petite maison en brique a rendre vivable... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    enguerrand02
    Re : petite maison en brique a rendre vivable...
    D 'accord...
    Mais le mur est ne subit -il pas le soleil matinal est donc faire chauffer la maison?
    le soleil d été une fois au zenith donne plutot sur la toiture?
    et le soir sur l'ouest , la ou je n 'ais qu 'une fenetre au 1 er, pas au rdc
    En effet ma maison est exposé sud/ est > salon et cuisine et entrée
    au nord /est l arriere de la maison > laverieet wc dans rajout en parpaing donnant sur une porte exterieur et la cuisine
    au nord /ouest le mur avaugle de la cuisine et le pignon du futur bureau ou chambre dans une fenetre au 1 er
    au sud / est un mur aveugle completement sur salon / sejour et double conduit de cheminée...
    Pourquoi pas la verenda sur la face avant donc sud/ouest!
    Mais je ne pourrais pas la faire dans l'immediat, donc difficile de prevoir l'isolation en consecance et de choisir la taille de la chaudiere...
    Pour le pignon nord/ouest, il donne sur une rue, mais pourqoi pas l isoler par l 'exerieur vu que je n ai pas d ouverture ca simplifierait la chose et ameliorerait les perf...
    Dans le cas d isolation par l'exterieur, il est necessaire de deposer les fenetres et de les replacer a l exterieur pour limiter les ponts thermiques?
    Je vais faire des croquits du RDc et du 1er et indiquer la matiere des murs et l'exposition du soleil pour aider a comprendre!
    En tout cas un grand merci a toi Herackles! (entre autre)
    Ps: Quel est ton boulot?
    enguerrand02
    Au fait , ce que tu appel les egouts c 'est les goutieres et decentes?
    enguerrand02
    Et pourquoi inconscient pour le liege et bardage?
    ca ne va pas?
    ou c 'est l idée d'isoler l 'est par du liege et bois?
    ou les 2?
    sinon quelle isolant resistant a l 'eau ( mieux nan? Et performant donc pas trop epais...)
    herakles
    Animateur Habitat
    architecte , depuis à la retraite , avec quelques réalisations de maisons bioclimatiques sur stockage intersaisonnier et de rénovations de maisons toulousaines avec apports solarisés apr capteurs à air ou vérandas...
    voir la discussion "stockage intersaisonnier "...
    de laisser le mur OUEST exposé aux intempéries ...c'est celui qui souffrira le plus ..et vieillira plus que les autres ..n'as tu donc pas remarqué qu'il y a souvent des bardages ardoises sur les murs OUEST rajoutés après coup sur des habitations plus ou moins récentes ...?
    égout = gouttieres et cheneaux ..
    je preférerais une véranda plutôt sud-est que sud ouest car pas facile à protéger l'été ..
    enguerrand02
    Bonjour!
    Ce week end revisite de la maison
    Super content, j'ai comfirmé encore une fois mon choix pour cette maison!
    Et on a serieusement regardé la conception dans les details et les travaix a faire dans les details...( en 3 heures et demi quand meme, avec ma copine et mon pere)
    -calculs des surfaces
    - calculs des epaisseurs possible d'isolant
    -photos en pagaille
    -controle des pannes , et des chavron de rive de toitures
    -controle des menuiseries
    -immagination de modification de portes au RDC et au 1er
    -immagination des ecoulement de SDB et de cuisine + alim en eau
    -donc placement definitif des element de cuisine et SDB
    Bilan, pas de surprises !
    Voila
    Pour la verand c est pas possible dans l 'imediat de toute facon et de au vu de l'exposition de la maison ca serait forcement soit: sud/ ouest soit sud/ est (mais la ouverture sur mur porteur)
    voila
    la suite bientot.
    herakles
    Animateur Habitat
    en quoi une ouverture gêne sur une belle véranda ???
    véranda = espace intermédiaire entre extérieur et intérieur , agrandit le séjour/cuisine , forme sas entre entrée et maison ..y penser quand on revient du boulot l'hiver ... repas au-dehors de midi ou du soir en hiver...
    véranda = toutes formes possibles , y compris grande paroi verticale vitrée et toiture opaque ou non , même semi-opaque (par exemple avec des panneaux photovoltaïques qui laissent passer une lumière tamisée bleue en été )
    toiture peu profonde , disons 2m , largeur idem mur SE ..
