  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
DPE méthode 3CL 3CLv15c erronée
  1. thomas1230
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    48
    Exclamation DPE méthode 3CL 3CLv15c erronée
    Je suis toujours sur mon problème d'isolation.
    J'ai fais plusieurs simulations de DPE par la méthode 3CLv15c - outil fourni sur le site du ministère du logement ici : http://www.logement.gouv.fr/article....d_article=5723 - et j'obtiens des résultats que me paraissent anormaux notamment en ce qui concerne la présence ou non d'isolant au plafond.
    Si vous voulez faire le test voilà les caractéristique de ma maison "de test"
    Département : 61
    Surface habitable : 80 m2
    Construction 1983-1988
    Configuration : a
    Niveau chauffé : 1
    Comble ; <2.5m ; indépendante
    Surface de murs : 80 m2
    Type : blocs de béton creux
    Epaisseur : 20 cm
    Isolé : épaisseur 8cm
    Plafond : 80 m2
    Sous solives bois
    Plafond isolé : épaisseur 20cm <-- c'est ce paramètre qu'on passera à "non isolé"
    Plancher : 80 m2
    Autre local non chauffé
    Dalle béton
    Isolée : épaisseur 10 cm
    Fenêtres 8 m2 ; double vitrage, bois, 4/6/4, volet
    Porte 2 m2, bois opaque pleine
    Chauffage : panneaux rayonnant
    Programmateur
    Chauffe-eau électrique - 5 ans
    VMC classique modulée
    Pas de climatisation
    Résultats :
    onglet maison
    résultats détaillés (colonnes CS à CW)
    -> valeurs K calculés (appelé aussi U si je ne me trompe pas) :
    Mur : 0.42
    Plancher : 0.35
    Plafond : 0.18
    Baies : 2.45
    remarque : la valeur du plafond est très bonne pour une maison isolée il y a 20 ans...
    onglet DPE
    Chauffage en énergie finale : 6405 kWh
    Consommation conventionnelle : 282 kWhep/m2/an
    En reprenant les mêmes paramètres mais cette fois en décochant "le plafond a été isolé" on a les résultats suivant :
    résultats détaillés
    Mur : 0.42
    Plancher : 0.35
    Plafond : 0.30
    Baies : 2.45
    la valeur du plafond est très bonne pour un plafond non isolé !!! on est mieux que l'isolation du mur !
    onglet DPE
    Chauffage en énergie finale : 6862 kWh
    Consommation conventionnelle : 297 kWhep/m2/an
    on a donc seulement 457 kWh de chauffage en plus (soit 7.14 %) et une consommation conventionelle seulement plus grande de 5 % ...
    En terme de côut, refaire l'isolation du plafond couterait environ entre 1500 et 2500 euros (main d'œuvre comprise) alors que le gain en consommation elle est d'environ 45 euros / an (environ 0.10 €/kWh)
    On aurait donc tord de faire ces travaux d'isolation vu le temps de retour sur investissement...
    Me suis-je trompé quelque part ???
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    29
    Messages
    756
    Re : DPE méthode 3CL 3CLv15c éronnée
    Voici une méthode qui est certe compliqué a mettre en oeuvre, mais elle mérite d'avoir une très bonne approche, tu verra que 20cms d'isolant et rien cela change tout...
    Le DPE est très limité et n'est pas concu pour une bonne isolation...
  3. thomas1230
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    48
    oui, isoler correctement le plafond, tous les spécialistes le disent c'est source énrome d'économie.
    non, cet outil ne me parait pas limité mais eronné. ya une nuance de taille !
    Si tous les diagnostiqueurs utilisent cet outil, tous les DPE sont potentiellement éronnés !
    Quelqu'un pourrait-il faire le test et m'indiquer s'il obtient les mêmes chiffres (pê que mon excel déconne ?)
  4. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    29
    Messages
    756
    il ne tient pas compte de la surisolation, il y a qu'a faire un test avec une maison passive... il y a une très grosse différence...
  5. thomas1230
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    48
    et 0.30 pour le plafond non isolé, c'est une valeur normale ?
