la laine de verre que j ai sous les combles a 27 ans,je dois la changer,qu elle epaisseur dois je utilisee ?,faut il enlever l ancienne ou la recouvrir avec la nouvelle ?
etant novice dans ce domaine par avance merci
J'aurais tendance à dire que si elle n'est pas gorgée d'eau, il n'y a pas d'inconvénient à la laisser. Vérifiez cependant que le pare-vapeur est encore en bon état, et installé la nouvelle laine de verre par dessus, mais sans pare-vapeur.
Si le pare-vapeur est endommagé, retirez la laine de verre et placez plusieurs couches dont la première avec un pare-vapeur (et surtout pas les suivantes).
Concernant l'épaisseur, je dirais que le maximum est le mieux, mais si vous voulez limiter votre budget, il faudrait isoler en fonction du gain espéré. Pour connaitre ce gain, il faudrait connaitre d'autres informations sur l'isolation des autres parois de la maison, et le rapport des surfaces entre ces autres parois, et celle du comble perdu. Si vous avez une maison de plein pied, le plancher du comble perdu représente une grande part des déperditions, et vous avez tout intérêt à le surisoler : 30cm.
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
08/09/2008 - 14h19
TetardKing
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Rennes, Bretagne
Messages
182
Re : Laine De Verre
Au fait, pourquoi ne pas mettre de deuxième pare vapeur ?
Si il y a des fuites dans le premier (qui ne sera surement pas completement hermetique), il se passe quoi ?
08/09/2008 - 14h25
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Re : Laine De Verre
Bah... j'ai dit qu'il ne fallait pas en mettre un 2e si le premier était en bon état, et que la LDV restait en place.
Si on laisse la LDV avec un PV percé, il est possible d'en ajouter un deuxième, mais dans ce cas, on peut craindre un risque de condensation devant le 2e pare-vapeur, ce qui continuera de dégrader la LDV en dessous, et qui pourrait endommager le plafond... non ?
08/09/2008 - 14h33
TetardKing
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Rennes, Bretagne
Messages
182
Re : Laine De Verre
Ok, j'avais compris ca différemment. Qu'il ne fallait pas mettre de deuxième pare vapeur, pas parce qu'il ne sert à rien, mais pour une autre raison qui m'échappait.
Ceci étant, quand je vois la pose de la laine de verre dans ma maison, l'étanchéité à la vapeur me laisse plus que rêveur.
Dernière modification par Yoghourt ; 08/09/2008 à 14h45.
Motif: citation superflue
08/09/2008 - 14h55
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Re : Laine De Verre
Je suis d'accord... surtout lorsque la LDV est étalée sur un plancher, avec des lés disjoints...
merci pour votre reponse,que pensez vous de laisser la couche de lvd dessous et de mettre une certaine epaisseur dessus de lvd soufflee
Dernière modification par Philou67 ; 08/09/2008 à 15h16.
Motif: Citation superflue
08/09/2008 - 15h19
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Re : Laine De Verre
Bah... dans un comble perdu, un temps soi peu ventilé, je ne soufflerais pas de la laine de verre, fine et légère.
Pourquoi ne pas vouloir opter pour les rouleaux ?
Si vous souhaitez souffler quelque chose, dans ce cas, préférez la aoute de cellulose, avec laquelle vous pouvez former une croute sur le dessus, et qui à l'avantage d'offrir un déphasage plus important pour un cout non prohibitif.
08/09/2008 - 15h46
Le Gascon du bord'Haux
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Haux en Gironde
Âge
44
Messages
654
Re : Laine De Verre
Envoyé par gege421
Un bonjour du Gascon,
Il y a aussi les isolants écologiques ils sont dans l'ensemble beaucoup plus chers que de la laine de verre.
Mais pour revenir à l'épaisseur et que vous parliez de combles je suppose que les plafonds sont rampants et il vaut mieux mettre le maxi possible de 250 à 350mm.
Dans mon cas les possibilités étaient de 250 à 300mm.
08/09/2008 - 21h25
palus06
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1 538
Re : Laine De Verre
Bsr,
Pour l'isolation de combles perdus, je suis dans la même alternative :
ouate vs. laine de roche en vrac.
La laine de roche en vrac, on la souffle aussi, elle est à prix égal à la ouate pour un R équivalent (voire moins cher); ça ne se tasse pas trop. Elle est plus compactée dans les sacs (donc moins d'encombrement au transport). Et la charge sur le plancher des combles est moindre (donc moins de masse (kg) au m2 pour un même R). Les avis du CSTB sont copiés collés à ceux de la ouate.
Mais c'est moins écologique. (Peut être une différence en terme de déphasage.)
Comme j'ai vu faire chez Poulif le souflage de ouate, j'opterais volontiers pour laa ouate. Mais bon, comme argument c'est moyen!
actuellement entre toutes ces possibilites je sais plus quoi choisir,
1er element j ai un budget pas trop important
2 e element si je fais les travaux moi meme,ai je droit a un credit d impot ?
3e element mes combles sont faites en fermettes bois, c est pas bien evident de se deplacer a l interieur, et pour des rouleaux de lvd je pense pas qu ils passent par la trappe, il faud enlever les tuiles sur un morceau pour que cela aille mieux ?
09/09/2008 - 08h50
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Re : Laine De Verre
Les rouleaux en LDV enroulés ne passent pas la trappe ? Si vous arrivez à passer, je pense que les rouleaux passeront, non ?
Concernant le soufflage, il faut tout de même imaginer qu'il faudra se déplacer pour souffler correctement, on ne peut pas le faire en restant au niveau de la trappe
Sinon, pour le crédit d'impôt, c'est uniquement si c'est fait par un professionnel (et il y a d'autres conditions me semble-t-il pour l'isolation, notamment un niveau de performance minimum).
09/09/2008 - 21h24
roda90
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
32
Messages
7
Re : Laine De Verre
Bonjour, un peu dans le même domaine, je suis dans une maison dont la laine de verre a été abîmée par des rongeurs. Je n'ai pas accès au comble et mon toit est difficilement accessible. Un des couvreurs que j'ai contacté m'a dit qu'il pouvait souffler de la laine de verre sur celle qui existe déjà... Est-ce possible et vraiment efficace? Ne vaut-il mieux pas faire enlever la LDV existante, sachant que mon budget est limité.
Merci pour votre réponse
09/09/2008 - 21h30
roda90
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
32
Messages
7
Re : Laine De Verre
Je voulais aussi vous préciser que la majeure partie de mon toit est un rampant, sous lequel setrouve les chambres
