22/09/2008 - 14h00 mxben
Fermacell ecolo??
Bonjour!
Je fais construire une m.o.b. bioclimatique, j'essaie que ce soit le + écolo et sain possible...
Le constructeur me propose des murs en fermacell...Est-ce écolo?
D'après ce que j'ai compris c'est du gypse ....
n'ya t'il pas trop de colle toxique,solvants etc.
N'est ce "dangereux" que pour les poseurs et découpeurs...qui respirent les poussiéres..
Merci!
22/09/2008 - 14h02 mxben
Re : Fermacell ecolo??
Autre question...
L'inertie est elle bonne...
J'envisage un poelle de masse+vmc double flux pour chauffer la maison.
(+peut être géothermie et chauffage par le sol...je suis frileux ;-D)
23/09/2008 - 21h20 Philou67
 Envoyé par mxben Autre question...
(+peut être géothermie et chauffage par le sol...je suis frileux ;-D) Deux chauffages principaux... c'est original comme concept écologique
Comme on dit souvent, l'important n'est pas de chauffer, mais d'avoir chaud : isolez suffisament pour vous passer de chauffage (ou au moins un).
Concernant le fermacell : il est plus lourd que le BA13, mais de là à dire qu'il va accumuler comme un mur en brique, on en est très loin.
Sinon, le fermacell doit pas être plus sain ni plus toxique que le BA13 (la colle fermacell par exemple est une colle poluyréthane), mais ce qui m'a fait choisir ce matériau, c'est :
- sa résistance aux charges bien supérieure au BA13
- il est hydrofuge (utilisable en salle de bain)
- pratique (joints collés sans bande de joint).
Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance -
26/09/2008 - 15h50 mxben -
26/09/2008 - 15h58 Philou67
J'ai bien précisé deux chauffages principaux.
Les deux investissements représentent une somme démesurée si le traitement de l'isolation est bien réalisé. C'est en cela que ce n'est pas écologique : des dépenses mal ciblées.
26/09/2008 - 17h10 ManuPAB
Bravo Philou pour ta maîtrise... je n'aurais pas eu tes qualités !
Manu
26/09/2008 - 18h23 Philou67
hein ? Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance -
27/09/2008 - 07h54 mxben
d'accord...ce n'est pas financiérement parlant intéressant mais ce n'est pas non écolo...
Bisous!
28/09/2008 - 21h45 mimychatmiaou
 Envoyé par Philou67 hein ?  Disons que sa réponse etait offensante mais tu n'a pas perdu ton calme.
29/09/2008 - 10h58 poulif
 Envoyé par mxben d'accord...ce n'est pas financiérement parlant intéressant mais ce n'est pas non écolo...
Bisous! Bonjour,
D'un certain point de vue si, c'est quand même pas écolo : Acheter un moyen de chauffage revient à le faire construire, avec des matériaux et de l'énergie; dans le cas des PAC il y a un gaz très polluant et peu (ou pas) recyclable; pour le poêle de masse il y a des briques à fabriquer, leur énergie grise n'est surement pas négligeable.
Donc si, avoir 2 modes de chauffages, c'est pas écolo.
29/09/2008 - 14h55 mxben
merci pour vos réponse.
Je n'ai jamais voulu être offençant...désolé si je l'ai été.
29/09/2008 - 14h56 mxben -
30/09/2008 - 07h57 Philou67
Je ne me suis pas senti offensé, même si lorsqu'on vient confronter son projet sur un forum, il faut savoir accepter des avis contraires, et en discuter.
L'important me semble-t-il est de parvenir à une diminution des besoins de chauffage suffisante pour oublier la peur d'avoir froid, et concentrer ses efforts sur l'essentiel Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance -
26/10/2008 - 13h52 ritchy42
au niveau ecologie le fermacel n'est pas top! il faut (en énergie grise) c'est a dire pour le fabriquer!!
fermacel= 1400
pour comparé ( bloc beton=275.......polystirene=50 0.......brique=650)
donc bon pour la planete je me pose des questions!!!!!!!!!!!
26/10/2008 - 15h56 rbobeda
1400 quoi, d'abord ? Et ensuite pour quelle quantité ?
Il y a de fortes chances qu'il s'agisse de 1400 kWh/m3.
Bon, ça fait relativiser.
Dans 1 m3 de fermacell, il y a 80 ou 100 m² (suivant l'épaisseur 12.5 ou 10 mm). Dans 1 m3 de bloc béton, il y a 5 m².
C'est la quantité qui nuit... comme le poison.
