Lame D'air Ventilee Sous Bardage, Pour Qui, Pourquoi
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Vue hybride
    invited1a143e5
    les batiments industriels sont souvent isolés avec de la laine de verre puis un bardage tole. => pas de lame d'air de ventilation. Quid du comportement de la laine de verre au bout de quelques années?
    Pour une maison d'habitation, derrière un bardage bois, une lame d'air est obligatoire quelque soit l'isolant.
    La lame d'air ventilée est elle liée à l'isolant ou au bardage (bois) ?
    Que penser de la configuration suivante ? Lame d'air ou pas ?
    De l'intérieur vers l'extérieur.
    Femacell
    Ouate de cellulose + ossature bois
    Bardage tole ou pvc.
    emmanuel30
    Re : Lame D'air Ventilee Sous Bardage, Pour Qui, Pourquoi
    bonjour quic'est.
    La lame d'air ventilée, sert à évacuer l'humidité qui passe à travers l'isolant, et elle supprime complètement les inconvénients d'un parement externe étanche à la vapeur d'eau.
    Elle permet en été de garder l'isolant à une température plus basse de quelques dizaines de degrés (meilleur confort).
    C'est comme pour une voiture stationnée en plein soleil, quand tu entre-ouvres les fenêtres, ça chauffe moins.
    Les bâtiments industriels qui n'ont pas de lame d'air ventilée, ont souvent un bardage étanche de chaque coté, donc pas de vapeur d'eau qui pourrait condenser sous la paroi externe.
    Dans ta configuration (bardage étanche) le lame d'air ventilée est obligatoire, il y a sur http://energie.wallonie.be une formule pour calculer les surfaces d'entrée et de sortie d'air, mais je n'arrive plus à retrouver le lien.
    invited1a143e5
    Citation Envoyé par emmanuel30 Voir le message
    bonjour quic'est.
    Dans ta configuration (bardage étanche) le lame d'air ventilée est obligatoire.
    C'est contradictoire ce que tu dis ou alors j'ai pas compris.
    invite66a5071e
    Citation Envoyé par quic'est Voir le message
    Femacell
    N'oublie pas d'intégrer un pare pluie pour protéger ta ouate.
    Michel
    invited1a143e5
    Citation Envoyé par ofmika Voir le message
    Michel
    Je pensais que le bardage tole faisait office de pare pluie.
    Merci pour vos réponses
    invited1a143e5
    Par exemple, chez un grand fabicant de bardage bois crépi, il n'y a pas de lame d'air, chez d'autre au contraire il y en a.
    http://www.homatherm.com/fileadmin/m..._crepi_dhd.pdf
    invited1331cd4
    pour moi , je crois avoir lu que le vide entre le bardage et en dessous c'est pour permettre au bardage qui est au contact de l'eau et qui prend l'eau (ce qui est différent d'un crepi qui donne normalement l'imperméabilité) de sècher et de ne pas pourrir.
    maintenant c'est peut-être comme en belgique on a construits des milliers de maison avec comme base parpaing isolant vide ventilé brique et actuellement on dit plus de vide , les fabricants de laine de verre et de roche le dise dans leur spécification alors que les sociétés de Polyurethane continue à dire vide ventilé de 3cm alors que le PU est moins sensible à l'humidité que la laine de verre ou de roche , c'est juste une évolution car on augmente l'isolation
    maintenant en belgique pour le moment pour un bardage bois c'est un lame d'air toujours .
    invite90bb2978
    De l'utilité de la lame d'air ventilée en toiture voir ici les mesures de t° récemment prises sur mon toit avec isolation liège.
    herakles
    Animateur Habitat
    tu n'as pas évoqué l'influence du pare-pluie delta-maxx titan !!
    lame d'air + écran réfléchissant +non-tissé sour le HPV =apporte un plus indéniable en renvoyant une aprtie des IR émis par les tuiles chauffées ...
    invite66a5071e
    Il faut être certain que la pluie ne puisse pas passer d'une manière ou d'une autre sinon le pare pluie est obligatoire. Il y a des montages de bardage qui sont juste décoratifs => l'eau peut passer sans problème.
    Le bois est à mon avis plus économique que la tôle ou le PVC (j'ai pas fait d'étude de prix => à vérifier) (c'est un avis instinctif ...).
    Un bois gorgé d'eau permettra à l'eau de passer et la lame d'air participera a son assèchement.
