Bonsoir à tous,
Pour le chauffage de mon habitation j'ai actuellement un chauffage central avec une chaudière propane frisquet hydroconfort 23kw de 1992. J'envisage d'investir pour diminuer les coûts soit dans une PAC, soit dans un chauffe-eau solaire (CESI) avec appoint d'eau chaude pour la chaudière (ballon à 2 serpentins)
Le température de sortie de l'eau de chauffage est actuellement de 60°C et la distribution se fait par radiateurs en alu (je crois). Ma conso annuelle étant d'environ 9000kw pour le chauffage et de 2200 kw pour l'eau chaude.
Si je remplace la chaudière par une PAC de 10kw, quelqu'un sait-il si c'est une option viable et si oui une idée de la conso annuelle en électricité?
De même, si j'opte pour la solution CESI avec appoint d'eau chaude, savez-vous si c'est une option viable et si oui, à quelle économie peut-on s'attendre ?
merci par avance pour vos commentaires
Jei
Discussion déplacée
Cette question ne concerne pas "technologies"
Dernière modification par invite76532345 ; 20/05/2008 à 06h31.
Motif: Déplacement
Il faudrait que je me repenche dans les bouquins de thermodynamique pour te dire quel rendement tu peux obtenir avec une pompe à chaleur.
Ce que tu dois prendre en consideration aussi ce sont les couts d'entretien de la mecanique associée à la pompe à chaleur.
Tes chiffres ne donnent pas la consommation mais la puissance, tu dis une consommation annuelle de 9000 kW, ce n'est pas une consonùmmation mais c'est une puissance ou 9 MW !
Dernière modification par calculair ; 19/05/2008 à 20h26.
20/05/2008 - 08h37
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
41
Messages
1 502
Re : Consommation réelle d'une pompe à chaleur
Les conso s'expriment en kWh
Quel est l'état de ta chaudiére ?
Si elle est encore en bon état, n'installes pas surtout pas une PAC.
Et comme personne ne peut connaitre l'évolution du prix de l'électricité, même si ta chaudiére est hors service, l'investissement dans une PAC ne sera pas forcement rentable (sans compter la non écologie de cette solution).
Pour le CESI, je pense qu'il te faudra changer le ballon actuel pour mettre un double serpentin. Si tel est le cas, le retour sur investissement risque d'être long.
Donc, dans l'hypothése ou le systéme actuel n'est pas hors service, il est, en général, plus rentable de miser sur l'isolation (si possible par l'extérieur).
20/05/2008 - 09h55
marcsou
Date d'inscription
avril 2007
Âge
49
Messages
110
dans le meilleur des cas , une pac a un rendement de 3 sur une année un peu plus dans le sud un peu moins dans le nord et encore moins dans des régions froides en hiver.
donc pour savoir si c'est rentable tu prends 9000kwh divisé par 3 multiplié par le prix du courant en faisant un prix moyen entre le jour et la nuit mais pour installer une pac il faut changer de radiateur car la pac fonctionne à température plus basse donc souvent les radiateurs ne sont pas dimensionnés assez, si tu augmentes la température de l'eau de la pac, le rendement diminue. à calculer si tout cela est rentable et en tablant sur une élec qui n'augmente pas de trop.
les panneaux solaires ne sont rentables qu'avec les primes et autres sinon la rentabilité se compte en 15 20 ans malheureusement...
bonne journée
20/05/2008 - 10h24
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Haut-Rhin, Alsace
Âge
47
Messages
3 122
Envoyé par marcsou
Non! Non!
Ca dépend du TYPE de PAC (air-eau, eau-eau)...
PAC Air-eau :
Le rendement est optimale en été et quasi nul en hiver...une PAC c'est une Pompe à Chaleur, donc plus que l'air est chaud, plus le rendement est élévé.
Donc en HIVER (température extérieure est donc basse) si on veut chauffer une maison avec une PAC, forcément le rendement est de 1 à 1...maximum...
On dit le rendement est calculé sur UNE ANNEE mais c'est en hiver qu'on consomme plus les kWh ...
