12/07/2008 - 13h38 zazv
poele harman
Bonjour a tous,
Je souhaite faire instaler un poêle Harman (Advance) et j'aimerais savoir si quelqu'un possede ce modele pour avoir quelque renseignement ( fonctionnement, consomation, satisfaction...)
Je vous remercie a bientot
Poursuivez votre recherche
16/07/2008 - 09h30 Ets.Duvivier
Re : poele harman
Généralement, les poêles à pellets (granulés) sont fiables. Il faut plus se tourner vers le distributeur et s'assurer que celui-ci est sérieux et assurera un SAV complet (voir aussi s'il a un stock de pièces détachées !).
Dernière modification par Philou67 ; 16/07/2008 à 10h29.
14/09/2008 - 08h42 CHOPINETTE2 Re : poele harman
Bonjour, j'ai acheté ce poele Harman Advance au mois d'octobre 2007, j'ai donc chauffé l'hiver dernier avec. J'en suis très contente. C'est la chaleur du bois donc une bonne chaleur. Ce n'est pas salissant du tout, pas de poussière, pas de fumée. Le cendrier est à vider peu souvent car le granulé ne fait pratiquement pas de cendres. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
03/10/2008 - 13h18 norbene
Re : poele harman
Je viens d'installer un harman advance.
Je me pose quelques questions sur le réglage de la puissance.
Sachant qu'il peut aller jusqu'à 14kw, comment règle t'on pour qu'il dégage rapidement une grosse chaleur ?
Faut il agir sur le dosage? sur la ventilation ? sur la Température ?
Je l'utilise en thermostat d'ambiance, mais j'aimerais qu'il arrive rapidement à la T°, pour que la ventilation s'arrête (vu que le bruit est assez considérable).
Merci de votre réponse.
04/10/2008 - 07h38 CHOPINETTE2
Re : poele harman
Bonjour, notre poêle harman advance est réglé sur le 3 pour la distribution de granulés et sur le mode automatique et la ventilation sur le moins. Ca ne sert à rien de la mettre plus. Au démarage nous le mettont à 24°, puis le rabaissont à 21 lorqu'il commence à faire bon. N'ayant pas besoin de chauffage la nuit ni dans la matinée, nous avons mis un programmateur sur une prise électrique puis le poêle branché sur le programmateur. A ma connaissance il n'existe pas de brogrammateur spécial pour ce poêle.
L'année dernière nous métions le gaz une demi-heure le matin pour qu'il fasse bon lorsque l'on se lève (car c'est vrai que ça demande un peu de temps avec le poêle pour que ça réchauffe la maison), puis une demi-heure en début d'après-midi puis le poêle étant programmé il prennait le relais. Le week-end le poêle était programmé à 7 heures puis on l'arrêtait vers 20 heures. C'était pas mal comme ça.
Cette année nous ne voulons pas chauffer du tout avec le gaz, notre chaudière n'est toujours pas rallumée. Le matin le poêle se met en route à 5 heures, je me lève à 6H. Je l'arrete à 6h30. Pour l'instant il ne fait pas encore trop froid alors mon ami le remet en route en rentrant vers midi ou 14h. Nous allons voir pour racheter un deuxième programmateur ou un programmateur dans lequel on peut mettre 2 programmes par jour, car lorsqu'il fera plus frois il faudra qu'il fasse bon lorsque mon ami et ma fille rentreront vers midi. Donc il faudra qu'il se renclanche vers 11H. Par contre il ne faut pas arrêter le poêle avec le programmateur, il faut l'arreter manuellement pour qu'il s'éteigne doucement. Ca parait peut-être compliqué mais en fait c'est simple.
Ne consommerait-on pas autant de granulés en le laissant tourner tout le temps ? d'après mon ami c'est sur qu'on en consommerait plus dans ce dernier cas. Sur 24 heures avec notre système il ne tourne qu'en moyenne 12 heures au lieu de 24.
Qu'entendez vous par thermostat d'ambiance ? Je ne pense pas que ce soit possible que ce poêle apporte une grosse chaleur rapidement. A quelque mettres du poêle oui mais plus loin à mon avis pas possible. Je ne trouve pas que la ventilation fait un bruit important, elle baisse au fur et à mesure que le poêle chauffe. J'ai une maison de 97 mettres carré, avec un niveau, c'est à dire que j'ai 7 marches pour aller dans les chambres et salle de bain. Je n'ai pas de couloir. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
19/10/2008 - 21h32 BC24
Re : poele harman
Bonjour chopinette2,
Peux-tu me dire la surface que tu chauffes, nous avons une maison de 80 m2 et nous souhaiterions installer un poele a pellets en guise de chauffage principale, aussi on demande une expérience sur ce systeme de chauffage.
Merci pour les futurs renseignements , le poele que tu as choisi est beau.