    Je vois un autre intérêt à la lame d'air :
    en été, la chaleur chauffe le bardage => conduction dans le bardage puis il rencontre la lame d'air => il y a irradiation qui chauffe alors l'isolant. Puis il y a de nouveau conduction à travers l'isolant puis le mur. Autant dire qu'avec une lame d'air, le déphasage de l'ensemble sera plus important que si la lame d'air n'existait pas car dans ce cas, il y aurait conduction directe jusqu'à l'intérieur de la maison.
    Si tu es dans un climat océanique, ce détail est mineur car les journées d'été seront tempérées.
    Michel
    yves35
    attention
    A la condition qu'il n'y ait pas un poil de poussière sur le film alu sur aucune des 2 faces, sinon plus de faible émmisivité de l'alu mais émmisif comme la poussière de terre par ex(car c'est la derniere couche d'atomes visible qui fait le caractère peu émissif); donc pas terrible
    En pratique impossible à réaliser durablement
    yves
    herakles
    Animateur Habitat
    Le delta maxx n'à pas de film alu brillant mais un non-tissé étanche à l'eau et graphité , d'aspect ressemblant à celui du mica feuiileté ...
    Philou67
    Je doute néanmoins que l'effet de la réflexion des IR soit supérieur à celui de la convection, les IR renvoyés chauffant à nouveau les tuiles par le dessous, créant comme un effet de serre sous la toiture.... J'aimerais bien voir des études comparatives sur ce type de pare-pluie.
    herakles
    Animateur Habitat
    Il faudra réclamer le résultat des tests de mise au point chez le fabricant Doerken
    parler d'effet de serre n'est pas tout à fait exact , puisqu'il y a une grande perméabilité à l'air des tuiles et que la lame sous-tuiles est abondamment ventilée ce qui nuit à l'effet de serre
    et je n'ai jamais dit que l'effet "réflectif" se substitue à l'effet "convectif" = au contraire , ils se complètent et se renforcent = la sous-face de la tuile chauffe davantage par l'effet réflectif ,ce qui a pour effet de renforcer l'effet "cheminée" donc la ventilation .
    placez une feuille quelconque et opaque devant une lampe à IR , on sent assez rapidement l'effet radiatif sur la joue (je sais , c'est pas scientifique ..)
    mais placez une feuille d'alu de papier chocolat , on constate la différence
    N'oubiez pas que même si une face se recouvre de poussière , l'autre face (en contact avec du géotextile de trés faible densité ) réémet peu d'IR vers l'isolant et cela au final gêne la propagation par convection , le rayonnement étant limité.
    invited1a143e5
    ne négligeons pas le fait qu'il faudrait se recentrer sur le sujet!!!!!!!!!!!!!! SVP
    Philou67
    Bah... la lame d'air créée par définition un échange thermique par rayonnement
    invited1a143e5
    Bojour,
    mon but est de créer une isolation presque passive le moins chère possible. Il y a le prix des matériaux mais aussi le cout de la main d'oeuvre. J'essai de simplifier le plus possible la construction afin de minimiser ce cout.
    J'arrive à :
    fermacell
    ouate de cellulose 30 cm + ossature bois
    bardage zinc, lame de pvc ou bois à crépir
    http://www.homatherm.com/fileadmin/m..._crepi_dhd.pdf: ces trois bardages sont étanches à l'eau donc théoriquement pas besoin de pare pluie.
    Le fermacell doit également faire office de pare vapeur.
    C'est bon ou pas ?
    Philou67
    Euh... le fermacell n'est pas un bon pare-vapeur... as-tu testé ta configuration dans la feuille de calcul de Yoghourt ?
    herakles
    Animateur Habitat
    deux précautions valant mieux qu'une , un bon frein-vapeur(souple) devrait être posé derrière le fermacell de façon à être sûr que toute fuite d'air ou d'humidité ne passe par toutes les fentes possibles = joints , passages de gaines , boîtiers électriques , jonctions plafond -fermacell (qui est rigide) ..
    invited1a143e5
    si le fermacell est étanche
    http://www.xella.fr/html/fra/fr/fermacell_actualite.php
    et est même recommandé pour les pièces humides.