    Et ton mur en briques peut rester apparent côté extérieur , ,rester apparent avec joints refaits ou enduit = ce mur se comportera comme un mur TROMBE (35cms d'épaisseur , disais tu ? )
    Sud-Ouest = possible emplacement mais difficile de maîtriser les surchauffes estivales sauf à grands renforts de stores verticaux avec surventilation.
    Véranda= espace tampon polyvalent , jardin d'hiver , salon de printemps automne , habitable le matin ou en fin de soirée en été (sauf si on met un système de ventilation forcée genre puits canadien ou "tunnels de galets" )
    exemples de mariage bois-verre ou acier-verre avec vieux murs (briques, pierres...)
    enguerrand02
    oui ok
    je voulais dire que sur mon mur sud/ est est sans ouverture , et non avec une ouverture...
    et la veranda ne pourrais etre que soit derriere au nord/est ou devant au sud/ouest
    coté nord/ouest il y a le grillage a 1 metre .
    bientot un plan de tout cela
    enguerrand02
    je relance le sujet avec quelques plans.
    desolé pour la qualité, c est fait rapidement, a l echelle ( 1:30)
    Ceci est une coupe de la maison (elle est en "L")
    Ici on voit le coté cuisine/ grenier / laverie
    on ce trouve dans les pieces, au fond on voit le pignon ouest de l'interieur...
    on imagine ici l 'isolation interieur et les ponts thermiques...
    des reactions?
    merci!
    enguerrand02
    bonjour.
    Je sors de chez un fournisseur specialisé dans l'isolation et il me dis de metre de la laine de verre...
    Desolé pour ces plans qui ne servent pas a grand chose...
    Je continu mes recherches et je bute sur plusieurs problemes:
    j essai de penser global pour l'isolation et le confort et je me sent bien seul avec toutes ces choses differentes ( isolation exterieur, inertie, serre, exposition etc etc)
    Je ne sais plus trop par quel bout attaquer le probleme.
    -isoler les combles par l'interieur? en laine de bois? la laine de bois resiste elle bien ?
    -prevoir une serre?au sud est?
    -isoler par l exterieur? au moins le nord/ouest? la laine de bois resiste elle en exterieur?
    Et le hic: le prix de tout cela...
    Herakles: au secour!!!!
    ps: j ai presque lu entierement le livre d'oliva...
    pps : je met un plan d'implantion de ma maison par rapport a la route et son exposition au soleil.
    on remarque qu'elle est de "travers" et que sur les faces nord/ouest et sue/ouest je ne peut pas aller trop vers la route pour y metre une serre.
    merci d'avance!
    sur le sud /est et sur le nord /est oui.
    enguerrand02
    Arrow Re : petite maison en brique a rendre vivable...
    Bonjour, meme si je n'ai pas de reponses depuis un moment,
    je vais faire part de mes recherches:
    -je vais isoler en laine de bois +ouate
    -je laisse tombé la pompe a chaleur
    -je mets de coté le puit canadien( mais pose les circuits de ventilations vmi + vmc salles d'eaux)( faire marcher ces ventilations avec un rechauffage par la cave)
    - vais poser une iso exterieur sur la laverie, qui va s etendre sur le mur nord/est et isoler les escaliers( pas possible en interieur et enormes ponts thermiques)
    -je reflechi a poser une iso exterieur sur le mur sud/est mais hesitation si un jour veranda sur ce pignon...
    -je reflechi a une isolation exterieur sur pignon nord/ouest
    -je suprime la lucarne sur le toit
    -vais poser des double fenetres au rdc sur mur nord/est et au 1er sur mur nord/ouest et nord/est
    Il n'y a pas chez moi de plan d'urbanisme, donc le maire m'a dit de faire une demande de travaux si je fais un bardage sur un pignon , qui sera accepté...
    Je suis aller au salon batir ecologique au mois de decembre a la villette, c 'atait sympa.
    J'ai lu et relu 2 bouquins de JP oliva.
    J'ai trouvé des calculs de dephasage et de R.
    Voila
    merci de me lire, pour les courageux!
    herakles
    Animateur Habitat
    Bon eh bien voila une idée de panachage de travaux à faire:
    véranda haute et étroite sur la façade sud-est , avec stores intérieurs (déployés en été et mi-saison )et velux en toiture(aération été) , + aspiration automatique d'air pour assurer le transfert des calories en hiver
    petit sas tampon (pluie, hiver ) avec protection solaire amovible pour l'été , porte ouverte simplement en été .
    le reste des murs = bardage, plaquettes terre cuite sur treillis métal , ossateure bois +isolant +lame d'air + brique existante ..
    soubassements à isoler bien sûr
    et prolongement horizontal de l'isolant (protégés par des galets et feutre jardin ) autour de la maison pour garder la cave tempérée .( ou prolongement vertical après avoir décaissé autour des fondations )
    Bonne cogitation ..
    enguerrand02
    whaou! merci
    c'est quand meme mieux avec des photos nan?
    super sympa cette projection...