A++++
20/10/2008 - 18h04 CHOPINETTE2
Re : poele harman
Bonjour, nous chauffons une maison de 100 m². Nous n'avons pas de couloir. Notre maison à un niveau, c'est à dire que nous devont monter 7 marches pour aller dans les chambres, wc et salle de bain. Le poêle se trouve au milieu du sallon et de la salle à manger, tourner vers les chambres. Nous avons une double porte dans la salle à manger que nous laisson grande ouverte (avec ce poêle il faut laisser toutes les portes ouvertes). Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
21/10/2008 - 13h03 BC24
Re : poele harman
Merci pour ta réponse. Peux-tu me dire la quantité de granulés que tu as utilisé en 2007, as-beaucoup d'entretein??
A++++
25/10/2008 - 07h23 CHOPINETTE2
Re : poele harman
Bonjour, désolé de ne pas avoir répondu avant. Nous avons consommé 1tonne 4 à 1 tonne 5 pour le dernier hiver. La commerciale nous avait dit qu'il fallait compter 2 tonnes, ce qui doit être juste car nous mettions un peu le gaz. En ce moment nous faisont un essai, nous laissons le poêle allumé en continu, en le baissant la nuit (d'habitude on l'étteind la nuit, voir message plus haut) pour voir au niveau consommation en le laissant toujours allumé. Il y a très peu d'entretien, vider le cendrier tous les 2 mois environs, gratter les résidus de cendre au niveau du bruleur tous les 3 jours environ, et néttoyage complet du poêle une fois par an.
29/10/2008 - 20h06 norbene
Re : poele harman
Merci, Chopinette, pour tes réponses.
Je continue mes essais de réglage, je finirai par trouver ce qui convient à ma maison (et à mes oreilles).
Pour l'instant, on le laisse en continu. Trop bien de se lever le matin sans enfiler 3 polaires ! La consommation pour l'heure, est raisonnable .... je testerai bientôt sous -15° à l'extérieur, on verra ce qu'il a dans le ventre ! Salut.
30/10/2008 - 07h22 CHOPINETTE2
Re : poele harman
Bonjour, nous aussi je crois qu'on va le laisser en continue et le baisser la nuit et la journée lorsque nous ne sommes pas là. Effectivement la consommation de granulés à l'air d'être raisonnable. L'éteindre c'est bien quand il ne fait pas encore trop froid dehors car sinon c'est vrai qu'il ne fait pas chaud le matin quand on se lève. Si tu descends à des -15° je pense que la consommation de granulés sera vraiment plus importante.
02/11/2008 - 20h28 zazv
Re : poele harman
bonjour a tous,
Je viens d'acheter un harman advance depuis 1 mois pour l'instant pas de probléme plus de corveés de bois et pour le meme confort de chauffe mais on peut partir toute la journée et il fais bon le soir.
Niveau conso en 1 mois j'ai passée 15 sacs de granulées(je suis en corréze et il y a 3 jours il neigé)
Pour une temperature exterieure de 9 a 12° en l'allumant a 18h30 sur 24 jusqu'a 23h puis sur 18 pour la nuit en le mettant plus fort en ce levant vers 6h et en l'éteignant a 7h30 je passe 1 sac en 2 jours et demi, pour cet hiver je pense passer 1 sac par jour.
Seul soucis le bruit du ventilo mais on s'y fait vite et on peut le baisser une fois qu'il fait bon mais c'est le probléme des poele a granulés .
Si vous avez des questions je reste a votre disposition
03/11/2008 - 06h36 CHOPINETTE2
Re : poele harman
Bonjour, ça fait une semaine que l'on a pas eteind notre poêle, sauf le temps de faire un petit néttoyage. La consommation reste raisonnable. La journée on le met à 21 (si on est présent dans la maison) sinon pour la nuit et lorsqu'on est pas là on le met à 18. La maison n'est pas cru le matin, c'est très bien. Consommation pour un week-end=1 sac pour 2 jours/2 jours et demi.
29/03/2009 - 12h50 osteos
Re : poele harman
hello,j'ai acheté l'an dernier (juin 2008)un poele advance de chez harman,installé par l'entreprise gentil de montpellier et depuis cet hiver problème sur problème...l'appareil fait beaucoup de bruit:appel sur appel à l'installateur qui enfin se déplace...(content de toucher le chèque mais cela lui fait predre ses après midi...)changement d'un ventilateur,le bruit se calme enfin puis environ 10 à 15 jours après revient...recontact à l'installateur(cela fait un mois et ne m'a toujours pas rappelé!)et maintenant le poele ne fonctionne plus!il se met en sécurité et les granulés arrivent mais pas de flamme!je tiens à dire que j'ai toujours décendré le poele comme il faut et quand il faut!
quelqu'un a t il déjà eu ce type de problème?pour 5000 euros je pense que tout devrait bien fonctionner!c'est la rolls des poeles dxit l'installateur!je me demande ce que valent les autres!merci à vous!
30/03/2009 - 15h54 CHOPINETTE2
Re : poele harman
Bonjour, cela fait le deuxième hiver que nous chauffons avec ce poele. Pour l'instant aucun problème. J'espère que ça va durer. Vos granulés ne prennent pas feu du tout ou ça fait un peu de fumée ?
