Bouteille de découplage ou casse pression
    efa
    Je voudrais utiliser l'énergie solaire pour le chauffage. Pour cela je vais mettre un ballon double échangeur couplé avec ma chaudière murale mixte. Sur un schéma (ci dessous en pièce jointe) on me met un ballon de découplage ou casse pression à la sortie de la chaudière, n'y aurait-il pas un autre moyen avec une chaudière murale mixte? cette bouteille est-elle indispensable?
    merci pour vos réponses
    spoltibrun
    Re : Bouteille de découplage ou casse pression
    Bonjour, avec une chaudière chauffage seul , la bouteille est vivement conseillée
    Pour s'en passer , et pouvoir utiliser le solaire au maximum de ses possibilités , il faut une chaudière mixte qui déclenche son brûleur sur une variation de t° et pas sur une détection de débit
    De plus il faut que la puissance soit modulante sur une très large plage avec arrêt possible en cas de dépassement de la consigne
    A ma connaissance , seul geminox produit ce type de produit (doceane sep)
    Il faudrait tout de même contacter leur service technique pour confirmer si elle peut fonctionner dans cette configuration particulière
  1. bouteille de mélange ou bouteille casse pression
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/04/2016, 18h01
  2. Bouteille de gaz et pression
    Par Manu de Nantes dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2010, 21h36
  3. Bouteille de gaz, pression, manomètre
    Par lylynette dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 06h49
  4. temperature et pression bouteille N2
    Par inviteac0db553 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2006, 12h40
  5. pression ds une bouteille
    Par invite46384036 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2004, 22h05