PAC eau-eau (géothermie)
L'eau sous terre a une température constante (+/- 15°c) donc le rendement est CONSTANT toute l'année...et n'est rien à voir avec une PAC air-eau....
Une PAC eau/eau (géothermie) peut assurer la totalité des besoins en chauffage, mais il n'est pas toujours possible de réaliser un forage. Prévoir dans tous les cas un budget assez conséquent (de l'ordre de 12000 € pour le forage seul).
Une PAC air/eau ne permet pas de porter l'eau du circuit de chauffage à 60°, surtout en période froide. Elle devra donc être installée "en assistance de chaudière" : à la mi-saison, la PAC fonctionne seule, en période froide, la chaudière prend automatiquement le relais.
Cette solution est envisageable dans le cas d'un circuit de chauffage à basse température (35/45°C), mais s'avère peu rentable dans votre cas (60°C).
Reste la solution de la pompe à chaleur air/air qui permet d'assurer 100% des besoins en chauffage, mais nécessite d'installer au moins une console dans chaque pièce, d'où là encore un coût assez élevé...
20/05/2008 - 12h41
marcsou
Date d'inscription
avril 2007
Âge
49
Messages
110
je n'aime pas les pac , surtout qu'iici en belgique le courant est à 12 centimes la nuit 20 le jour, donc encore moins intéressant qu'en france et je n'ai pas de pac mais une pac à encore un rendement à -7° de 1.9, 2.1 de cop donc comme je le dis dans mon message une pompe à un rendement dans une zone tempérée belgique nord, normandie, bretagne de l'ordre de 2.8, 3 pour l'année
en région sud france en altitude basse , on devra avoir un rendement annuel de 3 -3.2 mais le rendement annuel en region froide va tomber comme je le dis à 2,5 .
Pour être sincère dans ma comparaison je n'ai pas tenu compte du rendement de la chaudière donc pour une comparaison réelle il faut se dire avec une chaudière qui consomme 9000 kwh en gros un rendement de 70,80% donc la puissance réelle de chauffe est de 7000 7500kwh
beaucoup espère en mettant une pac que cela fasse un différence de trois fois moins à payer qu'avec du fioul, avec le prix du fioul actuel c'est moins mais pas trois fois surtout si on chauffe avec la pac le jour...
dernière chose à dire 9000kwh ça fait 900l de mazout par an à mon avis remplacer par une pac, chaudière à pellets ne sera jamais rentable si on met une barre à 10 ans.
surtout que pour une pac marche correctement de la meilleure manière il faut un plancher chauffant pour la faire travailler à la plus basse température , de la faire tourner plus la nuit pour avoir un prix de l'elec le plus faible et que dans le cas qui nous occupe ici la pac fonctionnera autant le jour que la nuit
isoler plus serait une solution mais quand on a déjà une isolation même imparfaite , la différence se marque moins. Si on part d'une maison non isolée et qu'on ajoute 4cm , la réduction de conso est énorme admettons de moitié mais si on rajoute encore 4cm il y a bien sur une différence mais moindre on reduit de moitié encore mais cela ne fait plus qu'un quart (c'est un exemple simplifié bien sur) de la maison non isolée .
20/05/2008 - 15h04
robin30
Date d'inscription
avril 2006
Messages
219
Envoyé par Ulyssesourd
PAC Air-eau :
blablabla
quelle démonstration magnifique, avez vous des chiffres réels pour etayer vos dires ou etes vous juste un vendeur de pac eau/eau ?
20/05/2008 - 15h46
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Haut-Rhin, Alsace
Âge
47
Messages
3 122
Eh non je ne suis pas vendeur... et je ne fais pas blablabla...
Je viens de dire ce qu'est la vérité des PAC AIR-eau et surtout pour un chauffage à haute température ... et cela est vrai qu'en hiver que le rendement est de 1 pour 1... sinon alors pourquoi sommes-nous nombreux à déconseiller des PACs dans des regions dans lesquelles l'hiver est rigoureux ?
20/05/2008 - 17h00
JEI
Date d'inscription
mai 2008
Messages
12
Merci à tous pour ces infos.
