Je suis toujours sur mon problème d'isolation.
J'ai fais plusieurs simulations de DPE par la méthode 3CLv15c - outil fourni sur le site du ministère du logement ici : http://www.logement.gouv.fr/article....d_article=5723 - et j'obtiens des résultats que me paraissent anormaux notamment en ce qui concerne la présence ou non d'isolant au plafond.
Si vous voulez faire le test voilà les caractéristique de ma maison "de test"
Département : 61
Surface habitable : 80 m2
Construction 1983-1988
Configuration : a
Niveau chauffé : 1
Comble ; <2.5m ; indépendante
Surface de murs : 80 m2
Type : blocs de béton creux
Epaisseur : 20 cm
Isolé : épaisseur 8cm
Plafond : 80 m2
Sous solives bois
Plafond isolé : épaisseur 20cm <-- c'est ce paramètre qu'on passera à "non isolé"
Plancher : 80 m2
Autre local non chauffé
Dalle béton
Isolée : épaisseur 10 cm
Fenêtres 8 m2 ; double vitrage, bois, 4/6/4, volet
Porte 2 m2, bois opaque pleine
Chauffage : panneaux rayonnant
Programmateur
Chauffe-eau électrique - 5 ans
VMC classique modulée
Pas de climatisation
Résultats :
onglet maison
résultats détaillés (colonnes CS à CW)
-> valeurs K calculés (appelé aussi U si je ne me trompe pas) :
Mur : 0.42
Plancher : 0.35
Plafond : 0.18
Baies : 2.45
remarque : la valeur du plafond est très bonne pour une maison isolée il y a 20 ans...
onglet DPE
Chauffage en énergie finale : 6405 kWh
Consommation conventionnelle : 282 kWhep/m2/an
En reprenant les mêmes paramètres mais cette fois en décochant "le plafond a été isolé" on a les résultats suivant :
résultats détaillés
Mur : 0.42
Plancher : 0.35
Plafond : 0.30
Baies : 2.45
la valeur du plafond est très bonne pour un plafond non isolé !!! on est mieux que l'isolation du mur !
onglet DPE
Chauffage en énergie finale : 6862 kWh
Consommation conventionnelle : 297 kWhep/m2/an
on a donc seulement 457 kWh de chauffage en plus (soit 7.14 %) et une consommation conventionelle seulement plus grande de 5 % ...
En terme de côut, refaire l'isolation du plafond couterait environ entre 1500 et 2500 euros (main d'œuvre comprise) alors que le gain en consommation elle est d'environ 45 euros / an (environ 0.10 €/kWh)
On aurait donc tord de faire ces travaux d'isolation vu le temps de retour sur investissement...
Me suis-je trompé quelque part ???
