage de mon bureau. Mon chauffe eau électrique également.
    Tsiledjé
    Citation Envoyé par Jannylou Voir le message
    Quelle épaisseur? quel matériau?
    Et les murs?
    Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre. (F. Mauriac)
    invite8d069cc2
    mur de 32 cm
    brique exterieur 10 cm polystirene 6cm parpaing de 15 cm
    tout de plain pied sol isolé polystirene de 4 ou 6 je sais plus ( c'est vieux)
    dalle plafond beton
    invite8d069cc2
    combles 15 cm de laine de verre croisée
    interieur de la maison platré et une couche de dépron en + sur le mur au nord.
    La seule isolation que je pourai encore faire c'est remplacer mes doubles vitrages 4/4/4 par du 4/16/4 ou du triple vitrage
    Philou67
    La description que tu nous donnes de ton isolation est médiocre, et pas "bonne". Si l'on ne prend que le fuel (auquel il faudrait ajouter l'électricité de chauffage), on obtiens déjà 133kWh/m2/an de consommation.
    Une isolation "règlementaire" d'aujourd'hui, c'est 12cm d'isolant dans les murs et 20cm en toiture (85kWh/m2/an).
    Le forum dans lequel tu as posté a pour thématique principale, l'écologie, et plus précisément, l'habitat (bio)climatique. Ici, on parle plus de maisons passives, ou tout du moins basse énergie, et l'on mets d'abord en avant l'isolation (en neuf et en rénovation) avant le chauffage (et son éventuel changement).
    invite8d069cc2
    oui et tu vois quoi comme isolation supplementaire ?
    invite8d069cc2
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    je devrais poster dans quel sujet ?
    Philou67
    Plutôt que de changer de forum, change de question (je vois même que tu as déjà commencé à le faire).
    L'important, ce n'est pas de chauffer, c'est d'avoir chaud
    invite8d069cc2
    Ok
    ma question est donc comment isoler ma "vieille " maison pour y installer une pompe a chaleur.
    Je ne peux pas modifier l'exterieur puisque c'est une brique
    donc l'isolation ne peux se faire que par l'interieur
    Mon séjour n'est pas très large (3m a la base rélargi en prenant le couloir d'entré) je ne peux le rapetisser encore avec 10 ou 12 cm d'isolation supplementaire. Comment isoler mieux ??????? sans rétrécir les pieces
    et quand meme installer ma pompe a chaleur sans surconsommer ou consommer inutile ?
    Philou67
    En quoi le fait que l'extérieur soit en brique t'empêche-t-il d'isoler par l'extérieur ?
    invite8d069cc2
    comment isoler des briques de parements sans tout déteriorer ?
    Philou67
    Je vais sans doute dire une bêtise : démonter la brique, isoler, remettre la brique
    Comment est organisée la maison : RDC + étage ou plein pied ?
    Dispose-t-elle d'une ventilation mécanique ?
    As-tu envisagé les solutions à base de bois ou dérivé (solution plus écologique qu'un chauffage électrique, même avec une PAC).
    invite8d069cc2
    oui là je penses que c'est une bêtise. Il serait plus économique de remettre une 2e isolation a coté
    RDC / plafond en dalle béton /grenier aménageable (avec plafond en placo +laine de verre) en supplément des combles
    NON
    ca ne m'intéresse pas trop et je ne trouve pas cela plus économique ni plus écologique et le bois si tout le monde s'y mets ne va pas tarder a grimper dans les prix donc j'en vois pas l'interet
    et de plus je change de mode de chauffage pour gagner la place du convecteur
    Dernière modification par Philou67 ; 30/04/2008 à 19h49.
    Tsiledjé
    Ok
    ma question est donc comment isoler ma "vieille " maison pour y installer une pompe a chaleur?
    une fois isolée, tu n'auras plus besoin d'y mettre une pompe à chaleur
    un chauffage d'appoint pourrait suffir
    invite8d069cc2
    oui je suis d'accord mais comment isoler mieux ?
    case départ
    Tsiledjé
    Y a t il un vide d'air entre la brique de parement et le parpaing?
    Je suppose que oui vu ta région (qui est la meme que la mienne).