Quelques précisions à propos des données de mon installation pour alimenter vos reflexions
1/ je consomme environ 800kg de propane pour le chauffage, soit 8800kw/an
2/ la chaudière doit effectivement tourner autour de 75% de rdt, ce qui donne un peu moins de 7000kw/an restitués
3/ la nouvelle PAC Mitsubishi ZUBADAN de 8KW aurait un COP supérieur à 3 pour une température externe de -10°C, sa puissance est constante qqsoit le temp. externe, elle délivre une eau à 58°C
Sa conso max serait donc de 8/3=2.7kw par heure, si elle tourne environ 10H par jour sur 150 jours , on arrive à 2.74*10*100 = 4000kw/an, soit 450€...
L'installateur de la PAC m'indique 400€ /an d'électricité pour assurer le chauffage, ce chiffre me semble cohérent avec mes calculs, qu'en pensez-vous?
Il est clair que dans mon cas, il convient de comparer le retour investissement entre une chaudière propane de 15 ans avec une PAC dernier modèle
Le seul bémol concerne la température de l'eau de sortie : entre une eau sortant de la chaudière à 60°C et une eau à 58°C, je n'ai pas l'impression que la différence est énorme? aujourd'hui mon installation est largement dimensionnée (ça chauffe vite), j'ai baissé la temp. de sortie de la chaudière à 57/58°c et ça chauffage aussi très bien...j'ai le sentiment que la PAC pourrait convenir même avec mes radiateurs en fonte d'alu (je crois.)
merci pour vos commentaires éclairés
JEi
20/05/2008 - 17h35
graounet
Date d'inscription
mars 2007
Âge
44
Messages
385
kw/an et kw/h ça ne signifie pas grand chose....
20/05/2008 - 17h36
graounet
Date d'inscription
mars 2007
Âge
44
Messages
385
J'ai une pac air/air et le rdt annuel est de l'ordre de 3.... j'habite dans une région pas spécialement chaude.
20/05/2008 - 18h33
JEI
Date d'inscription
mai 2008
Messages
12
bonsoir,
je précise que je suis sur Montpellier et que la température ne descends quasi jamais sous les -10°C, on peut donc espérer un COP > 3 toute l'année.
Autre précision pour les calculs de rdts et de retour sur investissement: le propane a pris en moyenne +12% par an depuis 5 ans et 8.8% sur 10 ans, dans le même temps l'électricité +1.5% sur 20 ans!
Quelq'un du forum aurait-il fait le saut Chaudière propane --> PAC ? auriez-vous des conso. réelles pour la PAC ?
20/05/2008 - 19h42
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
41
Messages
1 502
Envoyé par JEI
Même avec 58°C comme température d'eau ????
De plus, ce veut dire :
Envoyé par JEI
Le rendement d'une PAC Air/eau ne peut pas être constant (c'est thermodynamiquement impossible).
Donc soit :
- la puissance consommée est constant, mais la chaleur restituée baisse (=>c'est quand on le plus besoin de chaleur que la PAC en fourni le moins)
- la puissance restituée est constante, et, a ce moment là, c'est la consommation électrique qui augmente (exemple : résistance de dégivrage => quand il faut froid, on tend vers un chauffage électrique par grille-pain)
Envoyé par JEI
Ce qui compte, c'est les variations dans les années avenirs. Par exemple, quand le prix de l'électricité ne sera plus réglementé par l'état...
Dans la comparaison gaz/élec, il faut aussi tenir compte des abonnements (en pensant que la PAC peut imposer une puissance supérieure).
20/05/2008 - 20h40
lolodecarvin
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
31
Messages
797
En fait, la zubadan conserve un cop constant car il est bridé a +7°. Et c'est un cop de 3 à 35° de temperature de sortie. Pas a 58°
Economiquement, il y a pas photo : le propane a cout au kw.h egal a l'elec. Et les progressions seront certainement parralleles
PAr contre, la bonne question est de savoir si le gaz de ville est prevu chez toi ou pas
Sinon, il te restera le bois, mais en as tu envie
En definitive, il n'y a pas vraiment de solution parfaite toute faite, si ce n'est qu'isoler
