Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
Encore une question qui me trotte dans la tête, Nous avons pour projet d'isoler la toiture de notre maison avec 30 cm de laine de bois. La toiture sera en bac acier posé sur voliges/osb. Nous avons peur des surchauffes l'été d'où l'idée de la laine de bois et nous souhaitons limiter le chauffage à un poêle et une vmc df, d'où l'intérêt des 30cm. Seulement voilà: le prix du m carré de laine de bois et plus que dissuasif alors nous avons pensé: 20 cm de laine de bois+10 cm de laine de verre afin d'avoir un compromis inertie/résistance thermique. Qu'en pensez vous? Ces 2 produits vous semblent ils compatibles? Si oui, comment voyez vous la pose? Laine de verre avec ou sans par vapeur sachant qu'il y en aura un de toutes façons pour l'étanchéité à l'air? Laine de verre au dessus/en dessous?
Nous savons ce que vaut la laine de verre sur le plan écologique mais il faut les moyens d'être 100% écolo.
Merci pour vos réponses.
Re : Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
la laine de roche et la laine de bois ont à peu près la même inertie et le même lambda ,et le prix est différent ..
15/07/2008 - 09h10
mimychatmiaou
Date d'inscription
août 2007
Âge
31
Messages
80
Mais pas le meme dephasage... d'un rapport de x10 a x20 pour la laine de bois. Donc pour des combles aménagées c'est primordial. Maintenant reste a savoir quelle est la couche minimale de laine de bois a maintenir...Et la question de la perspiration.
15/07/2008 - 09h25
Linn
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Alsace (67)
Messages
3 254
J'avais posé une question un peu similaire sur un autre fil car nous avons une isolation en laine de verre et nous souhaitons améliorer le confort d'été en ajoutant une mince couche de fibre de bois.
Philou67, qui a eu la gentillesse de faire le calcul, indique que même avec une faible épaisseur de fibre de bois (chez nous 4cm) le déphasage est presque doublé à condition de prendre de la fibre de bois de forte densité (voir ici. A priori je dirais donc que 20cm de laine de verre et 10cm de laine de bois me semble un compromis acceptable
15/07/2008 - 10h20
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
40
Messages
1 495
L'ideal, c'est d'obtenir une déphasage de 10 - 12 h pour l'ensemble.
Ca doit correspondre a :
- 20 de LDV + 10 de LDB forte densité)
- ou 10 de LDV + 20 de LDB à 55kg/m3
Reste a voir laquel des deux solutions est la moins chère...
En tout cas, c'est mieux que 30 cm de LDB à 150kg/m3 ! Avec un déphase de 19h, on récupérerait aujourd'hui, la chaleur d'hier !
15/07/2008 - 13h23
arld
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Âge
51
Messages
205
autre solution:
laine de bois (ou majorité laine de bois) sur les pentes sud ou ouest, laine de roche (ou majorité LDR) sur les pentes nord ou est...
Le déphasage n'est rentable que où le soleil tape, aux heures les plus chaudes.
Envoyé par remyb
ça confirme ce qu'on pensait ( 20 cm homatherm 55KG+10 cm laine de verre).
Le toit sera monopente plein sud donc cette configuration sera appliquée partout. Merci qd même "arld" pour cette solution astucieuse.
Merci à tous, nous partons là dessus...
16/07/2008 - 09h29
mimychatmiaou
Date d'inscription
août 2007
Âge
31
Messages
80
Je note aussi cette solution pour mon projet, par contre, laine de roche = pare-vapeur = plus de perspirance non ?
16/07/2008 - 10h52
raoule
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
rebecq belgique
Âge
38
Messages
8
Envoyé par mimychatmiaou
mois aussi je note cette solution (j'en profite pour vous remercier
tous pour les discussions ,et mine d' infos ,...)
j'imagine que le sens est important ? et il faut prévoir une lame d'aire ?
16/07/2008 - 10h56
Linn
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Alsace (67)
Messages
3 254
Chez nous, la configuration est la suivante, de l'extérieur vers l'intérieur:
pare pluie
laine de verre entre chevrons 22cm
freine vapeur
lattage et fibre de bois entre lattage 4cm (pas terrible comme épaisseur mais c'est ce qu'on pouvait faire)
plaques de plâtre
je souhaiterai effectuer à peu près le meme type d'isolation pour améliorer celle existante qui n'est pas folichone...
Pour l'instant j'ai 10cm de laine de verre sous la toiture ce qui est faible.
Ayant déjà de petites pièces et ne voulant pas refaire des travaux d'aménagement à l'intérieur, je me suis dit que rajouter des panneaux de 40mm de laine de bois au dessus la laine de verre pourrait être efficace surtout pour l'été.
Le procédé consisterai donc à détuiler, et placer les panneaux de bois au dessus de la laine de verre.
La solution est-elle viable et efficace ?
L'autre solution serait d'enlever l'ancienne laine de verre pour la remplacer par des panneau de laine de bois de 120 ou 140 si il y a la place...
12/02/2010 - 19h04
maisonbbc-toulouse
Date d'inscription
février 2010
Localisation
Toulouse
Messages
4
Je me suis posé les mêmes questions sur le confort d'été et le coût.
Nous avons en final, choisi un complexe composé de 175 mm de panneaux rigides MB Rock de Rockwool (laine de roche dense habituellement prévue pour donner de l’inertie aux ossatures bois: 55 kg/m3) associé à 240 mm de panneaux rigides Rockmur toujours de chez Rockwool, de densité moindre (32 kg/m3) mais supérieure à la laine de roche.
12/02/2010 - 20h38
moby25
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
31
Messages
50
merci pour ta réponse.
Effectivement pour les ossatures bois, j'ai vu qu'ils utilisaient pas mal la laine de roche.
Par contre, moi je ne suis pas trop fan de ce type d'isolant qui n'est pas très "écolo" à mon gout et qui de ce fait va un peu à l'encontre de l'esprit maison ossature bois.
Mais il est vrai que la solution "écolo" pour une ossature bois est la laine de bois mais le prix est tout de même prohibitif...
17/02/2010 - 22h46
carioline
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Dans le Nord de la Côte d'Or
Âge
40
Messages
906
Et il n'y aurait pas de pb de condensation entre les 2 couches LDV/LDB ? Ou d'autres pb à envisager ?
