25/09/2008 - 13h24 soueb
Tubage extérieur inox
Bonjour, je suis en train de monter un tubage isolé inox en extérieur, mon instal est comme ça: je part du poele à intérieur de la maison, je traverse l'isolant et l'agglo horizontalement ensuite à l'extérieur j'ai un té puis je monte verticalement jusqu'au toit.
Ma question est au niveau du té qui se trouve à l'extérieur, j'ai un cone d'écoulement en partit basse de celui-ci qui sert à évacuer les condensats, je me demande si ce cone (tampon avec un trou dia. 32mm)ne va pas refroidir mon conduit, est ce qu'il vaut mieux que je le remplace part un tampon isolé ?
Merci d'avance pour les suggestions
Seb
Poursuivez votre recherche
26/09/2008 - 12h56 soueb
Re : Tubage extérieur inox
Pas de fumiste par ici ?????
26/09/2008 - 13h14 Darth
Salut
j'y connais rien mais l'air chaud monte, l'air froid descend... donc si le Té est en bas il restera avec son froid... je pense pas qu'il viendra perturber la cheminée
Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés -
29/09/2008 - 13h43 soueb
Salut merci pour ta réponse je pense que tu as raison, je vais essayé de renvoyer ces condensats dans le réseau d'eaux usée, du coup je n'aurai plus cette prise d'air, je pense que ça doit quand même poser des problèmes à l'allumage du poêle, je verrai bien......
Si tout va bien première mise en chauffe ce soir ou demain.(poêle supra antibia pour ceux qui veulent des infos sur ce modèle).
29/09/2008 - 13h59 Ulyssesourd
Salut Soueb,
Avant d'allumer ta poele pour la première fois, vérifies le tirage de ta cheminée : Prends du papier journal et tu l'enroules bien comme une baguette, et tu allumes le bout, et mets le journal en feu sous le poele en bas sur la grille, porte ouverte et observes bien la fumée si elle disparait très rapidement vers l'orifice de sortie de la poele = tirage ok. Si la fumée reste un peu longtemps (1 sec max ) en haut de la poele avant de partir vers l'orifice = tirage insuffisant...Si la fumée sort vers la piece = tirage nul...
30/09/2008 - 13h02 soueb
Salut Ulyssesourd,
Merci pour ton conseil je vais le faire, j'espère qu'il y aura du tirage, j'ai un conduit inox isolé de 6 mètre et je dépasse du fettage, normalement ça doit marcher ??? je verai bien, si problème je demanderais conseil par ici.
05/10/2008 - 10h19 soueb
Salut la premiere mise en chauffe c'est bien passé hier, j'ai du tirage pas de problème , j'ai une question à propos du clapet de buse de mon poele, comment bien l'utiliser ? le manuel n'est pas très claire, si vous pouvez me conseiller ?
seb
05/10/2008 - 12h35 clarilau
 Envoyé par soueb Bonjour, je suis en train de monter un tubage isolé inox en extérieur, mon instal est comme ça: je part du poele à intérieur de la maison, je traverse l'isolant et l'agglo horizontalement ensuite à l'extérieur j'ai un té puis je monte verticalement jusqu'au toit.
Seb
Moi je peux te répondre sachant que je pose souvent tu terminox de chez poujoula pour nos poëles a bois
Nous on utilise un tampon, éffectivement sa ne refroidira pas les fumées comme sa.
05/10/2008 - 12h38 clarilau
 Envoyé par soueb Salut la premiere mise en chauffe c'est bien passé hier, j'ai du tirage pas de problème , j'ai une question à propos du clapet de buse de mon poele, comment bien l'utiliser ? le manuel n'est pas très claire, si vous pouvez me conseiller ?
seb alors si c'est le registre de tirage, normalement aujourd'hui c'est interdie, se que je trouve rédicule.
Donc quand tu démarre ton poële tu l'ouvre a fond pour avoir plus de tirage, une fois bien partie tu peux le ralentir a l'aide de ce registre.
06/10/2008 - 10h12 soueb
Salut clarilau,
Merci pour ta réponse, ça ne pose pas de problème au niveau des condensats du conduit ? Comme je l'ai dit plus haut, je fais déboucher mes condensats qui viennent de mon conne d'ecoulement dans mon vide sanitaire, est ce que c'est correcte ?
seb
06/10/2008 - 22h15 clarilau
bein pourquoi pas
voilà un exemple de montage que nous avon pu faire avec un therminox 081006101739498806.jpg
Dernière modification par Philou67 ; 07/10/2008 à 21h51.
Motif: Hébergement des images sur Futura
06/10/2008 - 22h18 Laurent LFC
Ah, c'est ça avec isolation. Donc je confirme y en a plein à Munich accroché en extérieur et pourtant il fait facilement -10°C en hivers. Mon record -21.5°C le matin 6h et les chauffages fonctionnent tjs.
06/10/2008 - 22h20 clarilau
bein oui pourquoi sa ne marcherais pas?
06/10/2008 - 22h21 clarilau
Dernière modification par Philou67 ; 07/10/2008 à 21h52.
06/10/2008 - 22h23 Laurent LFC
non, non, pas de problème. Je disais juste que ça supporte les froids "polaire" pour un Marseillais.