    3cm je suppose?
    invite8d069cc2
    oui peut etre pas aussi grand je ne me souviens plus trop
    elle ne se chauffe pas trop mal et l'inertie n'est pas trop mauvaise
    Je n'ai pas chauffé depuis 1 semaine la porte de ma veranda qui donne dans ma cuisine est ouverte du matin au soir et me chauffe la maison et j'ai actuellement sans chauffer 20.5° à 1.20m dans mon séjour et 18° dans mes chambres (portes ouvertes) qui sont quand meme a l'autre bout de la maison.
    Tsiledjé
    ok
    l'isolation va être difficile je pense a cause de ce vide d'air (mais je ne suis pas un spécialiste).
    Après on pourrait penser remplir ce vide par un isolant genre vermicullite mais c'est risqué et on ne gagnerait pas grand chose
    Autre solution : enlever la brique et mettre un isolant sur le parpaing et qui serait revetu d'un parement extérieur (bardage ou enduit)
    par contre, tu as une véranda, il faut voir comment tu pourrais exploiter cette dernière si elle n'est pas trop mal placé ou mal conçu pour un emploi en tant que véranda solaire. Tu peux faire une recherche sur le site avec les mots véranda, tunnel de galet, capteur à air ou alors attendre que le dénommé Héraclès n'intervienne sur ton sujet. il a svt ... toujours que dis-je de bonnes idées.
    Mais, mettre plus d'isolant dans les combles ne devrait pas être trop compliqué (arriver à 30 cm de laine de .... [ce que tu veux] serait le top)et te permettrait d'atteindre de très bonnes performances à l'endroit où les déperditions sont les plus importantes (je crois que c'est 30% par le toit)
    invite8d069cc2
    me voila de retour
    Je ne penses pas que les combles soient la plus grosse perte de chaleur
    2 fois 7 cm de laine de verre croisée fermé par un isorel
    + le plafond avec dessus une nouvelle couche de laine de verre.
    Le vide d'air doit augmenter l'isolation s'il existe je comprend pas là ?
    Par contre tu me donnes une idée
    peut etre mettre une VMC en prenant l'air dans ma veranda qui me chauffe au moindre rayon de soleil (situé a l'est 6.5 m avec une petite partie sud 3.50 m et la meme avec un muret 3.5m nord)
    pas de probleme l'été il ne fait pas plus chaud dans la veranda qu'a coté puisque je peux ouvrir ma veranda des 3 cotés.
    le probleme:
    ma veranda date aussi elle chauffe très bien mais la toiture 16mn n'est pas très isolante la nuit !!!!! le sol isolé et le mur de la maison accumule bien la chaleur mais pas compensé par la perte des toles. J'aimerais bien les changer aussi pour garder cette chaleur la nuit mais j'ai peur que si elle est trop isolée elle ne cumule plus la chaleur le jour et n'aurait pas grand chose a garder. En plein hiver meme s'il gele je peux manger dedans mais dès que le soleil part ...grrr ca refroidi vite.
    Si vous avez des idées n'hésitez pas elles pourront m'être très utiles.
    Mais je reste avec l'envie de ma pompe a chaleur
    Philou67
    Ta véranda semble prometteuse, et ressemble à une superbe PAC air-air quasi passive ... pourquoi continuer à lui préférer la PAC électrique, chère au départ, et qui continuera à te couter d'année en année...
    L'idée de la ventilation de d'air de la véranda me semble intéressante à développer, le tout complété avec un poêle à bois haut rendement, c'est une solution tout à fait écologique.
    invite8d069cc2
    écologique oui certe mais pas très pratique
    bien que en chuaffage d'appoint pourquoi pas
  1. quel moteur choisir pour une pompe hydraulique
    Par invite313c3a61 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2008, 15h53
  2. pompe a chaleur pour plancher chauffant
    Par invitefcf69a0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2008, 21h44
  3. Pompe à chaleur dans une petite maison pour remplacer chauffage au fioul
    Par VinZz972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 08/02/2008, 11h43
  4. Aide pour choisir climatiseur
    Par invite99b0219d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2007, 13h36
