  • Login:
+ Répondre à la discussion
Montage d'un caisson chauffant sur VMC DF
  1. Mageek
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    38
    Sujet: Adjonction d'un [Caisson CPI 160] de distribution résistance électrique 1000W, sur le circuit de la ventilation VMC DF.
    - Caisson de distribution chauffant. (mise en route de la résistance, air insufflé, au dessous de 8° )
    La VMC DF opère une récupération de chaleur sur le flux aspiré intérieur ><flux insufflé.
    Comment calculer l'impact sur la consommation totale!
    Critères:
    Chauffage*, sur la base d'une température intérieure constante de 20° , comment évaluer l'impact du réchauffement de l'air insufflé, incidence reportée sur la consommation des radiateurs en ajoutant la consommation du caisson.
    * Radiateurs inertie: Puissance totale cumulée 19 0000 W
    Nota: Du fait de sa fonction résistance électrique, le caisson est en tôle, donc non isolé, contrairement au caisson classique de distribution.
    Situation et caractéristiques:
    Région parisienne – Habitat 200 m2 - 500 m*3 – chauffage par radiateurs à inertie
    Je me suis fait jeté, en contactant la marque qui n'a pas de service consommateur!
    Économie!
    Confort supplémentaire!
    Gadget!
    Merci, si vous avez une idée sur la question, ou si quelqu'un a expérimenté ce système.
    Linux - Debian squeeze"Vive le libre"
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Re : Montage d'un caisson chauffant sur VMC DF
    Message déplacé depuis la rubrique environnement.
    Philou67 pour la modération.
    Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
  3. remyb
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    40
    Messages
    1 495
    Citation Envoyé par Mageek Voir le message
    Il y a un truc que je ne comprends pas...
    Après le passage dans la VMC, l'air insufflé devrait être autour de 17 - 18°C (ça dépend du rendement de la VMC Df) A quoi correspond le 8°
    Les radiateurs à inertie tourne seulement en courant de nuit (enfin, je pense) Alors que ce caisson consommera jour et nuit.
    Les deux système ont le même "COP" (c'est à dire 1...) Donc, quel est l'intérêt (sauf, bien sur s'il manque 1kW de puissance pour les grands froids...) ?
  4. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Attention, je crois qu'il faut faire la différence entre radiateur à inertie, qui présentent peu d'intérêts en terme de gain, et radiateur à accumulation (plus de 100kg), qui fonctionnent effectivement principalement sur les heures creuses.
  5. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    Salut
    Je pense que les 8°c c'est la température d'entrée exterieure
    Je vois pas trop l'interet? 1000w c'est rien pour chauffer... autant laisser le chauffage principal jouer son rôle.
    Le rendement de la vmc est de combien?
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
  6. Mageek
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    38
    Fiche fournisseur:
    Un thermostat d'ambiance de mise en route à +8° - Protection thermique limitant la température du caisson à 65°
    Mon interprétation personnelle, erronnée!
    Le chauffage est de type classique inertie coeur céramique, pas à accumulation.
    Tarif HP -HC,
    Je ne vois pas de précision, sur les fiches, concernant la température de l'air insufflée...
    Il est dit:
    Récupération entre les 2 flux: 60 à 65% des déperditions dues au renouvellement de l'air
    Cela voudrait-il dire: Aspiration à 20° > échangeur Récupération 60% =14° + la température d'air à l'entrée + % de récup... incidence???
    Comment le thermostat est appelé à réagir, il est placé sur le caisson...
    La machinerie est placée en comble, plancher isolé, mais pas la partie toiture.
    On comprend bien que l'action chauffage caisson ne s'active qu'à température basse, mais c'est aussi à la période ou la consommation est la plus importante..
    Grrrr!
    Merci de vos conseils,
    • Publicité
  7. polishglider
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    1
    Nouvel inscrit sur ce forum, je souhaite apporter ma pierre à l'édifice concernant ce "caisson chauffant".
    Pour vous situer un peu le truc, automaticien oil and gaz de profession, j'ai automatisé le fonctionnement de ma VMC double flux. Elle est instrumentée, et surveillée par un automate industriel. Notre seul moyen de chauffage est un unique poele a bois. J'ai démonté la chaudière gaz pour ne laisser que ce moyen de chauffage là, et ma foi ca marche pas trop mal. Cela fait la 3eme année que le système est en place, et nous maintenons 18 à 22°C toute l'année avec 11 steres de bois ... pour chauffer 200m² !!
    Histoire de palier aux grands froids, j'avais eut l'idée de mettre un caisson chauffant, et d'y ajouter une régulation PID sur température de l'air soufflé... et j'ai donc vu le fameux CPI60.
    J'ai donc mis en place le régulateur, et le relais statique pour commander le caisson. Ce dernier dispose d'un thermostat et d'un relais thermique non réarmable calibré à 65°C ... de plus, la mesure de température sur l'air soufflé me permettait de ne pas souffler de l'air à plus de 40°C (à 40°C de soufflage et 0°C extérieur, j'arrivais a réchauffer ma salle dédiée de 25m² ... content). J'ai donc monté le thermostat réglable du caisson à environ 40°C, plus une limite dans l'automate à 45°C ...
    La résistance a tout simplement claquée ... à une température d'air soufflée à 26°c ... j'ai donc contacté la boutique qui me l'a vendue ... et eux même se sont retournés sur Atlantic ... Ces derniers ont été clair: il ne faut pas toucher le thermostat et le laisser à 8°C. Dans ce cas, leur système est inutile car placé au refoulement d'une VMC double flux la température est au minimum de 10°C (mesure relevées durant 3 hivers ).
    Je vais donc commander une résistance chauffante INDUSTRIELLE ... qui résiste à 200°C de température de surface, car la résistance incluse dans le CPI60 est de très mauvaise qualité. Après avoir contacté différents fabriquant de résistances chauffantes, le claquage peut être dû à une mauvaise qualité de résistance, à la présence d'humidité dans la résistance, un défaut de fabrication ...
    toujours est il que, la réponse d'Atlantic est hallucinante ... et dans ce cas, pourquoi mettre un thermostat réglable ??? bref ... mieux vaut fabriquer le caisson chauffant soit même avec des produits de qualité industrielles !!!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Branchement caisson actif PC sur enceintes HiFi
    Par Chryss dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 22h29
  2. montage caisson de haut-parleurs
    Par sionda dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 14h29
  3. Cherche le diamètre et l'hauteur d'un event pour mon caisson
    Par HACHOU dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 22h56
  4. Proposition d'un topic: ampli pour caisson DIY
    Par nikitableu dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h31
