Quel poêle à bois au centre de la maison?
    invite8bd61c23
    J'envisage un chauffage principal par un poêle à bois qui sera situé au centre de la pièce principale d'une maison neuve à étage d'un volume total de 300M3.
    Quels modèles me recommandez-vous sachant le design/look du poêle a son importance et qu'une puissance mini de 13 kw me semble requise ?
    merci!
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Quel poêle à bois au centre de la maison?
    Si vous disiez quelle est le type d'isolation des murs extérieurs et surtout la position de l'isolant , en indiquant la nature des matérieux des murs et cloisons intérieures , la nature du plancher (bois ou dalle béton ) , la présence éventelle d'un mur épais lourd intérieur (mur porteur ou de refend ) , vous aurez plus facilement des conseils plus ciblés et plus judicieux ..
    invite8bd61c23
    Le sous-sol est en parpaings; il est entièrement enterré. La maison (3 niveaux) est en briques traditionnelles avec isolation laine de roche classique, norme 2005.
    Le plancher séparant l'étage(45m2) est en bois avec isolation phonique étage infèrieur (80 m2). Aucun mur de refend. Toutes ouvertures doubles vitrages.
    Toiture: fermette avec isolation classique + tuiles plates.
    Merci!
    herakles
    Animateur Habitat
    comment est doublée la laine de roche ? placo? et les cloisons = légères ou lourdes en carreaux de briques ?
    invite8bd61c23
    Du standard: BA13 et placo.
    Merci de me donner votre avis!
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par juanlino Voir le message
    Bon , on considère que cette maison n'a que très peu d'inertie (placo, ba12 et plancher bois) et c'est l'air qu'il faut chauffer , pas les murs
    Pas d'inertie= inconvénient = l'air monte très vite en température
    ce n'est pas un inconvénient avec un convecteur électrique ou un radiateur muni d'un robinet thermostatique très précis et réactif
    mais c'en est un - et gros - avec un poele classique de forte puissance : il ne s'arrête pas aussi facilement qu'un convecteur ,
    si on le met au ralenti = ok = mais c'est une très mauvaise manière de brûler le bois = combustion incomplète = rendement médiocre = quantité plus importante de bois que nécessaire
    Et il faudra le surveiller et le charger très régulièrement par petites quantités (une ou deux bûches par heure...) pour pas qu'il s'emballe
    Donc = pas d'inertie ===> orientez vous plutôt vers les poêles dits "de masse "
    Avec un foyer assez puissant doublé d'une grande épaisseur de chamotte ou de pierre ollaire qui accumulera la chaleur d'une grosse flambée d'une heure ou deux
    et la restituera doucement durant une dizaine d'heures
    Avantages= espacement des flambées : une le matin , une le soir au milieu de l'hiver
    parfaite combustion du bois puisqu'à vive allure + post-combustion des gaz imbrûlés dans une sorte de deuxième foyer , très très peu de cendres , le bois est quasi réduit en pousssières et la consommation est de 30 à 40% moins importante que dans le cas du poêle
    Inconvénients:
    gros volume occupé , poids (soutenir le plancher du sous-sol si nécessaire ( 1.5 à 2 tonnes )
    prix à partir de 6000 à 8000€
    vous pouvez allez voir sur le site de http://www.poele.com/ .quelques-uns de ces poêles ..il y a aussi les tulikivi..faites une recherche sur ce forum : pas mal de retours d'expérience
    Si le poele de masse est hors de portée du portefeuille, utilisez un poêle "classique " labellisé flamme verte (post combustion ) adossé à un mur épais que vous érigerez dans le séjour : murs de doublage contre les parois en BA13 en briques pleines de 11/22 ou en briques de terre crue ..tout ce qui a de la masse captera une partie de la chaleur du poêle ..et la restituera doucement - moins efficacement tout de même qu'un Hiemstra...
    herakles
    Animateur Habitat
    Alternative au poele de masse : un poele avec bouilleur et un ballon d'hydroaccumulation très bien isolé dans le sous-sol ,
    et installer un chauffage central à grands radiateurs radiants avec robinets thermostatiques , alimenté par ce ballon/poele bouilleur
    Et avez vous une VMC ? une VMC DF ?
    invite8bd61c23
    Merci pour ces précisions. je pensais au contraire, qu'il était préférable de choisir un poêle à forte convection pour expédier la chaleur rapidement à l'étage et dans les parties éloignées de la maison et qu'étant absent dans la journée, ces poêles avaient l'avantage de monter très vite en température...
    Je visais le "Charwood Cove3", était-ce une erreur?
    VMC sauf erreur.
    Merci pour votre aide.
  1. Poêle à bois de puissance < 6kW pour maison à basse énergie
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2008, 07h10
  2. Maison en bois, inertie et poêle de masse
    Par invite750cc945 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2008, 15h32
  3. Maison en bois en france est-ce possible et a quel coût?
    Par invite4e68963d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2007, 22h02
  4. quel poele a bois ?
    Par inviteb4b8c4f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2007, 20h32
  5. Poêle de masse pour maison bois ?
    Par invite292e9b17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/02/2007, 15h53