  6. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    29
    Messages
    756
    Etant données que le plafond est l'endroit le plus chaud qui souvent touche des combles non chauffé pour une maison de plein pied avec comble perdu... il faut ajouté un coef par rapport au temp. ext . direct identique a un local non chauffé. mais on est loin des 0.30... déjà un mur de 50 cm qui isole quand même atteint presque 3... alors un plafond sans rien a 0.30 je le veux tout de suite!
    • Publicité
  7. swift 2540
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    294
    Citation Envoyé par thomas1230 Voir le message
    D'après un vieux programme calculateur de chauffage(pas très précis), pour le plafond non isolé R=2.2
  8. thomas1230
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    48
    R à 2.2 donc U=1/R = 0.45 c'est déjà mieux que 0.30 (cad valeur d'isolation moins bonne) mais je suis pas encore completement convaincu.
  9. thomas1230
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    48
    J'ai trouvé un autre outil 3CLv15c sur un site d'annonce immobilières qui a l'air un peu mieux...
    http://bilan-thermique.com/index.php
    C'est une version un peu limitée (elle ne donne pas les valeurs U) mais gratuite...
    Avec l'isolation
    Chauffage en énergie finale : 5766 kWh
    Consommation conventionnelle : 261 kWhep/m2/an
    Sans l'isolation
    Chauffage en énergie finale : 13336 kWh
    Consommation conventionnelle : 505 kWhep/m2/an
    Donc avec cet outil, on a une grosse différence entre le plafond isolé et celui non isolé ce qui à l'air plus proche de la réalité...
    En tout cas, avec 2 outils trouvés, 2 résultats assez différents. Si vous connaissez d'autres outils (gratuits) ou que vous en avez des payants, n'hésitez pas à faire la simulation.
  10. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    29
    Messages
    756
    Pour le calculer il faudrait connaitre le plafond: materiaux + épaisseur auxquel il faut rajouter 0.18 pour un plafond donnant sur des combles perdu...
    La valeur K avec 20 cm, R=5 en moyenne, donc, 1/5.18= 0.193
    Avec 10 cm = 2.6 , 1/2.68 = 0.37
    avec 1 cm = 0.25 , 1/ 0.43 = 2.32
    La dépedrdition thermique / °C de ton plafond 80 m² sans pont thermique, pour:
    - 20 cm: 15W
    - 10 cm : 29W
    -1 cm : 185W
    La puissance nécessaire pour chauffer ton plafond, ce résultat seul ne signifie pas grand chose car il faut compter les autres déperdition, + il faut ajouter un coef de sécurité de P X 1.2, température intérieur 20° et ext de -5° soit un delta de 25°:
    20cm: 375W , coef sécurité 1.2 = 450w
    10cm: 725W , coef sécurité 1.2 = 870w
    1cm: 4625W , coef sécurité 1.2 = 5550W
    et avec 40cm= 10, 200W soit avec coef sécurité 1.2 = 240W.
    J'espère que c'est assez clair de l'importance de l'isolation.
    • Publicité
  11. thomas1230
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    48
    Citation Envoyé par beon Voir le message
    placo ba13 ?
  12. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    29
    Messages
    756
    Je trouve K= 4.76
    /°C = 381W
    puissance= 9525W + coef 1.2 = 11 430W...
    la différence est énorme! et plus logique!
  13. thomas1230
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    48
    dommage que je suis presque le seul à me pencher sur ce problème
  14. thomas1230
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    48
    Je sens le
    • Publicité
  15. thomas1230
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    48
    Je me permets après presque 5 mois de remettre ce sujet dans le haut de la pile.
    Le sujet me paraissant grave.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. contester un DPE fait par un pro
    Par thomas1230 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 04/02/2011, 13h43
  2. Retour d'experience outil DPE 3CL
    Par provencale dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2008, 10h09
  3. Dpe
    Par creterium dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2008, 11h48
  4. photo erronée, possible de réparer ?
    Par Xandeur dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2005, 17h20
  5. Loie des gazs parfaits érronée?
    Par Fufu dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2004, 15h57
