où placer son poêle de masse dans une longère
    invite11825129
    Nous habitons une longère de 20x5m au sol avec étage
    nous avons bien isolé (murs et plafond) et changé toutes les ouvertures.
    dans l'ordre RDC: cuisine (18m carrés) / salle à manger (30m carrés) / salon 30 metres carrés) /chambre (15m carrés) -
    murs en pierres de 60cm
    à l'étage 3 chambres + sdb à l'étage sur parquet uniquement
    nous consommions 1800 litres de fioul.
    la partie cuisine a été rajoutée dans les année 70, en parpaing, très froide - mais nous venons de terminer l'isolation + ouvertures: baie vitrée sud ouest
    La maison possède deux sortie de cheminée (une est condamnée au niveau du RDC mais on peut la rejoindre dans les combles- l'autre est actuellement un foyer ouvert
    Nous venons de passer commande pour un poele de masse de marque max blank référence atlanta
    J'étais tentée par le poele en raison de sa partie four et voulais donc le mettre dans la cuisine (à l'extremité de la maison) , le vendeur nous assure qu'il chauffera toute la maison (mais nous avons vraiment du mal à y croire. pourriez vous nous conseiller?)- que la température sera la même dans un rayon de 8 mètres (mur ou pas murs-!?)
    Est il trop excentré pour permettre de chauffer toute la maison?
    Est-il possible de passer un conduit dans un mur de 60cm pour rejoindre le conduit de cheminée déjà existant?
    dans l'attente de vous lire prochainement!
    merci!
    Linn
    Re : où placer son poêle de masse dans une longère
    C'est bien de ces poêles que tu parles? il n'y a aucun renseignement un tant soi peu technique sur le site, mais à vue de nez, je dirais qu'il ne s'agit pas d'un poêle de masse mais d'un simple poêle à bois. Pour un vrai poêle de masse, le minimum est d'environ une tonne de pierre ou briques, souvent bien plus.
    Avec le poele dont tu parles, je pense qu'il ne faudra pas espèrer chauffer plus que deux pièces (peut-être trois?) à condition qu'elles communiquent suffisamment.
    Il semble d'après ta description que ta maison est longue, avec toutes les pièces en enfilade? si c'est le cas, un PDM n'est pas très adapté: au-delà de 8m, le rayonnement n'est plus suffisant. Même en position parfaitement centrale chez toi, cela risque d'être juste, alors à une extrémité... Peut-être deux PDM plus petits... et encore...
    Si d'autre part, tes pièces sont cloisonnées, oublie le PDM, cela n'est pas adapté à une telle maison. Pour te faire une idée, pas d'autre choix que de lire le fil fleuve retour d'expérience
    Tu devrais préciser comment ta maison est isolée, orientée, quels sont tes vitages, etc.... voire poster des plans. Désolée de ne pas être très encourageante
    herakles
    Animateur Habitat
    maison très longue .. isolée par l'intérieur !
    Dommage que vous n'ayez pas isolé vos murs de pierre par l'extérieur= votre poêle + inertie des murs =lissage et réequilibrage des températures d'une pièce à l'autre ...
    ceci dit , essayez de voir si vous pouvez placer une gaine de grande section -isolée- dans les combles , qui servira à faire recirculer l'air trop chaud de la pièce dans laquelle est le poele vers les autres pièces ..avec un débit d'air modéré et un ventilateur silencieux + filtre pour ne pas faire recirculer les poussières .
    cette gaine ferait donc dans les 20m , disposée dans l'axe de votre longère .
    Un thermostat différentiel enclenchera le ventilateur en cas de dépassement d'un seuil de consigne = 2 à 3°C , avec si possible un variateur =1,2 et 3 vitesses
    ceci afin de moduler le débit d'air ..
    ririmason
    Pas étonnant qu'il y ait confusion dans l'esprit de certains consommateurs. La confusion est savamment entretenue par les revendeurs.
    J'ai trouvé ça sur les poêles "Max Blank", pas follichon.
    Dans les longères bretonnes les murs de refends sont parfois conséquents (55cm), nous avons chauffé des décennies avec des poêles traditionnels, mais un par pièce entre 2 murs de refend et nous n'avons jamais constaté de circulation massive d'air chaud au rez de chaussée par les portes ouvertes.
    Pour la grande salle, comme il y a l'escalier, tout foutait le camps vers l'étage.
  1. Poêle STUV : où placer les gaines d'extration pour une bonne chaleur ?
    Par invite4bb30d59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 64
    Dernier message: 21/07/2012, 16h08
  2. construction poele de masse dans landes
    Par inviteda2a4b4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2011, 09h25
  3. Poele de masse : son poid, conséquences
    Par raphex dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2008, 11h51
  4. ou placer le poele a bois
    Par invite0a06eb93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2007, 22h38
  5. poele de masse dans une grange rénovée
    Par invite2b5e5fc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2006, 22h52
