les extensions .ods représentent des fichiers OpenDocument, utilisables entre autre avec OpenOffice.
terrasse vegetalisee de 45 a 115 euros du metres carre.
plusieurs devis de constructeurs!
pour mon projet 130m² avec sous sol de 110m²
2 niveaux!
orientation sud -sud ouest et enduit imposé par l'urba de ma ville
alors pour du "traditionnel" faut compter 210000€ hors terrassement et raccordement
thpe 245000€ ...
moi je n'ai pas encore acheté mais en devis pour une facture de environ 3500 euros au total et une surface de environ 160m2 de laine de bois en 45kg/m2 en 100 mm ils me sortent un -7% de 12.59 ttc...
soit pour une commande assez faible un tarif de 11.70 euros ttc.
Avoir un ordre de prix est toujours intéressant. Avant de se renseigner, comment savoir si tel ou tel truc coûte 10€ ou 150€ ry donc si ça pourrait être dans mes moyens?
Par exemple, moi, je n'ai aucune idée sur le prix d'une isolation extérieure fait par un pro: 100€/m2 ou 1000€/m2 ?
Par contre ce qu'il faudrait, c'est un fil pour chaque poste de travail car sinon ça risque de vite être le bordel. Parce qu' aller retrouver quelques prix à propos d'une vmc , d'un poêle ou de l'isolation dans 3859 posts et quelques centaines pages à lire (j'extrapole ), bonjour la galère !!
Bon sinon, un prix pour un pdm nunna Serena 1 avec une réhausse: 11900€ tout compris (en Picardie).
Une fosse toutes eaux 3000L, bac de dégraissage 500L, pompe de relevage et 60m d'épandage m'a couté environ 5000€ tout compris. Et l'étude de terrain 500€!
Quand tu dis tt compris pour ta fosse c'est avec l'installation du professionnel?
Oui, oui, installation par un pro. Donc le matos, location d'une mini-pelle et d'un autre engin (je n'ai que 1m60 de passage sur le côté de la maison!) , terrassement, pose, raccordement à la maison .
voilà je viens alimenter un peu le post...
alors ITE en fourniture PSE avec colle+enduit = 50€/m²
un poele bouilleur = environ 2000€ pour les premiers prix...
un pdm = ~15000€
une installation solaire pour chauffage et eau chaude sanitaire = ~15000€
plancher chauffant (sans chaudière) = 100€/m²
matériel pour fosse septique = ~1500€ (juste la fourniture)
voilà pour l'instant, je ne manquerai pas de vous tenir informer!!!!
Salut
Ite 50€/m² en pse de combien d'eppaisseur?
Tout inclus sauf le mur? c'est bien ca?
jc
10cm de pse, je suis allé voir le produit installé, du très beau travail!
un petit clin d'oeil à Patricia au passage...
et donc elle m'a dit que ça lui était revenu à environ 50€/m² en fourniture! (colle+pse+enduit+treillis)
et 4 semaines de travail!