    Dernière modification par Philou67 ; 26/05/2008 à 20h25. Motif: Citation inutile
    invite6a39664e
    Attention... Reprenons les choses au début :
    Ton mur doit avoir (au moins) quatre fonctions :
    1/ isoler thermiquement :
    tu devrais y arriver avec une ossature de 30cm et de la cellulose ;
    2/ être étanche à l'air (de préférence côté intérieur) :
    Indispensable pour arriver au standard passif. Le mieux est selon moi de prévoir un frein vapeur souple (plus facile à rendre étanche...) derrière le fermacell ou mieux prendre une configuration standard d'ossature bois avec une lame d'air (non-ventilée) côté intérieur servant d'espace pour faire passer la technique. Ce qui donne :
    -fermacell
    - espace technique (4 à 6cm environ) pour placer les câbles, les prises... etc sans percer l'étanchéité à l'air
    - frein-vapeur souple (membrane) ou rigide (type panneaux OSB)
    - ossature bois + cellulose
    3/ être étanche à l'eau (de préférence côté extérieur) :
    Et donc être pourvu d'un bardage étanche... Je ne suis ni spécialiste, ni amateur des bardage PVC, mais ça doit exister étanche.
    Pour ce qui est des bardage bois, il est nécessaire de prévoir une lame d'air ventilée derrière le bardage (pour éviter qu'une infiltration d'eau ne fasse pourrir le bardage "par l'arrière").
    Pour ce qui est d'un bardage en zinc, une lame d'air ventilée est nécessaire derrière les voliges de support du zinc pour activer la passivation du zinc et éviter son pourrissement "par l'arrière".
    Dans ces deux cas (zinc et bois), la lame d'air étant ventilée, il vaut mieux mettre un pare-pluie derrière pour protéger l'isolation de toute infiltration d'eau (surtout si l'isolant est sensible à l'humidité).
    Pour ce qui est d'un panneau fibre de bois à crépir (type homatherm comme tu le propose), ce panneau est respirant (il laisse passer la vapeur d'eau) mais étanche (le crépis est étanche à l'eau venant de l'extérieur mais pas à la vapeur d'eau venant de l'intérieur) donc pas de lame d'air.
    4/ être soit respirant, soit étanche à la vapeur d'eau
    En gros : la vapeur d'eau présente en quantité non négligeable dans une habitation (surtout mal ventilée) a tendance à se déplacer vers les zones froides (et donc l'extérieur en hiver) et risque de se condenser, là où la température est inférieure à la température de rosée (qui dépend du taux d'humidité et de la pression atmosphérique).
    Deux "écoles" s'affrontent : les parois respirantes et les parois étanches à la vapeur d'eau.
    Parois étanches à la vapeur d'eau : Si le bardage extérieur est étanche à l'air et à la vapeur d'eau (bardage PVC complètement fermé par exemple), il faut éviter que la vapeur d'eau ne puisse atteindre la face intérieure du bardage (car risque de condensation). Il faut donc un pare-vapeur côté intérieur (PARE-vapeur = pas de vapeur d'eau qui traverse).
    Parois respirantes : Le principe de la parois respirante repose sur le fait q'une partie de la vapeur d'eau peut traverser la paroi, tant qu'elle ne fait pas de dégats. Pour cela, il faut que :
    -son entrée dans la parois soit gérée ou limitée (=> frein-vapeur=laisse
    passer la vapeur d'eau mais en quantité limitée)
    - sa sortie soit gérée également pour éviter qu'elle ne reste emprisonnée dans la parois et se condense => bardage respirant (panneau homatherm crépi, bardage bois ou autre avec pare-pluie hautement perméable à la vapeur d'eau...)
    J'espère que ce petit résumé te permettra de comprendre un peu mieux les principes physiques auquel doit répondre la paroi... Négliger un de ces principe, c'est courir le risque d'infiltrations d'eau de pluie, de condensation de vapeur d'eau, de fuites d'air (et donc de chaleur) incontrôlées...
    Philou67
    si le fermacell est étanche et est même recommandé pour les pièces humides.
    NON.
    Le fermacell est hydrofuge, mais il est perméant à la vapeur d'eau. Son mu est de l'ordre de 10, comme les plaques de platre. Il ne faut pas confondre la perméabilité à l'eau, et la perméabilité à la vapeur d'eau.
  1. Isolation d'une lame d'air
    Par invite448e5ef5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 298
    Dernier message: 13/07/2023, 10h25
  2. Utilité d'une lame d'air ventilée .
    Par invite1a308325 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2008, 10h16
  3. Lame D'air + Pise ?
    Par inviteb4ac69b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2007, 09h54
  4. Lame d'air
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2007, 15h17
  5. isolation comble lame d'air
    Par invite8abd9143 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2006, 14h02
