Messieurs bonjour, tous les spécialistes de l'isolation & de l'humidité sont les bienvenus !
j'ai un problème de taille dans le rez de chaussée d'une maison en rénovation en Haute Savoie (ce sont les chambres de surcroît) :
-une maison avec un rez de chaussée maçonné et une ossature bois au 1er
-en rez de chaussée, un sol maçonné et carrelé de 100m2 en terre plain
-une isolation extérieure du RDC de 8cm de polystyrène + lame d'air + bardage
-un rez de chaussée dont le mur nord est enterré aux 2/3 en hauteur
-le niveau du sol intérieur est légèrement sous le niveau du sol naturel
J'ai déjà décaissé les murs Nord et Ouest pour vérifier le drain qui était ok, puis les bitumer+plastique Delta+double hourdis de drainage+géotextile+empierreme nt.
Le problème : avec 2 déshumidificateurs (1 dans chaque chambre), un taux d'humidité (hygromètre numérique) de 60% en hiver (descend à 50% quand on aère) et de 85% la nuit en cette fin d'été (descend à 68% quand on aère).
Hauteur sous plafond RDC : 2,40m
J'envisage de poser au sol :
polyane+isolant mince 8mm (alu/bulles d'air/alu)+dalles agglomérées bois 19mm+parquet stratifié 12mm
+ une VMC
quelle est la constitution des murs ? parpaings, pierre ? comment sont ils enduits/isolés côté intérieur ?
quelle est la nature de la dalle/chape ?
les murs sont-il humides ? sur quelle hauteur ?
Manu
02/09/2008 - 16h58
bart74
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
5
Re : Sol froid & humidité
bjr Manu,
quelques précisions donc...
Murs parpaings,
crépis/peints et sans isolation côté intérieur.
Dalle/Chappe béton.
Un seul mur humide sur à peine 30cm de haut/30cm de large côté Nord, mur décaissé, bitumé... etc... depuis.
merci de ton avis.
02/09/2008 - 17h57
ManuPAB
Date d'inscription
août 2008
Localisation
44
Âge
40
Messages
130
Le problème avec tous ces matériaux (ciment, polytrucs, etc.), c'est que la bâtisse est incapable d'elle-même de réguler l'humidité, du coup on ventile mécanique. S'il y a humidité dans les murs, capillarité voire infiltration, du coup ça ne peut s'évacuer nulle part.
Vous ressentez l'inconfort je suppose ? Parce que 60% ça paraît dans la norme, 85% moins mais y'a sûrement une explication que d'autres vont te donner.
Peut-être ta VMC est en défaut ? Quand vous aérez, c'est manuel avec portes/fenêtres ou tu parles de la VMC ?
Je suis sûr que tu vas avoir des conseils éclairés sur ce forum.
Manu
02/09/2008 - 18h55
palus06
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1 538
Envoyé par bart74
L'air extérieur n'est il pas plus chaud que l'air intérieur, du moins en été?
auquel cas, quand tu aères, la température augmente et le taux d'humidité relative HR baisse (c'est un artefact en quelque sorte).
Sinon, en hiver, les taux sont plutôt bien. Mais avec déhumidificateur!
Que se passe t-il sans le déshumidificateur : HR augmente de combien?
10/09/2008 - 12h24
bart74
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
5
bjr,
1 déshumidificateur joue sur moins de 5% dans une pièce.
bjr,
ça dépend de ce qu'on appelle déshumidificateur, si ce sont des sachet, alors oui leur efficacité est de cette ordre là, mais si on parle de déshumidificateur électrique, alors là on peut largement réguler le taux d'humidité à sa convenance, il suffit de prendre le bon déshumidficateur qui convient au type de piece et à sa taille,
Pour plus d'info : http://www.nord-humidite.com/pages/f...cateur2026.pdf http://www.nord-humidite.com/pages/v...ssionnels.html
