isolation au secours
    invite17c35cdc
    Question isolation au secours
    je souhaite réisoler mon habitation.
    et je ne sais quel produit utiliser, quel est le meilleur?
    en fonction de votre expérience, ou de vos connaissances.
    merci par avance.
    jennifer
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : isolation au secours
    ouh lala ...ca manque de précision
    décrivez succitement votre habitation , son orientation, position des fenêtres , toiture, murs , photos souhaitées , dans quelle partie de la france ? , etc ..
    les réponses n'en seront que plus ciblées .
    invitec7d37a4b
    et le type de mur de ta maison (mur en pierre,brique, parpaing,.......)
    Philou67
    Citation Envoyé par pelojenny Voir le message
    Le meilleur n'est pas forcément le matériau, mais aussi la manière dont il est mis en oeuvre... on attend les précisions
    invite17c35cdc
    Question Re : isolation au secours
    orientation : le soleil dans les chambres le matin et dans la salle le soir;
    ensoleillé sur 3 faces. la seule qui n'est pas ensoleillé c le coté sous sol.
    fenetre au sud et ouest, etages lucarne et un velus.
    toitures : tuiles, isolation laine de verre mais insuffisante.
    murs : parpaings, isolation actuelle des murs, 4 + 1 placo. et je souhaiterais également réisoler les murs.
    maison de 1978
    partie de la france : picardie "aisne"
    chauffage gaz: et vu le prix et la faible isolation actuelle il faut que je modifie.
    je me posais des questions sur la qualité de l'isolants réflectifs , 15 composant, laine de lin. vu chez brico depot. encore merci a ceux qui me repondront.
    puis je recouvrir l'isolation existante par ce produit, ou un autre ou tout refaire.
    herakles
    Animateur Habitat
    A FUIR !!!! arnaque , et je reste poli ... le CSTB et divers organismes de tests européens ont démontré par des tests rigoureux que cet isolant mince réflectif isole beaucoup moins que 3 ou 4 cms de laine de verre ...voir sur le site du CSTB les tests sur les IMR
    de plus , il faut placer le complexe réflectif ENTRE deux lames d'air IMMOBILES de 5 à 10cms chacun = 20cms au total , or 20cms de laine de roche ou de ouate de cellulose isolent 2 fois plus pour deux fois moins cher au m2 !
    SURTOUT PAS ! jamais au dessus d'une isolation existante dans les combles perdus (isolation posée sur plafond ) = pourriture à court terme de la charpente
    par contre , dans les combles accessibles et aménageables , vous pouvez toujours le poser côté chaud = très cher car deux lames d'air obligatoires de chaque côté =double ossature bois à prévoir !
    préférez de la laine de roche ou liège ou laine de bois en couches croisées sur contre-chevronnage de 120 à 160mm + frein-vapeur posé très étanche à l'air - côté chaud puis plaque fermacell ou placo.
    j'esopère que cela ne va pas diminuer le volume de vos pièces = si oui , alors ===> méthode "sarking" !
    c'est une maison 1978 ? les parpaings sont de type assez lourd = vous aurez tout à gagner en isolant les murs PAR l'extérieur avec :
    -une ossature bois + laine de bois , laine de roche ou liège , etc = respirant , 100mm mini ..
    -un bardage bois , ou une vêture ardoises , plaques de fibre-ciment , ou treillis métal déployé et finition avec enduit traditionnel
    laissez le placo 4+1 en place sauf s'il est très abîmé , enlevez-le , vous agrandissez un peu les pièces ..
    fenetre au sud et ouest, etages lucarne et un velus. et aussi pour les autres vitrages
    double vitrage ? (j'en doute ) alors changez les fenêtres et mettez de bonnes fenêtres en 4/14/4 ..
    ouf ..vais aller pioncer ..
  1. Isolation bioclimatique au meilleur rapport isolation/prix
    Par invited0b94ae8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/04/2008, 16h51
  2. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
  3. isolation sous toiture au secours
    Par invite0f4ea1a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2007, 18h27
  4. Au secours !!!
    Par invite3ce257b3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/04/2004, 08h13
