Chauffage par fumier
    nasdak
    j'ai un ami qui est eleveur de chevaux, il a en permanence une dizaine de chevaux.
    Ces gentilles bestiolles produisent du fumier qui chauffe toute l'année, et cette chaleur n'est pas utilisée...
    Il souhaiterait des idées pour récupérer cette chaleur. Apparement la quantité produite ne permet pas d'imaginer des solutions lourdes de type méthanisation. Par contre, j'ai imaginé plusieurs solutions, sauriez vous me dire si elles sont viables :
    le principe est de réaliser une dalle ciment parcouru par un circuit d'eau. sur cette dalle, on entrepose le fumier. L'eau circule et capte la chaleur du fumier.
    Ensuite, plusieurs possibilités:
    1- on fait simplement passer l'eau chaude dans un echangeur (type radiateur fonte) pour diffuser la chaleur dans la maison : j'ai peur que l'eau ne soit pas assez chaude
    2- on utilise une pompe à chaleur pour réchauffer un second circuit de chauffage central (mais un pro acceptera t il de mettre en place la pompe à chaleur sur un tel système?)
    La question principale, c'est quelle energie le fumier produira-t-il, sera-t-elle suffisante pour alimenter un système?
    merci de vos réponses!
    Jean-Pierre43
    Re : Chauffage par fumier
    Bonjour, ce mode de chauffage est utilisé soit avec des installations modestes avec manipulation manuelle soit à une échelle beaucoup plus importante pour chauffer de grandes serres avec des moyens mécaniques appropriés pour la manipulation du compost.
    Il faut Citer Jean Pain qui a développer ce système dans les années 70.
    On trouve pleins de choses intéressantes en tapant serres; chauffage par compost) sur un moteur de recherche.
    Le principe général est assez simple ;un tuyau de polyéthylène dans un tas de compost relié à un circuit intérieur le liquide calo porteur circule dans l'ensemble. après tout est une question de perfectionnement, automatisme divers etc mais une installation simple doit être efficace surtout si on dispose de matières compostables régulièrement.
    10 chevaux en écurie plus ou moins partiellement suffisent largement à chauffer une maison de surface importante.
    On peut méthaniser aussi mais c'est déjà plus complexe.
    En tous cas il y a de multiples exemples d'utilisation des matières compostables souvent en Chine, Inde, pays anglo-saxon en France des serres sont chauffées comme cela .
    Dernière modification par Jean-Pierre43 ; 29/07/2008 à 10h00. Motif: erreur
    Jean-Pierre43
    le smiley esy une erreur de manip
    invitecbaf8da4
    Ce sujet est abordé dans la discussion "chauffer la maison par le compost" sur FS.
    J'y suggère de placer le compost dans la maison dans un tonneau en PVC relié à l'extérieur par un tuyau d'échappement du gaz de décomposition, sans liquide calorifique. Sur roulettes et tournant sur un axe horizontal pour le mélange. Herméticité absolue. Pourrait être efficace dans une maison basse énergie.
    Si le tas reste dehors, il y aurait moins de perte de chaleur en l'isolant avec du polystirène extrudé de 20cm tout autour, avec un plexiglas sur le dessus incliné vers le soleil pour bénéficier d'un effet de serre.
    Les déchets verts broyés peuvent être une excellente source de chaleur.
    Peut-être la solution d'avenir ?
    Jean-Pierre43
    Bonjour, pour chauffer la maison en introduisant le compost il faudrait un container de plusieurs m3 alors qu'il est plus simple d'ammener la chaleur du tas de compost par un circuit de liquide caloporteur. On pourrait aussi stocker le compost contre un mur extérieur transmettant la chaleur de celui ci mais il ne faut pas oublier que la quantité de compost nécessaire au chauffage d'une habitation représente facilement 15 à 30 m3
    Jean-Pierre43
    Sinon dans une maison effectivement très isolée il suffirait de presque rien mais je pense qu'il vaudrait mieux encore aller plus loin dans celle ci et ne pas avoir besoin de composter à l'intérieur mais il n'est pas interdit d'imaginer un tas de combinaison possible cela a déja été fait par le passé mais je pense qu'il vaut mieux investir dans l'isolation. Evidemment en cas de ressources abondantes en compost cela reste d'actualité et d'ailleurs cela est utilisé
    EDEN91
    Il y a cette nouvelle chaudière, pour brûler les fumiers :
    http://www.cheval-fumier.com/userfil...ile/cetiat.pdf
  1. chauffage par puit
    Par invite9a6d1ae7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/07/2008, 12h41
  2. Fumier de vache au lieu de pompe à chaleur ?
    Par invite8f3711e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/12/2007, 01h47
  3. [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote
    Par azertylr dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 296
    Dernier message: 30/08/2006, 18h01
  4. chauffage par le sol
    Par invite9121dbf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2006, 15h54
  5. chauffage par accumulation
    Par invite9512192a dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2006, 08h37
