en 1er il est très difficile de prévoir comment la chaleur vat se diffuser dans les pièces car la moindre arrivée d'air par une porte ou fenêtre peut changer le flux d'air chaud.
Pour la Marque Godin, l'entreprise pour laquelle je travaillai à eu beaucoup de souci avec leurs poêles et cuisinières (certain poêle n'ont pas dépassés les 2 ans avant d'être hors service et la cuisinière quelques mois avant de se tordre).
J’en profite pour rappeler que sur les Notices (mais pas sur les docs )Godin, Supra... le modérateur de tirage est obligatoire pour la garantie de l'appareil.
Attention la solution que vous envisagez avec un foyer de 20KW vous garantie beaucoup de problèmes! Vous serez en permanence en surchauffe donc vous mettrez votre feux au ralenti donc vous aurez une combustion incomplète du bois donc bistre donc pollution plus risque de feux de cheminée (voir autres discutions sur ce forum).
Si votre habitation était isolée suivant la RT 2005 vous auriez besoin d'environ 11,5 kW/h par moins 11° extérieure pour 21° à l’intérieur. Pour vous si ni votre sol ni vos mur sont isolés prévoir environ 19kW/h
Attention il est aussi interdit (en France) de raccorder 2 appareils sur le même conduit et encore plus pour la hotte.
N'oubliez pas non plus que les appareils à bois on besoin d'air pour la combustion et si possible faite une arrivé à proximité des appareils pour éviter les courant d'air froid (si votre maison ne dispose pas d'arrivée d'air vous risquez de ne pas pouvoir allumer votre feux et ne pas oublier en plus la consommation d'air de la hotte, et de la VMC à moins qu'elle soit à double flux)
Quelques propositions:
-Poêle ou cuisinière avec 1 ou 2 radiateurs (voir site de Cashin qui à apparemment de bon produit)
-Faire une grande ouverture dans votre mur pour que l’appareil diffuse dans les 2 pièces
-Prendre des appareils moins puissants qui pourront fonctionner à plein régime (Barbas, Hase....)
-Regardez aussi les poêles de masse qui on des rendements supérieurs aux autres poêles et existent aussi avec cuisinière au moins chez Nunnauuni
-Il y a aussi les poêles ou inserts avec diffusion d'air chaud par gaine (Supra...)
-Vous pouvez aussi réaliser des grilles dans les plancher des chambre pour laisser monter l'air chaud du rez de chaussée et il sera plus simple de prévoir un petit appoint électrique dans les chambre qu'un autre poêle qui sera forcement en sous régime, donc...
Bon courage