    Pour le mur capteur de chaleur, si j 'ai bien compris , on ce retrouve avec un simple vitrage devant le mur en brique? et on isole ni dedans ni dehors?
    pour la serre au sud /est , elle semble idealement placé la... par contre au vu du petit plan de dessus, je ne vois pas comment la rendre utile, en effet elle ne donnerait que sur le salon/sejour , et pas du tout sur la cuisine, ni sur la laverie (qui est actuellement l accé au jardin)c dommage , car je voulais avoir une serre fonctionel, et pas un "salon ". Qu 'en pensez vous?
    pour l'isolation exterieur, je prefer le bardage, mais en therme de budjet, qu'en est il? en effet je trouve des bardages sympa, mais a 30 euros le m2!!
    voila! merci
    herakles
    Animateur Habitat
    Elle serait très froide , peu ensoleillée en hiver , ne constituerait qu'un espace tampon et de protection des plantes pour l'hiver , et pour y siroter un thé en hiver , faudrait la chauffer ...
    Tu peux élargir la petite serre-sas - vers l'ouest- de façon à ce que la cuisine donne dedans , et agrandis la fenêtre en porte-fenêtre , fais une percée visuelle entre cuisine et entrée ..
    Oui , c'est bien cela , à condition que le mur en briques du pignon soit bien épais , pas en 14 cm, mais en 35 cm au moins pour que l'onde de chaleur soit déphasée et ne monte pas trop en température si besoin , doubler par l'intérieur avec des briques pleines contre le mur .
    je n'ai pas représenté la communication d'air entre la véranda du SE et le pignon SO = l'air en hiver se préchauffe le matin dans cette véranda pui va direct dans la maison ,
    et puis dès que le soleil tourne au SO , l'air passera de cette véranda vers le bas du pignon-capteur pour rentrer ensuite dans la maison , le tout en boucle semi-fermée , avec admission d'air neuf dans la véranda
    cet air neuf peut venir aussi d'un puits canadien pour que la véranda ne soit pas trop refroidie
    EN ETE : la véranda est ombragée , velux ouverts , porte ouverte , le pignon-capteur est ouvert par le bas , et par le haut = châssis triangulaire en haut du pignon
    En isolant la toiture par le haut - on n'en a pas parlé , non ? - tu pourrais avancer la toiture pour faire ombrage sur ce mur capteur = planches brise-soleil en avant ..
    Pour le reste , ben , fautc'quifaut = 30€ du m2 ; à commencer par le NORD-EST, NORD-OUEST ...
    enguerrand02
    d'accord, hé bien ca en fait des idées!
    pour le ravancement de la toiture, j'y ai pensé justement aujourdhui!
    Et pour le budjet: si je commance par isoler au nord/est et au nord/ouest, pourrais-je patienter 1 ou 2 hiver pour faire la verdanda sans isolation au sud/est...
    Si veranda au sud/est, il faut ouvrir un passage et ne pas isoler ce mur ? ni par l intr ni par l exter?
    mais en hiver sans soleil c'est une piece froide?
    Sur quel base de bardage devrais -je m'orientier?
    herakles
    Animateur Habitat
    si vous faites une véranda avec double vitrage FE et ossature bois , vous pouvez vous contenter de poser un bardage extérieur (lambris bois par exemple) et une épaisseur moindre d'isolant qu'à l'extérieur...
    Tout peut convenir= eterclin , bois rétifié , ardoises fibre-ciment , clins PVC (j'aime pas trop), clins mélèze ou Red cedar , bardage en bardeaux de terre cuite de chez Terreal (voir leur site ) , etc...sans oublier le soubassement à isoler et à protéger mécaniquement avec des plaques de fibre-ciment ..
  1. Cloison et vide sanitaire dans maison en brique + isolation exterieur en liège
    Par Alp45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2008, 15h51
  2. Devoir maison de maths à rendre d'URGENCE avant lundi
    Par invite82054797 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2008, 14h03
  3. Satellite vivable?
    Par invite427a2c23 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 10/11/2007, 21h52
  4. Quel chauffage pour maison brique +iso ext
    Par eric_h dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 85
    Dernier message: 07/02/2007, 22h29
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 26/04/2006, 22h33
